Itron 3.HZ-BC-D4-A1-12 und IR Wifi Tasmota einbinden
dh5sdl
Re: Itron 3.HZ-BC-D4-A1-12 und IR Wifi Tasmota einbinden
Beitrag von dh5sdl »
So habe in der 3.userconfig false drin und das Script in Tasmota einfach nochmal überschrieben.
Siehe unten.
Ich bin irgendwie zu doof dazu.
In mein Dashboard möchte ich noch ein Panel einfügen.
Also Add Panel und dann die Datasouce auswählen solaranzeige3 und dann AC und dann eigentlich das Feld welches ich anzeigen möchte.
Hier kommt aber immer nur bei Select Field Scheinleistung,Blindleistung,Strom,Spannung usw.
Liegt hier mein Fehler? Zugegeben es ist lange her als ich das Dashboard erweitert hatte um den zweiten POW R2
Sorry aber irgendwie mache ich bestimmt etwas falsch.
00:00:00.001 HDW: ESP8266EX
00:00:00.050 CFG: Loaded from flash at F8, Count 220
00:00:00.056 QPC: Count 1
00:00:00.062 SCR: nv=0, tv=0, vns=0, vmem=16, smem=2560
00:00:00.069 Project tasmota - Stromzaehler Version 13.4.0(tasmota)-2_7_6(2024-02-20T14:14:48)
00:00:00.109 SNS: Hardware Serial
00:00:00.110 meters: 1 , decode lines: 3, memory used: 1241 bytes
00:00:00.111 RSL: RESULT = {"Time":"1970-01-01T00:00:00","SML":{"CMD":"restart"}}
00:00:00.116 SNS: Hardware Serial
00:00:00.117 meters: 1 , decode lines: 3, memory used: 1241 bytes
00:00:01.001 WIF: Connecting to AP1 WLAN-KT Channel 1 BSSId CC:CE:1E:28:FA:12 in mode 11n as Stromzaehler-5932...
00:00:03.774 WIF: Connected
00:00:04.026 HTP: Web server active on Stromzaehler-5932 with IP address 192.168.2.80
17:11:57.054 MQT: Attempting connection...
17:11:57.165 MQT: Connected
17:11:57.168 MQT: tele/Stromzaehler/LWT = Online (retained)
17:11:57.170 MQT: cmnd/Stromzaehler/POWER =
17:11:57.178 MQT: tele/Stromzaehler/INFO1 = {"Info1":{"Module":"Sonoff Basic","Version":"13.4.0(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_E2D72C_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
17:11:57.183 MQT: tele/Stromzaehler/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"Stromzaehler-5932","IPAddress":"192.168.2.80"}}
17:11:57.186 MQT: tele/Stromzaehler/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software/System restart","BootCount":88}}
17:11:57.188 MQT: stat/Stromzaehler/RESULT = {"POWER":"ON"}
17:11:57.190 MQT: stat/Stromzaehler/POWER = ON
17:11:58.301 QPC: Reset
17:12:01.250 MQT: tele/Stromzaehler/STATE = {"Time":"2024-06-06T17:12:01","Uptime":"0T00:00:11","UptimeSec":11,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"WLAN-KT","BSSId":"CC:CE:1E:28:FA:12","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":94,"Signal":-53,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
17:12:01.256 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2024-06-06T17:12:01","mMe4":{"E_in":13492.392,"E_out":1178.126,"Power":1634}}
17:12:11.271 MQT: tele/Stromzaehler/STATE = {"Time":"2024-06-06T17:12:11","Uptime":"0T00:00:21","UptimeSec":21,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"WLAN-KT","BSSId":"CC:CE:1E:28:FA:12","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":92,"Signal":-54,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
17:12:11.277 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2024-06-06T17:12:11","mMe4":{"E_in":13492.397,"E_out":1178.126,"Power":1488}}
17:12:21.275 MQT: tele/Stromzaehler/STATE = {"Time":"2024-06-06T17:12:21","Uptime":"0T00:00:31","UptimeSec":31,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"WLAN-KT","BSSId":"CC:CE:1E:28:FA:12","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":96,"Signal":-52,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
17:12:21.282 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2024-06-06T17:12:21","mMe4":{"E_in":13492.401,"E_out":1178.126,"Power":1449}}
