Solar-Leistung: wie kann man die Anzeige so einstellen, das z.B. nach 1 Kw auch 1,1 oder 1,2 usw, angezeigt werden ?
Zur zeit werden nur 1KW in Tabelle angezeigt, das verwundert ein wenig den der HM1500 kann ja 1,5 Kw.
Siehe Bild
Solar-Leistung openDTU nur 1 KW wird maximal angezeigt
- Leistungs_Verlauf_1_Kw_Grafana.png (25.1 KiB) 965 mal betrachtet
Re: Solar-Leistung openDTU nur 1 KW wird maximal angezeigt
einmal hier bei Edit Panel : und den Max Wert kann man hier einstellen :
ok habe ich gemacht aber die 1KW Links in der Tabelle bleiben gleich wie bekommt man es hin das da 1.2 1,4 uws angezeigt werden ?
Edit Panel und Decimals auf 1 setzen
Victron ESS Multiplus II 3000
Laderegler: MPPT 250/60 u MPPT 100/20 48V
Wechselrichter: Hoymile HM-1500
1x Cerbo GX
Akku: 2x Pylontech US3000C
Wallbox: Alfen eve
1x Cerbo GX
Wallbox: Alfen eve
Edit Panel
und bei Standard Options
Decimals auf 2 setzen dann werden auch höhere werte angezeigt ( in 250 Watt Schritten)
