Veska VK-800 Mikrowechselrichter
Re: Veska VK-800 Mikrowechselrichter
Habe eben mit Port 6667 probiert kein Erfolg. Bei FHEM muß man eine Localkey angeben ohne den geht nichts , habe mit diesen auch unter zugangskennwort versucht , geht auch nicht. Eine Frage sieht man nur im Dashboard ob man verbunden ist oder gibt es auch einen LOG
waage
waage
Die LOG Datei ist hier zu finden
/var/www/log/solaranzeige.log
Danke Ulrich
Der VK-800 ist nun offline , kann morgen erst wieder weiter probieren. Der letzte Logeintrag war:
08.02. 16:27:54 -Regler: 96
08.02. 16:27:54 -Device: Ethernet wird in die user.config.php eingetragen.
08.02. 16:27:54 -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 735 $USBRegler = "Ethernet";
08.02. 16:27:54 -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 754 $Platine = "Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3";
08.02. 16:27:54 -Es handelt sich um ein 32 Bit System.
08.02. 16:28:01 MQT-Pipe exestiert nicht. Nur Info, kein Fehler...Exit.
08.02. 16:28:01 |---------------- Start deye_micro.php ---------------------
08.02. 16:28:01 -UDP localhost Socket Bind OK.
08.02. 16:28:06 -Lesefehler! Neuer Versuch.
08.02. 16:28:11 -Lesefehler! Neuer Versuch.
08.02. 16:28:29 -Lesefehler! Neuer Versuch.
08.02. 16:28:34 -Lesefehler! Neuer Versuch.
08.02. 16:28:39 -Lesefehler! Neuer Versuch.
08.02. 16:28:44 -Lesefehler! Neuer Versuch.
08.02. 16:28:49 -Lesefehler! Neuer Versuch.
08.02. 16:28:54 -Lesefehler! Neuer Versuch.
08.02. 16:28:59 -Lesefehler! Neuer Versuch.
08.02. 16:28:59 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
08.02. 16:28:59 -WattstundenGesamtHeute: 0
08.02. 16:28:59 |---------------- Stop deye_micro.php ---------------------
08.02. 16:29:02 MQT-Pipe exestiert nicht. Nur Info, kein Fehler...Exit.
Vielleicht hilft Dir das weiter-
waage
waage
Ohne Protokollbeschreibung wird das wohl nichts. Das ist nur ein Stochern im Heuhaufen. Die LOG Datei zeigt keine gültigen Daten.
Hab nun (nach Ewigkeiten) mal mein WLAN im Keller repariert, so dass der VK-800 nun wieder am Netz ist. Also am Internet... am Stromnetz ist er ja eh und hat das Jahr über 650kWh produziert.
Also der VK-800 verbindet sich auf die IP 3.76.16.47 auf Port 8883
C:\Users\Micha>nslookup 3.76.16.47
Server: UnKnown
Address: 172.16.1.254
Address: 3.76.16.47
und Port 8883 ist
"8883 TCP UDP Secure MQTT (Message Queue Telemetry Transport, verschlüsselt über SSL bzw. TLS)"
und das ist SSL verschlüsselt. https://de.wikipedia.org/wiki/MQTT
Über diesen Weg wird man da also nicht an Daten kommen... aber wahrscheinlich war das auch schon bekannt.
Nun ist es wieder dunkel und der VK-800 ist aus. Morgen mal einen Portscan dirkt auf der Gerät machen, ob da irgendwas offen ist...
Server: UnKnown
Address: 3.76.16.47
und Port 8883 ist
So. Ein NMAP auf die IP des VK-800 zeigt nun dieses:
Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) at 2024-12-30 15:30 Mitteleuropäische Zeit
NSOCK ERROR [0.6570s] ssl_init_helper(): OpenSSL legacy provider failed to load.
NSE: Loaded 155 scripts for scanning.
NSE: Script Pre-scanning.
Initiating NSE at 15:30
Completed NSE at 15:30, 0.02s elapsed
Completed NSE at 15:30, 0.00s elapsed
Initiating ARP Ping Scan at 15:30
Scanning 172.16.1.11 [1 port]
Completed ARP Ping Scan at 15:30, 0.16s elapsed (1 total hosts)
Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 15:30
Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 15:30, 0.00s elapsed
Initiating SYN Stealth Scan at 15:30
Scanning 172.16.1.11 [1000 ports]
Discovered open port 6668/tcp on 172.16.1.11
Completed SYN Stealth Scan at 15:30, 12.56s elapsed (1000 total ports)
Initiating Service scan at 15:30
Scanning 1 service on 172.16.1.11
Completed Service scan at 15:32, 98.83s elapsed (1 service on 1 host)
Initiating OS detection (try #1) against 172.16.1.11
Retrying OS detection (try #2) against 172.16.1.11
Retrying OS detection (try #3) against 172.16.1.11
Retrying OS detection (try #4) against 172.16.1.11
Retrying OS detection (try #5) against 172.16.1.11
NSE: Script scanning 172.16.1.11.
Initiating NSE at 15:32
Completed NSE at 15:32, 5.14s elapsed
Completed NSE at 15:32, 1.03s elapsed
Completed NSE at 15:32, 0.00s elapsed
Nmap scan report for 172.16.1.11
Host is up (0.045s latency).
Not shown: 999 closed tcp ports (reset)
PORT STATE SERVICE VERSION
6668/tcp open irc?
|_irc-info: Unable to open connection
MAC Address: 00:13:33:A8:E0:71 (BaudTec)
No exact OS matches for host (If you know what OS is running on it, see https://nmap.org/submit/ ).
TCP/IP fingerprint:
OS:SCAN(V=7.93%E=4%D=12/30%OT=6668%CT=1%CU=30380%PV=Y%DS=1%DC=D%G=Y%M=00133
OS:3%TM=6772AEFD%P=i686-pc-windows-windows)SEQ(SP=0%GCD=7%ISR=30%TI=RD%CI=I
OS:%TS=U)SEQ(CI=I)SEQ(SP=0%GCD=7%ISR=30%TI=RD%CI=RD%II=RI%TS=U)ECN(R=N)T1(R
OS:=N)T2(R=N)T3(R=N)T4(R=Y%DF=N%T=FF%W=111C%S=A%A=S%F=AR%O=%RD=0%Q=)T5(R=Y%
OS:DF=N%T=FF%W=111C%S=A%A=S+%F=AR%O=%RD=0%Q=)T6(R=Y%DF=N%T=FF%W=111C%S=A%A=
OS:S%F=AR%O=%RD=0%Q=)T7(R=Y%DF=N%T=FF%W=111C%S=A%A=S+%F=AR%O=%RD=0%Q=)U1(R=
OS:Y%DF=N%T=FF%IPL=38%UN=0%RIPL=G%RID=G%RIPCK=G%RUCK=G%RUD=G)IE(R=Y%DFI=S%T
OS:=FF%CD=S)
Network Distance: 1 hop
TCP Sequence Prediction: Difficulty=0 (Trivial joke)
IP ID Sequence Generation: Randomized
TRACEROUTE
HOP RTT ADDRESS
1 44.69 ms 172.16.1.11
NSE: Script Post-scanning.
Read data files from: C:\Program Files (x86)\Nmap
OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 143.19 seconds
Raw packets sent: 1444 (70.612KB) | Rcvd: 1153 (47.552KB)
https://www.npmjs.com/package/tuyapi
6668/tcp open irc?
TCP/IP fingerprint:
OS:=FF%CD=S)
TRACEROUTE
HOP RTT ADDRESS
