SofarSolar HYD 20KTL-3PH zeigt in Grafana keine PV-Daten
wildcat_1968
Beitrag von wildcat_1968 »
Liebe Mitforisten,
nach Upgrade unserer PV-Anlage habe ich den SofarSolar HYD 20KTL-3PH Wechselrichter mit Solaranzeige verbunden.
Es werden in Grafana auch einige Daten angezeigt, allerdings keine PV-Daten.
Ich habe mal in die influx-Datenbank geschaut, dort gibt es folgende Measurements:
AC
Batterie
Info
Service
Statistik
Summen
aktuellesWetter
Weiss jemand, woran es liegt, dass hier keine DC/PV-Daten ankommen?
Re: SofarSolar HYD 20KTL-3PH zeigt in Grafana keine PV-Daten
Benutzt du auch Regler 87?
Wenn noch nicht, bitte erst ein Update auf die Solaranzeige machen und dann Regler 87 in die user.config.php eintragen.
Und die Datenbank bitte noch einmal löschen und neu anlegen, da andere Felder benutzt werden.
Maddin77
Beitrag von Maddin77 »
wildcat_1968 hat geschrieben: ↑
Sa 1. Jun 2024, 19:31
Liebe Mitforisten,
AC
Batterie
Info
Service
Statistik
Summen
aktuellesWetter
also gehen tut es auf jeden Fall
PV HYD1.jpg (43.57 KiB) 711 mal betrachtet
PV HYD.jpg (12.88 KiB) 711 mal betrachtet
wildcat_1968
Ulrich hat geschrieben: ↑
So 2. Jun 2024, 09:47
Danke für den Hinweis, das könnte der Fehler sein, ich habe den Regler 84 verwendet. Ich probier‘s aus!
Maddin77
So 2. Jun 2024, 15:19
läuft es?
