Fragen und Probleme zu AWTRIX3-Connector
solarbuilder
- Hat sich bedankt: 5 Mal
Re: Fragen und Probleme zu AWTRIX3-Connector
Danke, ich hänge gerade in der Fehlermeldung:
File "Auswertungen/pv.py", line 19, in auswertung
if SOC >= 98:
TypeError: '>=' not supported between instances of 'str' and 'int'
if SOC >= 98:
- mr.big
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danksagung erhalten: 120 Mal
solarbuilder
Entschulding - das war verfrüht. Ich hatte die Konvertierung des SOC nicht komplett übernommen. Nun stimmt es. Jetzt muss ich nur noch die Sonne verdunkeln um den Akku zu leeren
- mr.big
aber ein Fehler ist trotzdem noch drin
muss
Hast du aber wahrscheinlich richtig gemacht sonst sollte eigentlich ein Fehler kommen!?
ich habe es mal korrigiert!
SOC = int(data["solaranzeige,Service,Akkustand_SOC"])Code: Alles auswählen
SOC = int(data["pv_solaranzeige_Akkustand_SOC"])ich habe es mal korrigiert!
solarbuilder
Danke für die Hilfe ! Das sieht echt gut aus. Im Anhang ein kurzes Video der Anzeigesequenz.
VID_20240602_160327.mp4- Ulanzi Awtrix Anzeige Fronius Symo Gen24
- (27.46 MiB) 356-mal heruntergeladen
Hallo Zusammen,
zunächst, echt gute Modularisierung, habe alle Auswertungen am Laufen und habe mir die Indikatoren so umgeschrieben, dass es mir bei Batteriewerte
Wenn data["indikator_solaranzeige_Strom"] positiv ist (Laden), setze Indikator 1 auf grün.
Wenn data["indikator_solaranzeige_Strom"] null ist, setze Indikator 2 auf blau.
Wenn data["indikator_solaranzeige_Strom"] negativ ist (Entladen), setze Indikator 3 auf rot.
anzeigt. Nun will ich die Indikatoren faden lassen mit Geschwindigkeiten in Abhängigkeit der Ladung bzw. Entladung.
ist dies der 3te Parameter von awtrix_send_indikator? Gibt es einen max und min Wert?
gruß,
Mikosch
gruß,
Mikosch
Grüße,
Mikosch
7.47 kWP mit 18 JA Solar Jam54S3-415 MR
Fronius GEN24Plus 8.0 + BYD HVS 10,2 + Smart Meter TS65A-3
Solaranzeige auf Synology NAS (Docker), Multiregler Config.
Mikosch
- mr.big
also einfach wie im Template IndikatorenAdditional Effects:
Blinking: To make the indicator blink, add the key "blink" with a value specifying the blinking interval in milliseconds.
Fading: To make the indicator fade on and off, add the key "fade" with a value specifying the fade interval in milliseconds.
# Indikator 2: Temperatur Raspi (grün < 35°C, orange 36°C-50°C, rot >= 50°C)
raspi_temp = int(data["indikator_solaranzeige_RaspiTemp"])
if raspi_temp <= 35:
indi2_data = {"color": "#00ff00", "fade": 5000}
elif 36 <= raspi_temp <= 50:
indi2_data = {"color": "#f1b953", "fade": 3000}
else:
indi2_data = {"color": "#ff0000", "blink": 200}
awtrix3_send_indikator(config["awtrix3"]["url"], 2, indi2_data)
,"fade": 5000Code: Alles auswählen
,"blink": 200Die abhängigkeit zu deinen werten musst du mit einem if, elif konstrukt lösen! Kannst ja mal deine auswertung posten da schau ich mir das mal an!?
Danke für die Antwort, habs jetzt hinbekommen.
Gibt es eine Funktion, die die Indikatoren wieder alle auf "0" setzt, also keine anzeigt. Aktuelles Problem ist, dass wenn sich der Wert ändert und vorher der mittlere Indikator gesetzt war und beim nächsten Durchlauf der untere Indikator gesetzt wird eben beide "an" sind.
gruß,
Mikosch
gruß,
Mikosch
Grüße,
Mikosch
Mikosch
- mr.big
gibt es "sowohl als auch"
Ich denke da muss ich nichts weiter zu erklären
import nicht vergessen !
awtrix3_kill_indicator(url, indicator_nummer)Code: Alles auswählen
awtrix3_kill_all_indicator(url)import nicht vergessen !
Stimmt und ja, habe den Import vergessen:-), funkt jetzt alles.
Indikatoren dienen nun zum Darstellen, ob geladen/entladen wird und die Indikatoren faden abhängig davon, wie hoch die Ladung/Entladung ist.
So hatte ich es auch in deiner "alten" Fassung....
Deine Erweiterung ist eine super Ergänzung zur Solaranzeige in Verbindung mit den ULANZI Displays.
Grüße,
Mikosch
Mikosch