17:12:31.270 MQT: tele/Stromzaehler/STATE = {"Time":"2024-06-06T17:12:31","Uptime":"0T00:00:41","UptimeSec":41,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"WLAN-KT","BSSId":"CC:CE:1E:28:FA:12","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":96,"Signal":-52,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
17:12:31.278 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2024-06-06T17:12:31","mMe4":{"E_in":13492.405,"E_out":1178.126,"Power":1475}}
17:12:33.681 MQT: stat/Stromzaehler/STATUS = {"Status":{"Module":1,"DeviceName":"Stromzaehler","FriendlyName":["Tasmota"],"Topic":"Stromzaehler","ButtonTopic":"0","Power":1,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0}}
17:12:33.687 MQT: stat/Stromzaehler/STATUS1 = {"StatusPRM":{"Baudrate":9600,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota/release/ ... are/System restart","Uptime":"0T00:00:43","StartupUTC":"2024-06-06T16:11:50","Sleep":50,"CfgHolder":4617,"BootCount":88,"BCResetTime":"2024-05-25T14:06:30","SaveCount":221,"SaveAddress":"F7000"}}
17:12:33.695 MQT: stat/Stromzaehler/STATUS2 = {"StatusFWR":{"Version":"13.4.0(tasmota)","BuildDateTime":"2024-02-20T14:14:48","Boot":31,"Core":"2_7_6","SDK":"2.2.2-dev(38a443e)","CpuFrequency":80,"Hardware":"ESP8266EX","CR":"359/699"}}
17:12:33.701 MQT: stat/Stromzaehler/STATUS3 = {"StatusLOG":{"SerialLog":0,"WebLog":2,"MqttLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["WLAN-KT",""],"TelePeriod":10,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A0A192800000000","00000080","00006000","00004000","00000000"]}}
17:12:33.716 MQT: stat/Stromzaehler/STATUS4 = {"StatusMEM":{"ProgramSize":697,"Free":304,"Heap":17,"ProgramFlashSize":1024,"FlashSize":1024,"FlashChipId":"144020","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DOUT","Features":["0809","879AC787","043E8001","000000CF","010013C0","C000F989","00004004","00001000","54000020","00000080","00000000"],"Drivers":"1,2,!3,!4,!5,!6,7,!8,9,10,12,!16,!18,!19,!20,!21,!22,!24,26,!27,29,!30,!35,!37,!45,62,!68","Sensors":"1,2,3,4,5,6,53","I2CDriver":"7"}}
17:12:33.724 MQT: stat/Stromzaehler/STATUS5 = {"StatusNET":{"Hostname":"Stromzaehler-5932","IPAddress":"192.168.2.80","Gateway":"192.168.2.9","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.2.9","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"50:02:91:E2:D7:2C","Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":17.0}}
17:12:33.731 MQT: stat/Stromzaehler/STATUS6 = {"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.2.17","MqttPort":1883,"MqttClientMask":"DVES_%06X","MqttClient":"DVES_E2D72C","MqttUser":"DVES_USER","MqttCount":1,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4}}
17:12:33.738 MQT: stat/Stromzaehler/STATUS7 = {"StatusTIM":{"UTC":"2024-06-06T16:12:33Z","Local":"2024-06-06T17:12:33","StartDST":"2024-03-31T02:00:00","EndDST":"2024-10-27T03:00:00","Timezone":"+01:00","Sunrise":"04:48","Sunset":"20:49"}}
17:12:33.747 MQT: stat/Stromzaehler/STATUS10 = {"StatusSNS":{"Time":"2024-06-06T17:12:33","mMe4":{"E_in":13492.406,"E_out":1178.126,"Power":1483}}}
17:12:33.754 MQT: stat/Stromzaehler/STATUS11 = {"StatusSTS":{"Time":"2024-06-06T17:12:33","Uptime":"0T00:00:43","UptimeSec":43,"Heap":19,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"WLAN-KT","BSSId":"CC:CE:1E:28:FA:12","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":90,"Signal":-55,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}}
17:12:41.271 MQT: tele/Stromzaehler/STATE = {"Time":"2024-06-06T17:12:41","Uptime":"0T00:00:51","UptimeSec":51,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"WLAN-KT","BSSId":"CC:CE:1E:28:FA:12","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":90,"Signal":-55,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
17:12:41.278 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2024-06-06T17:12:41","mMe4":{"E_in":13492.409,"E_out":1178.126,"Power":1469}}
