Sungrow SH10.0RT und SH6.0RT - nur Daten von einem WR in der Anzeige
ThoHilde
Beitrag von ThoHilde »
ich habe gestern auf einem RPi 4 die Solaranzeige installiert und in Betrieb genommen. Zuerst habe ich den SH10.0RT eingerichtet und getestet. Werte wurden mir in Grafana im Sungrow Dashboard angezeigt.
Anschließend bin ich der Anleitung für die Multiregler-Version gefolgt und habe den 2. WR eingerichtet.
Hier ein log nach dem Einrichten:
03.03. 09:57:01    -Multi Regler Auslesen [Start].
03.03. 09:57:01    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 70
03.03. 09:57:01 |----------------   Start  sungrow.php    ----------------------                                                         ----
03.03. 09:57:01    -Sungrow: 192.168.178.42 Port: 502 GeräteID: 1
03.03. 09:57:01 +  -Die Daten werden ausgelesen...
03.03. 09:57:01    -Firmware: ARM_SAPPHIRE-H_V11_V01_B
03.03. 09:57:02    -Seriennummer: A2331705014
03.03. 09:57:02    -ModellGruppe: SH
03.03. 09:57:11    -Modell: SH10.0RT
03.03. 09:57:18 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige2 ] gesendet.
03.03. 09:57:18    -Multi-Regler-Ausgang. -10
03.03. 09:57:18    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
03.03. 09:57:18 |----------------   Stop   sungrow.php    ----------------------                                                         ----
03.03. 09:57:18    -Verarbeitung von: '2.user.config.php'   Regler: 70
03.03. 09:57:18 |----------------   Start  sungrow.php    ----------------------                                                         ----
03.03. 09:57:18    -Sungrow: 192.168.178.43 Port: 502 GeräteID: 1
03.03. 09:57:18 +  -Die Daten werden ausgelesen...
03.03. 09:57:19    -Firmware: ARM_SAPPHIRE-H_V11_V01_B
03.03. 09:57:19    -Seriennummer: A2332912377
03.03. 09:57:19    -ModellGruppe: SH
03.03. 09:57:27    -Produkt: 0e0d
03.03. 09:57:27    -Modell: unbekannt
03.03. 09:57:35 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige2 ] gesendet.
03.03. 09:57:35    -Multi-Regler-Ausgang. -10
03.03. 09:57:35    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
03.03. 09:57:35 |----------------   Stop   sungrow.php    ----------------------                                                         ----
03.03. 09:57:37    -Multi Regler Auslesen [Stop].
Anscheinend werden die Werte erfolgreich in die Influx DB 'solaranzeige2' geschrieben. Allerdings zeigt mir Grafana nach dem Umstellen des Dashboards auf die DB 'solaranzeige2' weiterhin nur die Werte des 1. WR an. Auch einige andere Dinge passen nicht (siehe Screenshot)
Laut Log erkennt Solaranzeige auch den 2. WR nicht richtig, schreibt aber dennoch Werte?! Die '2.user.config.php' habe ich kontrolliert, sieht für mich gleich zur '1.user.config.php' aus, die IP Adresse des WR ist natürlich die richtige.
Ideen / Tipps, was ich noch kontrollieren könnte? Ich kann die WR sowohl per WIFI als auch per LAN ansschließen (sowohl vordere als auch hintere Buchse). WiNet ist recht träge, daher denke ich LAN sollte vorteilhaft sein und habe ich bei den IPs auch so eingetragen.
T
Hat sich bedankt: 166 Mal
Danksagung erhalten: 827 Mal
Re: Sungrow SH10.0RT und SH6.0RT - nur Daten von einem WR in der Anzeige
Die Daten des 2. Wechselrichters werden ja in eine andere Datenbank geschrieben. Diese musst du erst in Grafana bekannt machen und dann das Dashboard exportieren und wieder importieren. An dieser Stelle kannst du die 2. Datenbank dann auswählen. Erst dann werden die Daten des 2. Gerätes auch angezeigt. (Das steht etwas genauer auch in der Multi-Regler-Installationsanweisung)
LAN ist auf jeden Fall besser und stabiler.
mr.big
Danksagung erhalten: 121 Mal
Beitrag von mr.big »
laut log schickt er beide WR nach "solaranzeige2" !?
Das darf so nicht sein! Du benötigst pro WR eine eigene Datenbank!
ThoHilde
danke für die Hinweise.
Ich habe die '1.user.config.php' auf die DB 'solaranzeige' und die '2.user.config.php' auf die DB 'solaranzeige2' geändert. ANschließend das Standard-Dashboard exportiert und importiert, wie in der Anleitung beschrieben. Nun habe ich 2 Dashboards mit den jeweiligen Daten.
03.03. 17:31:01    -Multi Regler Auslesen [Start].
