Automation funktioniert nicht so richtig
Alles was es an Informationen über die Umleitung von Überschussenergie in einen oder mehrere Heizstäbe gibt.
Wie kann da die Solaranzeige behilflich sein?
bjsc
Beitrag von bjsc »
meine Automation funktioniert noch nicht so richtig.
Ich habe ein Relais eingebunden welches über den "Test" button auch angesprochen wird.
Ich hab in der Automation jeweils den Wechselrichter, den Smartmeter und die Batterie angelegt.
3 x user.config angelegt
crontab geändert
Doch trotzdem schaltet das Relais nicht. ich hänge im Moment fest und weiß nicht wie ich weiter kommen soll :(
Huawei Sun2000
Huawei Luna
Smartmeter DTSU 666-H
Pi 4
Maddin77
Re: Automation funktioniert nicht so richtig
Beitrag von Maddin77 »
hast du schon mal in die Log Datei geschaut, ob da auch Werte drin stehen?
bjsc
Beitrag von bjsc »
In welcher denn? In der Web-automation.log oder in der automation.log ?
Anbei ein Bild von der automation.log. Da steht was drin.
Was ich dabei nicht verstehe ist warum in der automaation.log der Zeitstempel nur bis 13:14 geht.
Huawei Sun2000
Huawei Luna
Pi 4
Maddin77
Im letzten Bild
Schreibt er ja das Relais 1 Kontakt 1 Eingeschalten wird.
Evtl. Musst du auch eine Ausschaltbedingung machen?!?
bjsc
Beitrag von bjsc »
Was mich aber wundert ist dass die Einträge in der automatin.log genau 1 x vorkommen um 13:14 Uhr.
Bis jetzt 16:53 hat sich in der Log Datei nichts geändert , dabei spiele ich hier schon den ganzen Nachmittag herum.
Mit einer Abschaltbedingung ändert sich leider nichts.
Huawei Sun2000
Huawei Luna
Pi 4
Danksagung erhalten: 803 Mal
In der LOG Datei automation.log muss jede Minute ein Eintrag sein. Wenn nicht, bitte einmal in der php.log schauen.
bjsc
Beitrag von bjsc »
Anbei die php.log
Huawei Sun2000
Huawei Luna
Pi 4
Du scheinst da ja ein ganzes Sammelsorium von Fehlern auf deinem Raspberry zu haben. Ist die Speicherkarte eventuell voll?
bjsc
Beitrag von bjsc »
Eigentlich nicht.
Hab die Karte frisch installiert
Die Karte ist eventuell schon ein bisschen älter aber ist ne Class 10 mit 64Gb.
Soll ich noch mal alles neu installieren?
Huawei Sun2000
Huawei Luna
Pi 4
Wird bestimmt schneller sein, als die vielen Fehler zu suchen. Nehme aber bitte eine neue schnelle Marken SD-Karte. Es zahlt sich aus.
Zurück zu „Überschuss und Heizstäbe“
