leider Probeme mit dem auslesen des JK-BMS JK-B2A24S15P,
so habe ich es in Betrieb genommen:
Solaranzeige_V6.0.1-64Bit.img verwendet
Vor dem ersten Start USB Maus des Rasberry Pi 400 und den USB to RS485 Converter eingesteckt
im Setup Regler 83 eingetragen
115200 Baud eingetragen
sonst nichts verändert.
Verwendet wir dieser USB Adabter:
Waveshare Industrial USB to RS485 Converter with Original FT232RL Automatic Transceiving Embedded Protection Circuits Such as Resettable Fuse ESD Protection and TVS Diode
https://www.amazon.de/gp/product/B081NB ... UTF8&psc=1
Es leuchtet nur PWR dauerhaft, TXD + RXD leuchten oder blinken nicht. (TXD auf dem Bild scheint nur durch von PWR bei dem Winkel)
Nach Neustart in Grafana JK-BMS ausgewählt.
Bilder und Solaranzeige Log häng ich an.
Kann es an der Aufteilung der Speicherkarte hängen? Die wurde so von Win32 Disk Imager erstellt ...
Hat jemand eine Idee woran es liegt, bin noch neu beim Thema Rasberry Pi.
Thanks
Probleme bei Erstinbetriebnahme (ERLEDIGT - DANKE)
septemberregen
- solaranzeige.log
- (15.25 KiB) 335-mal heruntergeladen
Re: Probleme bei Erstinbetriebnahme
Eine USBDevice "115200" gibt es nicht. Eine USBDevice lautet "/dev/ttyUSB0" oder "/dev/ttyUSB1" je nachdem. Die serielle Geschwindigkeit muss nicht angegeben werden, da sie schon auf 115200 eingestellt ist. Eventuell im BMS prüfen ob sie dort verändert wurde.
In der LOG Datei auch mal nachsehen, was dort steht:
/var/www/log/solaranzeige.log
septemberregen
Danke, und schon läufts !
2 Fehler haben sich eingeschlichen, erstens habe ich die 115200 falsch eingetragen, habe wohl nur auf das 9600 daruner geschaut und dachte da kommt es hin, aber musste sie garnicht eintragen, hab das nur wegen dem Hinweis auf die Geschwingigkeit die man her findet gemacht.
viewtopic.php?f=13&t=1069
Und als ich nach der Geschwindigkeit im BMS gesucht habe (die kann ich in der IOS APP nicht einstellen, habe ich gesehen das ich noch den Haken bei RS485 setzen muss.
Eigentlich echt super einfach mit den Voreistellungen von Solaranlage!
TOP
TOP
