Was benötige ich zum Nachbau der Solaranzeige (Nur ein Vorschlag)
Re: Was benötige ich zum Nachbau der Solaranzeige (Nur ein Vorschlag)
ich bin neu hier und möchte die Solaranzeige mal für meinen RCT WR ausprobieren, muss ich unbedingt ein USB Kabel nutzen, der WR sendet seine Daten ja schon per LAN.
Robert
Robert
Hier kannst du sehen, wie jedes Gerät angeschlossen werden muss.
viewtopic.php?t=1069
Wie kommst du denn auf ein USB Kabel?
Vielen Dank, mittlerweile bin ich mit dem Dockerimage gut durchgekommen.
Danke Ulrich, wirklich beeindruckend
Hallo, ich bin neu in diesem Forum und ich habe absolut keine Ahnung, wie man die verschiedenen Anzeigen und Auswertungen der PV zustande bringt.
Ich hab mir die von Ulrich vorgeschlagenen Komponenten erstmal notiert.
Vielleicht kann mir jemand zur Hand gehen oder eine Anleitung geben, wie ich vorgehen muss, wenn ich die Komponenten habe und zusammengebaut habe?
Meine Anlage ist seit ein paar Tagen in Betrieb und hat 17,8 kwp und einen Growatt Wechselrichter mit Speicher (10,25 kwp)
Manfred
Manfred
Es gibt ja auch noch TeamO, der gegen Bezahlung dir alles fertig liefern kann.
Ok, danke für die schnelle Antwort.
auch ich will jetzt das Thema Solaranzeige angehen. Anlage besteht derzeit aus zwei Strings mit je einem Victron Lade Regler.
soweit ich das verstanden habe brauche ich:
Raspberry (Pi5 8 GB ?)
VE Direct kabel - vorh. und verlängert
USB tastatur- vorh.
Netzwerkkabel - vorh.
netzteil- zu besorgen, 27 W für den Pi5
USB Stick oder SD Karte, was ist besser ? 64 GB ausreichend?
Adapter hdmi auf mini hdmi für Monitor
oder ein Set kaufen ?
Das Setup dann Grafa installieren oder muss ich vorher ein betriebssytem auf dem PI installieren ?
denke nach dieser Anleitung : download/Multi-Regler-Version.pdf
oder ?
USB tastatur- vorh.
oder ?
Das was du beschrieben hast ist richtig.
Raspberry 4B oder 5B mit 4GB RAM reicht.
USB-Stick 32GB ist etwas stabiler. Darauf dann das Image der Solaranzeige spielen: viewforum.php?f=5
Dann das Setup der Singel Regler Version durchführen und erst wenn das erste Gerät einwandfrei ausgelesen wird, mit der Multi-Regler-Version beginnen.
danke Ulrich , werd ich in der Reihenfolge machen.
Einzelkauf der Komponenten sinnvoll ?
dieser USB : ?
Transcend 64GB JetFlash 810 USB 3.1 Gen 1 USB Stick TS64GJF810, Grün
dieser USB : ?
Bei einem Bundle hat man den Vorteil, dass die Komonenten schon zueienander abgestimmt sind, wenn man selber noch nicht so viel Erfahrung hat.
Z.B. https://www.reichelt.de/das-reichelt-ra ... 63086.html (Ist aber nur ein beispiel. Hier im Forum gibt es beiträge in denen preiswerte Firmen für Raspberry Kompnenten stehen. Wer gerade sehr preiswert ist, ändert sich oft.
Der USB Stick ist OK. Es gibt aber schnellere. (USB 3.1 Gen 2) https://www.kingston.com/en/usb-flash-drives/usb-30
