PV Ertrag Stringweise berechnen
Ich habe am AXPERT MAX (gleich wie PIP-MAX) 2 Strings angeschlossen die unterschiedlich ausgerichtet sind. Ich möchte gerne die Erträge der einzelnen Strings in der Solaranzeige sehen. Der WR selber liefert nur den Ertrag beider Strings zusammen unter Summen. Aber die Leistung wird für Beide jweils einzeln angezeigt.
Wie bekomme ich es hin das mir auch die Erträge jeweils angezeigt werden?
Hat se nicht alle
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 18 Mal
Re: PV Ertrag Stringweise berechnen
Was verstehst du unter "Ertrag" und was unter "Leistung"?
Hat se nicht alle
Ist doch ganz einfach.
Du gruppierst und addierst deine minütilichen (?) Beträge in Stunden und hast dann deinen Ertrag von x kW in der Stunde
Leider weiß ich nicht wie das geht/ was ich genau machen muß.
Kann mir hier jemand auf die Sprünge helfen?
Die Formel/Ausdruck für die Leistung vom String1 sieht so aus: SELECT "Leistung1" FROM "PV" WHERE $timeFilter
Wie muß ich die ergänzen/erweitern?
Der Ertrag Gesamt wird vom WR ausgelesen und der Ausdruck sieht so aus:
SELECT max("Wh_Heute") FROM "Summen" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)
Wh_Heute String 1 oder so gibt es aber nicht sonst wäre es für mich einfach.
- Hat sich bedankt: 26 Mal
Für die Berechnung der erzeugten kWh aus dieser Leistung musst Du die integral-Funktion verwenden (natürlich Feldnamen und Measurement auf Deine Werte anpassen):
Select integral("Leistung1",1h) from "PV" where $timeFilter GROUP BY time(1d) fill(null) tz('Europe/Berlin') Re: PV Ertrag Stringweise berechnen
Hallo Bogeyof,
den Ausdruck von Dir habe ich mal in den Queryeingefügt. Den nimmt er so nicht an. Es heißt dann No DATA und wenn ich in den Editor Mode zurückkehre steht der alte Ausdruck wieder im Query.
Was meinst Du genau mit Feldnamen und Measurement.
Leistung 1 und PV stimmen ja
Ich habe mal im "Editor Mode" lediglich den Ausdruck integral dazugenommen. Die ,1h nimmt er nicht an. Und den Wert der dann angezeigt wird stimmt so nicht. Siehe Screenshot
OK, Danke, jetzt stimmt es . Habe auch die einzelenen Erträge mit dem Gesamtertrag verglichen: stimmt so
Nun habe ich das Panel so ergänzt das mir sowohl die Leistung als auch der Ertrag der beiden Strings jeweils angezeigt werden. Rechts daneben wie bisher der Gesamtertrag, PV Spannungen etc was dann so aussieht:
Ergänzend dazu die Info über die Ausrichtung der Strings: S1 35°/-10° S2 35°/0°
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 16 Gäste