03.03. 17:31:01    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 70
03.03. 17:31:01 |----------------   Start  sungrow.php    --------------------------
03.03. 17:31:01    -Sungrow: 192.168.178.42 Port: 502 GeräteID: 1
03.03. 17:31:01 +  -Die Daten werden ausgelesen...
03.03. 17:31:01    -Firmware: ARM_SAPPHIRE-H_V11_V01_B
03.03. 17:31:02    -Seriennummer: A2331705014
03.03. 17:31:02    -ModellGruppe: SH
03.03. 17:31:11    -Modell: SH10.0RT
03.03. 17:31:18 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
03.03. 17:31:18    -Multi-Regler-Ausgang. -10
03.03. 17:31:18    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
03.03. 17:31:18 |----------------   Stop   sungrow.php    --------------------------
03.03. 17:31:19    -Verarbeitung von: '2.user.config.php'   Regler: 70
03.03. 17:31:19 |----------------   Start  sungrow.php    --------------------------
03.03. 17:31:19    -Sungrow: 192.168.178.43 Port: 502 GeräteID: 1
03.03. 17:31:19 +  -Die Daten werden ausgelesen...
03.03. 17:31:19    -Firmware: ARM_SAPPHIRE-H_V11_V01_B
03.03. 17:31:19    -Seriennummer: A2332912377
03.03. 17:31:20    -ModellGruppe: SH
03.03. 17:31:28    -Produkt: 0e0d
03.03. 17:31:28    -Modell: unbekannt
03.03. 17:31:35 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige2 ] gesendet.
03.03. 17:31:35    -Multi-Regler-Ausgang. -9
03.03. 17:31:35    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
03.03. 17:31:35 |----------------   Stop   sungrow.php    --------------------------
03.03. 17:31:37    -Multi Regler Auslesen [Stop].
Allerdings erkennt er weiterhin den SH6.0RT nicht richtig.
Ich ging bei der Anleitung davon aus, dass die Daten der beiden WR in einem Dashboard erscheinen nach der Änderung. Das war mein Missverständis.
Ich habe angefangen das Dashboard nun ein wenig anzupassen. Mal sehen, was ich hier im Forum dazu finde.
Danke für eure Hilfe!
T
Nach einem Update auf die Solaranzeige wird er auch den 2. Wechselrichter richtig erkennen. Das ist aber nur Kosmetik.
tirolerbua
Hat sich bedankt: 4 Mal
Beitrag von tirolerbua »
dieser Beitrag ist zwar schon relativ alt - vielleicht liest ja noch einer mit!
Ich habe jetzt auch zwei Sungrows am Laufen (SH10RT und SG10RT).
Solaranzeige läuft bei mir schon fast fünf Jahr problemlos. Ich habe die Multi-Lösung schon länger - da läuft der erste Sungrow und die Wallbox drüber.
Die Leistung des zweiten Wechselrichters wied derzeit als negative Hausleistung angezeigt.
Nun meine Frage: Wenn ich jetzt den zweiten WR auch noch zur Solaranzeige hinzufüge - werden die Daten dann auf einem eigenen Dashboard angezeigt oder werden die Daten auf einem eigenen Dashboard angezeigt.
DANKE
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 96 Mal
tirolerbua hat geschrieben:
Sa 8. Nov 2025, 19:37
hmm?wie jetzt?? :?
2ter WR,2tes Dashboard, 2te Datenbank,...das kannste dann zu einem verschmelzen..je nach Gusto...wie dann die Summenleistungen ermittelt werden, hängt a:) von deiner Verkabelung und b:) von deinen Grafana bzw .php Kenntnissen ab.
tirolerbua
Danke für deine rasche Antwort!
Mir wäre es am liebsten, wenn die Gesamtwerte (beider WR) auf einem Dashboard angezeigt werden.
Was meinst du mit "Verkabelung"? Am ersten WR hängen zwei Strings und am zweiten WR hängt ein String. In der Sungrow App wird der zweite WR in der Anlage vom ersten WR miterfasst - somit werden die Daten addiert.
Au weh,
du stellst ne Frage, lieferst aber keine Basics, dann kann ich dir nicht helfen...ich kann nicht wissen, WIE deine WR verkabelt sind..damit ist die NETZseite gemeint...die DC Seite ist egal dafür. Was die Sungrow App da sieht, wird nicht von der Solaranzeige gesehen. Also vergiss das. Jeder WR braucht seine eigene Verbindung zum Pi
Wie gesagt..2ter WR (welcher ist denn der 2te? der Hybrid oder der normale??), 2te Datenbank, damit 2ter User in der Multi..2tes Dashboard...so, und wenn das dann läuft, bauste dir ein EIGENES drittes Dashboard, die beide WR darstellt. Da kannste dich dann austoben, je nach Wunsch...entweder bildest du die Summen in Grafana mit den Queries oder aber du schreibst dir ne _math die alle Werte ver/berechnet...aber ein von dir gewünschtes "selfinflating Dash" das automatisch mitwächst, gibbet es nich.
