Erweiterungen/Beispiele für "Ulanzi"
Moderatoren: Ulrich, mr.big
gerihouse
Hat sich bedankt: 60 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Erweiterungen/Beispiele für "Ulanzi"
Beitrag von gerihouse »
Ganz einfach beim round Befehl die Anzahl der Nachkommstellen angeben:
"text": "Aussentemp.: " + str(round(float(wert[3])),1) + "°C",
mr.big
Danksagung erhalten: 121 Mal
Beitrag von mr.big »
oder noch besser, das Rundungsgedöns komplett weg lassen:
"text": "Aussentemp.: " + str(wert[3]) + "°C",
Hexirexi
Beitrag von Hexirexi »
:thumbup: vielen Dank.
Funktioniert
Hexirexi
Vielleicht kann mir nochmal jemand auf die Sprünge helfen :)
    ################################# Beginn Block Auswertung #################################
    ######################### solaranzeige,aktuellesWetter,Temperatur #########################
    elif (wert[0]) + "," + (wert[1]) + "," + (wert[2]) == "Homematic,HM_Geraet1,Temperatur":
        print(" ** Wert aus DB: "+wert[3])
        url = ulanzi_url + "/api/custom?name=" + (wert[1]) + (wert[2])
        data = {
            "text": "Garten.: " + str(wert[3]) + "°C",
            "lifetime": app_life_time,
            "icon": 145921,
            "pushIcon": 2,
            "color": [102, 255, 102]
        if 'data' in locals():
            funktionen.ulanzi_senden(url,data,app_scroll_duration,app_show_time)
        else:
            print(" ** -> 'data' wurde nicht korrekt definiert.")
    ################################## Ende Block Auswertung ##################################
Ich bekomme das Icon nicht auf der Uhr angezeigt. Irgendwo fehlt noch ein Eintrag. Aber nur wo? :|
gerihouse
Das Icon musst du vorher auf die Anzeige laden (unter Icons Tab)
Hier kannst du die geladenen Icons überprüfen http://<IP Ulanzi>/edit
Hexirexi hat geschrieben:
Mo 19. Feb 2024, 13:30
        data = {
            "icon": 145921,
            "pushIcon": 2,
        else:
mr.big
Icon Nr.richtig?
Wenn ich es mir runterladen will kommt:
This ID doesnt exist
Hexirexi
ja logisch ..... dicke Finger :roll:
14592 ist die Icon Nummer
mein Fehler Trotzdem Danke
mr.big
Mo 19. Feb 2024, 13:49
Das kenne ich, habe ich auch jede Menge von! :lol:
gerihouse
Re: Erweiterungen/Beispiele für "Ulanzi" "Progressbar"
BTW: die Farbe für die Progressbar muss mit dem progressC (mit einem grossen C) konfiguriert werden.
Ansonsten wird immer die Farbe grün verwendet.
mr.big hat geschrieben:
Di 5. Sep 2023, 13:59
Wer zB. seine "Anzeige des Ladezustandes der Batterie" noch etwas aufwerten möchte kann ganz einfach eine "Progressbar" hinzufügen!
Das schaut dann so aus
Die Einrichtung geht ganz einfach. Fügt dazu jeweils folgende 2 Zeilen in jeden (6 x !) der "data" Blöcke in der "solaranzeige,Batterie,SOC" Auswertung in der Datei loop.py ein
                "progress": (wert[3]),
                "progressc": [0, 255, 0],
Vorher:
  data = {
                "text": (wert[3]) + " %",
                "lifetime": int(app_life_time),
                "icon": 12832,
                "color": [154, 250, 10],
                "duration": app_show_time
Nachher:
  data = {
                "icon": 12832,
Der Eintrag
aktiviert dabei die Anzeige mit unserem aktuellen SOC Wert.
Und mit
könnt Ihr die Farbe des "Balkens" einstellen, die notwendigen RGB Werte bekommt Ihr dazu zB. von hier !
Natürlich kann die Progressbar auch bei allen anderen Werten die zwischen 0 und 100 liegen genutzt werden!
Have fun!
mr.big
Richtig! :thumbup:
Das wurde ist in der letzten Firmware mal geändert!
