WLAN bei Bookworm einschalten
Danksagung erhalten: 803 Mal
Es gibt einige Probleme das WLAN dei dem Bookworm Image der Solaranzeige einzuschalten. Probiert bitte einmal folgende Vorgehensweise:
Alle Eingaben auf der Konsole:
rfkill unblock wifi
nmtui
Eine Verbindung bearbeiten auswählen
Hinzufügen auswählen
WLAN auswählen
Die nötigen Eingaben machen. Was hier zu sehen ist reicht. Dann zurück gehen bis hierher:
Jetzt "Eine Verbindung aktivieren" auswählen.
Wenn das WLAN Signal stark genug ist, sollte das lokale WLAN Netzwerk hier zu sehen sein. Auswählen und aktivieren drücken. Danach das Programm verlassen.
Auf der Konsole dann wieder eingeben:
mcedit /etc/rc.local
Bitte am Ende der Datei folgendes eingeben:
rfkill unblock wifi
F2 dann F10 drücken. FERTIG. :D
Wie can ich die Reihenfolge der möglichen Verbindungen beeinflussen? Z.B. wenn ich mehrere Wifi Verbindungen konfiguriert habe, welche soll zuerst probiert werden?
nmcli -f NAME,UUID,AUTOCONNECT,AUTOCONNECT-PRIORITY c
Damit kann ich die Verbindungen auflisten mit der Priorität. Beispiel:
NAME            UUID                                  AUTOCONNECT  AUTOCONNECT-PRIORITY
LAN             c7d3d4ec-9d94-3423-808d-e44eb05958b3  ja           -999
RUETTENSCHEID5  de03dac9-8b69-46e3-a7aa-7c16e223d413  ja           10
lo              0c298b80-c9f3-48be-8701-2f82c4404474  nein         0
RUETTENSCHEID   16cf1b93-e534-40f4-9fa9-b68b509a6612  ja           0
Je höher die Nummer , desto höher die Priorität.
1. 10
2. 0
3. -999
Möchte ich die Priorität jetzt ändern, dann folgendes eingeben:
nmcli connection modify RUETTENSCHEID5 connection.autoconnect-priority 0
nmcli connection modify RUETTENSCHEID connection.autoconnect-priority 10
nmcli connection modify LAN connection.autoconnect-priority 0
danach siet es so aus:
LAN             c7d3d4ec-9d94-3423-808d-e44eb05958b3  ja           0
RUETTENSCHEID5  de03dac9-8b69-46e3-a7aa-7c16e223d413  ja           0
RUETTENSCHEID   16cf1b93-e534-40f4-9fa9-b68b509a6612  ja           10
