openDTU update v24.2.12 Solar-Leistung und Modul-Temperatur: Der weitere verlauf der Verlaufskurve wird nicht angezeigt
Pi4
Beitrag von Pi4 »
Kann es sein, das daß openDTU update v24.2.12
dazu führt das der weitere verlauf der Verlaufskurve nicht mehr angezeigt wird ? ( im Feld : Solar-Leistung und Modul-Temperatur )
In den update Infos steht z.B. was von : Rename internal variables and methods
weitere Infos:
https://github.com/tbnobody/OpenDTU/rel ... g/v24.2.12
habe dann die v24.1.21 installiert, dann wurde die Verlaufskurve wieder angezeigt.
Link https://github.com/tbnobody/OpenDTU/rel ... g/v24.1.21
Warte daher bis es ein offizielles Update oder Workaround von Solaranzeige gibt.
MfG
Hat sich bedankt: 165 Mal
Danksagung erhalten: 835 Mal
Re: openDTU update v24.2.12
Ja, das kann sein.
JauntyJosef
Re: openDTU update v24.2.12 Solar-Leistung und Modul-Temperatur Verlaufskurve wird nicht mehr angezeigt
Beitrag von JauntyJosef »
BREAKING CHANGE: Web API Endpoint /api/livedata/status
Wird wohl vielleicht daran liegen.
Pi4
Beitrag von Pi4 »
Nach einem openDTU Update auf v24.2.16 wird der weitere Verlauf der Kurve auch nicht angezeigt.
Erst nach dem ich von DC_Leistung auf AC_Leistung umgestellt habe wurde der weiterverlauf angezeigt.
AC = Wechselstrom, also ist das im Solaranzeige Image falsch voreingestellt ?
Temperatur wird nicht angezeigt
JauntyJosef
Re: openDTU update v24.2.12 Solar-Leistung und Modul-Temperatur der weitere verlauf der Verlaufskurve wird nicht angezei
Es ist eine Änderung im Solaranzeige Skript erforderlich. Die API von OpenDTU wurde geändert.
JauntyJosef
Re: openDTU update v24.2.12 Solar-Leistung und Modul-Temperatur: Der weitere verlauf der Verlaufskurve wird nicht angeze
Gibt es eigentlich Pläne die neue API zu integrieren?
Pi4
Beitrag von Pi4 »
das solltest du Ulrich fragen.
Er ist der Entwikler
churchy
Beitrag von churchy »
Hi zusammen,
habe das selbe Problem wie jeder hier. Nach dem Update durch die Änderung der API keine Daten mehr.
Was muss da geändert werden?
Pi4
Beitrag von Pi4 »
Hast du die v24.1.21 Datei noch ?
Wenn nicht hier der Download Link https://github.com/tbnobody/OpenDTU/rel ... g/v24.1.21
Habe die wieder installiert und warte bis es ein offizielles Update oder Workaround von Solaranzeige gibt.
Fooose
Hat sich bedankt: 6 Mal
Beitrag von Fooose »
Ich habe mich einfach an diese Anweisung gehalten.
"BREAKING CHANGE: Web API Endpoint /api/livedata/status
To reduce the heap usage it is necessary to send the inverters one by one instead of a huge response. A simple call to `/api/livedata/status` returns just some very general information. If detailed inverter information are required the inverter serial number has to appended `?inv=<serial number>`.
The websocket also returns only one inverter at a time. It as to be assembled at client side."
und meine opendtu.php bearbeitet.