17:12:51.248 MQT: tele/Stromzaehler/STATE = {"Time":"2024-06-06T17:12:51","Uptime":"0T00:01:01","UptimeSec":61,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":22,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"WLAN-KT","BSSId":"CC:CE:1E:28:FA:12","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":90,"Signal":-55,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
17:12:51.255 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2024-06-06T17:12:51","mMe4":{"E_in":13492.413,"E_out":1178.126,"Power":1464}}
17:13:01.270 MQT: tele/Stromzaehler/STATE = {"Time":"2024-06-06T17:13:01","Uptime":"0T00:01:11","UptimeSec":71,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"WLAN-KT","BSSId":"CC:CE:1E:28:FA:12","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":92,"Signal":-54,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
17:13:01.276 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2024-06-06T17:13:01","mMe4":{"E_in":13492.417,"E_out":1178.126,"Power":1454}}
17:13:11.251 MQT: tele/Stromzaehler/STATE = {"Time":"2024-06-06T17:13:11","Uptime":"0T00:01:21","UptimeSec":81,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":22,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"WLAN-KT","BSSId":"CC:CE:1E:28:FA:12","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":90,"Signal":-55,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
17:13:11.258 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2024-06-06T17:13:11","mMe4":{"E_in":13492.421,"E_out":1178.126,"Power":1443}}
17:13:20.782 MQT: stat/Stromzaehler/STATUS = {"Status":{"Module":1,"DeviceName":"Stromzaehler","FriendlyName":["Tasmota"],"Topic":"Stromzaehler","ButtonTopic":"0","Power":1,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0}}
17:13:20.788 MQT: stat/Stromzaehler/STATUS1 = {"StatusPRM":{"Baudrate":9600,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota/release/ ... are/System restart","Uptime":"0T00:01:30","StartupUTC":"2024-06-06T16:11:50","Sleep":50,"CfgHolder":4617,"BootCount":88,"BCResetTime":"2024-05-25T14:06:30","SaveCount":221,"SaveAddress":"F7000"}}
17:13:20.794 MQT: stat/Stromzaehler/STATUS2 = {"StatusFWR":{"Version":"13.4.0(tasmota)","BuildDateTime":"2024-02-20T14:14:48","Boot":31,"Core":"2_7_6","SDK":"2.2.2-dev(38a443e)","CpuFrequency":80,"Hardware":"ESP8266EX","CR":"359/699"}}
17:13:20.800 MQT: stat/Stromzaehler/STATUS3 = {"StatusLOG":{"SerialLog":0,"WebLog":2,"MqttLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["WLAN-KT",""],"TelePeriod":10,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A0A192800000000","00000080","00006000","00004000","00000000"]}}
17:13:20.813 MQT: stat/Stromzaehler/STATUS4 = {"StatusMEM":{"ProgramSize":697,"Free":304,"Heap":17,"ProgramFlashSize":1024,"FlashSize":1024,"FlashChipId":"144020","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DOUT","Features":["0809","879AC787","043E8001","000000CF","010013C0","C000F989","00004004","00001000","54000020","00000080","00000000"],"Drivers":"1,2,!3,!4,!5,!6,7,!8,9,10,12,!16,!18,!19,!20,!21,!22,!24,26,!27,29,!30,!35,!37,!45,62,!68","Sensors":"1,2,3,4,5,6,53","I2CDriver":"7"}}
17:13:20.820 MQT: stat/Stromzaehler/STATUS5 = {"StatusNET":{"Hostname":"Stromzaehler-5932","IPAddress":"192.168.2.80","Gateway":"192.168.2.9","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.2.9","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"50:02:91:E2:D7:2C","Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":17.0}}
17:13:20.824 MQT: stat/Stromzaehler/STATUS6 = {"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.2.17","MqttPort":1883,"MqttClientMask":"DVES_%06X","MqttClient":"DVES_E2D72C","MqttUser":"DVES_USER","MqttCount":1,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4}}
