Update Solaranzeige
Update Solaranzeige
Guten Tag,
gibt es eine Möglichkeit ein Update der Solaranzeige durchzuführen, also z.B. von einer 5.0.9 auf eine 6.0.1 ohne dass man das gesamte System neu aufsetzen muß?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Re: Update Solaranzeige
Nein. Mann muss das neue Image nehmen, außer man ist Linux Experte. Der würde aber keine solche Frage stellen.
Das Image 5.x ist ein 32Bit Betriebssystem, das Image 6.x ist ein 64Bit Betriebssystem.
Hallo Ulrich, vielen Dank, gibt es alternativ eine Möglichkeit, die neuen Geräteskripte - bei mir endet die Liste mit der Nummer 73, im Forum scheint es Geräte bis zur Nummer 104 - in meine Installation "einzuspielen"? Wenn ich das richtig interpretiere - und ja, ich bin kein Linuxexperte, eher ein Laie mit Mut zu Experimenten - müssten die neuen Skripte doch "einfach nur" in das Verzeichnis /var/www/html eingefügt werden?
Nochmal vielen Dank!
Steffen
Steffen
Einfach 'sudo update' auf der Konsole eingeben.
Hier ist die Dokumentation dazu:
download/Update.pdf
download/Update.pdf
hallo, nach dem update lässt sich mein huawei wechselrichter nicht mehr richtig auslesen.
ist ein update auf die vorgängerversion möglich?
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danksagung erhalten: 92 Mal
nein, downgrade geht nur via deinen eigenen backups (des ganzen images) und zeigt mal wieder, VOR jedem update gehört ein BACKUP her..machen nur die wenigsten.
was mich an dem log Auszug arg irritiert, warum durchläuft der SUN 12 mal die Schleife? Wurde da was geändert? Und wieso beendet der timeout nicht das wie programmiert bei Minute:54?
Läuft die Verbindung über WLAN zum Huawei? Ist das ein 64Bit oder 32Bit Image der Solaranzeige?
Das WLAN ist das Problem. Dazu gibt es unzählige Einträge hier im Forum.
Kannst du bitte in der Datei huawei_LAN.php in Zeile 50
Dort den Wert 300000 auf 500000 ändern? Eventuell läuft es dann.
Deine WLAN-Verbindung scheint extrem langsam zu sein.
$Timebase = 300000; // Je nach Dongle Firmware zwischen 60000 und 500000 Dort den Wert 300000 auf 500000 ändern? Eventuell läuft es dann.
