Fragen und Probleme zu AWTRIX3-Connector
Moderatoren: Ulrich, mr.big
mr.big
Danksagung erhalten: 118 Mal
Re: Fragen und Probleme zu AWTRIX3-Connector
Beitrag von mr.big »
einfach die doppelte Zeile in der Date .bashrc in deinem Homeverzeichnis löschen
mit
mcedit /home/pi/.bashrc
öffnen, doppelte Zeile am Ende der Datei suchen und entfernen!
dbfan75
Hat sich bedankt: 21 Mal
Beitrag von dbfan75 »
So sieht es doch schon viel besser aus. :thumbup:
pi@solaranzeige:~ $ alias
alias awtrix3connect='cd /home/pi/scripts/AWTRIX3-Connector && /home/pi/.env/bin/python3 ./awtrix3connect.py'
alias awtrix3connect-buero='cd /home/pi/scripts/AWTRIX3-Connector-buero && /home/pi/.env/bin/python3 ./awtrix3connect.py'
alias egrep='egrep --color=auto'
alias fgrep='fgrep --color=auto'
alias grep='grep --color=auto'
alias ls='ls --color=auto'
alias mc='. /usr/lib/mc/mc-wrapper.sh'
pi@solaranzeige:~ $
dbfan75
Hallo mr.big,
habe heute alles nochmal komplett neu istalliert.
1. Solaranzeige_V6.0.1-64Bit installiert.
2. Eingerichtet.
3. AWTRIX3-Connector installiert.
4. AWTRIX3-Connector-buero installiert.
5. Beide eingerichtet.
Jetzt wollte ich mit dem "awt +Tab" starten und geht nicht, kommt nur "awtrix3" nochmal den Tab gedrückt und die 2 instanzen vorhanden.
Habe dann "awtrix3connect" eingegeben, geht auch nicht. Wie kann das sein. ?
pi@solaranzeige:~/scripts/AWTRIX3-Connector $ alias
alias awtrix3onnect='cd /home/pi/scripts/AWTRIX3-Connector && /home/pi/.env/bin/python3 ./awtrix3connect.py'
mr.big
Melde dich mal mit ab und dann wieder an. Damit alias funktionieren muss man sich ab und wieder anmelden!
dbfan75
Habe ich gemacht, hat leider nicht geholfen. Immer noch das gleiche.
mr.big
Schaue ich mir später noch mal an wenn ich wieder zu Hause bin! Dachte eigentlich ich hätte das auf meinem Testsystem getestet.
dbfan75
Okay. Habe es jetzt mal mit dem Befehl " python3 awtrix3connect.py " probiert, damit bekomme ich bei beiden instanzen die selbe Fehlermeldung.
pi@solaranzeige:~ $ cd /home/pi/scripts/AWTRIX3-Connector-buero
pi@solaranzeige:~/scripts/AWTRIX3-Connector-buero $ awtrix3
awtrix3connect-buero  awtrix3onnect
pi@solaranzeige:~/scripts/AWTRIX3-Connector-buero $ awtrix3connect
-bash: awtrix3connect: Kommando nicht gefunden.
pi@solaranzeige:~/scripts/AWTRIX3-Connector-buero $ python3 awtrix3connect.py
  File "/home/pi/scripts/AWTRIX3-Connector-buero/awtrix3connect.py", line 27, in <module>
    from auswertung import auswertung
  File "/home/pi/scripts/AWTRIX3-Connector-buero/auswertung.py", line 5, in <module>
    from funktionen import (
  File "/home/pi/scripts/AWTRIX3-Connector-buero/funktionen.py", line 12, in <module>
    import schedule
ModuleNotFoundError: No module named 'schedule'
pi@solaranzeige:~/scripts/AWTRIX3-Connector-buero $ ModuleNotFoundError: No module named 'schedule'
-bash: ModuleNotFoundError:: Kommando nicht gefunden.
pi@solaranzeige:~/scripts/AWTRIX3-Connector $ awtrix3
pi@solaranzeige:~/scripts/AWTRIX3-Connector $ awtrix3connect
pi@solaranzeige:~/scripts/AWTRIX3-Connector $ python3 awtrix3connect.py
  File "/home/pi/scripts/AWTRIX3-Connector/awtrix3connect.py", line 27, in <module>
  File "/home/pi/scripts/AWTRIX3-Connector/auswertung.py", line 5, in <module>
  File "/home/pi/scripts/AWTRIX3-Connector/funktionen.py", line 12, in <module>
    import schedule
mr.big
Wir haben jetzt ein lokales Environment wo die ganzen Bibliotheken liegen
Da muss der direkte Aufruf so sein
Vorher ins Verzeichnis wechseln!
Deshalb ja den alias!
mr.big
also hier klappt es wie es soll
tippe ich "awt" ein und dann TAB steht
awtrixconnect3
jetzt Enter und es läuft
willst du die "-buero" dann kein Enter sondern "-" und TAB dann sollte
awtrixconnect3-buero
stehen und du kannst es mit enter starten!
alternativ und für den normalen Einsatz wenn alles soweit eingerichtet startest du das als Dienst
mit
systemctl start awtrix3-connector.service
und für die zweite Instanz
systemctl start awtrix3-connector-buero.service
mit
systemctl status awtrix3-connector.service
kann man den Status abfragen, und mit
systemctl stop awtrix3-connector.service
beendet man die Ausführung!
Damit wird dann auch im Falle eines Neustartes des Raspi's alles wieder "automatisch" mit gestartet!
StevieP
Beitrag von StevieP »
Hallo Zusammen,
ich kann den neuen AWTRIX-Connector konfigurieren und auch Debuggen
AWTRIX 3 erreichbar, Version: 0.96, Ram: 134740
!['06:43', '06:13', '20:23', '23:23']
Mond -> Mond abnehmend
Startzeit: 06:13, Stopzeit: 23:23
aktuell -> ON
{'text': ' AWTRIX 3 Connector -> Version 0.1.0', 'rainbow': True, 'rtttl': 's:d=4,o=6,b=185:c,p,c,p,c', 'repeat': 2}
Der aktuelle Modus ist Day und die Helligkeit entsprechend gesetzt.
! run_true ist: 1 Loop startet...
App: pv
{'pv_Leistung': 2513.0, 'pv_SOC': 67.7, 'pv_Wh_GesamtHeute': 7100.0}
usw...
Alles gut soweit.
Wenn ich meine Konfiguration mit sudo systemctl start awtrix3-connector.service starte, überschreibe ich aber leider nicht meinen alten Ulanzi Solaranzeige-Connector.
Ich habe zwar im Scripts Ordner die "alte" Ulanzi-Solaranzeige-Connector Datei entfernt, leider sehe ich auf der Ulanzi nur den alten Ulanzi Solaranzeige-Connector.
Muss ich hier noch was deinstallieren o.ä.?
Wenn ich den Ulanzi aus und wieder einschalte, wird auch nur der Ulanzi-Solaranzeige-Connector gestartet.
Ich habe im Hinterkopf, dass dies wegen der Autostart Geschichte verbunden war.
Könnt ihr mich hier bitte aufschlauen, wie ich den Ulanzi-Solaranzeige-Connector entferne und nur den awtrix3-connector starte.
Danke.
VG Stephan