17:13:20.831 MQT: stat/Stromzaehler/STATUS7 = {"StatusTIM":{"UTC":"2024-06-06T16:13:20Z","Local":"2024-06-06T17:13:20","StartDST":"2024-03-31T02:00:00","EndDST":"2024-10-27T03:00:00","Timezone":"+01:00","Sunrise":"04:48","Sunset":"20:49"}}
17:13:20.839 MQT: stat/Stromzaehler/STATUS10 = {"StatusSNS":{"Time":"2024-06-06T17:13:20","mMe4":{"E_in":13492.425,"E_out":1178.126,"Power":1442}}}
17:13:20.846 MQT: stat/Stromzaehler/STATUS11 = {"StatusSTS":{"Time":"2024-06-06T17:13:20","Uptime":"0T00:01:30","UptimeSec":90,"Heap":17,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"WLAN-KT","BSSId":"CC:CE:1E:28:FA:12","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":90,"Signal":-55,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}}
17:13:21.259 MQT: tele/Stromzaehler/STATE = {"Time":"2024-06-06T17:13:21","Uptime":"0T00:01:31","UptimeSec":91,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"WLAN-KT","BSSId":"CC:CE:1E:28:FA:12","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":92,"Signal":-54,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
17:13:21.266 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2024-06-06T17:13:21","mMe4":{"E_in":13492.425,"E_out":1178.126,"Power":1442}}
17:13:31.275 MQT: tele/Stromzaehler/STATE = {"Time":"2024-06-06T17:13:31","Uptime":"0T00:01:41","UptimeSec":101,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"WLAN-KT","BSSId":"CC:CE:1E:28:FA:12","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":92,"Signal":-54,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
17:13:31.285 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2024-06-06T17:13:31","mMe4":{"E_in":13492.429,"E_out":1178.126,"Power":1424}}
17:13:41.274 MQT: tele/Stromzaehler/STATE = {"Time":"2024-06-06T17:13:41","Uptime":"0T00:01:51","UptimeSec":111,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"WLAN-KT","BSSId":"CC:CE:1E:28:FA:12","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":94,"Signal":-53,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
17:13:41.281 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2024-06-06T17:13:41","mMe4":{"E_in":13492.429,"E_out":1178.126,"Power":-56}}
17:13:51.275 MQT: tele/Stromzaehler/STATE = {"Time":"2024-06-06T17:13:51","Uptime":"0T00:02:01","UptimeSec":121,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"WLAN-KT","BSSId":"CC:CE:1E:28:FA:12","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":92,"Signal":-54,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
17:13:51.283 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2024-06-06T17:13:51","mMe4":{"E_in":13492.429,"E_out":1178.126,"Power":-76}}
Sonoff POW-KT Holz-Dach-1-1717690731314.json
(40.58 KiB) 243-mal heruntergeladen
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 206 Mal
Interessanter ist hier dann wieder das solaranzeige.log, wenn Du das Script neu eingefügt hast.
Lösch doch einfach mal Deine Datenbank solaranzeige3 und leg sie neu an. Genauso solltest Du zur Sicherheit mal in Grafana ebenfalls die Datenbank solaranzeige3 löschen und neu verbinden.
dh5sdl
Gelöscht und neu erstellt aber alles wie gehabt.
So langsam gebe ich auf.
Ich kann mir das gerne mal bei Dir über TeamViewer/Anydesk anschauen.
dh5sdl
Teamviewer sehr gerne ich weiß echt nicht weiter.
Was wäre die beste Zeit dafür?
Schreib mir einfach eine E-Mail und wir bekommen es schon hin
dh5sdl
An dieser Stelle möchte ich Danke sagen für die Hilfe und vor allem die Lösung.
Es lag an der etwas älteren Version Solaranzeige.
Nach einem Update ging es ganz schnell.
Timo hat dann die Daten die vom IR Wifi Tasmota Modul kommen mit wenigen Mausklicks sichtbar gemacht.
Somit ist das Thema erfolgreich erledigt und ich freue mich über die Hilfe/Lösung.
Grüße und viel Spaß weiterhin
Thomas
