Victron Phoenix WR: falsche Werte für AC-Strom
hallo zusammen,
frage an diejenigen, welche einen Phoenix im einsatz haben.
stimmt bei euch der ausgelesene wert für den AC-strom mit dem wirklich per messgerät ermitteltem überein?
ist mir kürzlich aufgefallen, da die im dashboard angezeigte aktuelle leistung wesentlich höher war als der angeschlossene verbraucher wirklich zieht (fast faktor 2!!).
jemand ähnliche erfahrung? firmware ist 1.19.
grüße
ms
grüße
ms
Re: Victron Phoenix WR: falsche Werte für AC-Strom
Die Leistung wird bei diesem Gerät im Raspberry errechnet. ( AC_Spannung * AC_Strom ) D.h. wenn die Leistung falsch ist, dann muss der Phoenix entweder die Spannung oder den Strom falsch ausgeben.
so, auch ein update der firmware auf 1.21 brachte nichts. der wert des ausgangsstroms ist weiterhin falsch.
gibt es hier im forum jemand, der auch einen Phoenix im einsatz hat?
ja ich habe seit dem Sommer auch eine Phoenix 12/800 mit aktueller Firmware und Solaranzeige im Einsatz.
Und ich habe das gleiche Problem mit dem AC Strom und somit auch der AC-Leistung.
Bei nicht angeschlossener AC Last, kein Stecker am Phoenix habe ich 400mA AC-Strom laut solaranzeige.
Bei angeschlossener Last, Pumpe und/oder Kühlschrank geht der AC-Strom auf relasitische Werte runter.
Habe leider hier im Forum und auch bei victron keine Antwort gefunden.
gibt es eine Möglichkeit die ausgelesenen RAW Werte vom Phoenix zu loggen?
Es sollte doch hier im Forum einige User mit Phoenix Invertern geben, wie ist den eure Erfahrung, habt ihr mit dem Idle AC-Strom keine Probleme ?
Danke für Eure Hilfe und Grüße aus Karlsruhe
Volker
Volker
Signalblau
ich würde gern diese Thema nochmal aufgreifen
... denn ich habe genau das gleiche Problem und noch keine Lösung gefunden. Ich betreibe einen 24/1200 Inverter und dieser ist mit einem Venus OS verbunden. Die Angezeigte Leistung AC-Lasten sollte sich mit der Leistung Discharging decken. Hat jemand hierfür eine Lösung?
Firmware war 1.19
Firmware ist 1.21
Firmware war 1.19
Firmware ist 1.21
