Du musst hier generell unterscheiden, ob Du das Relais in der Automation nutzen, oder es auslesen möchtest.
Auslesen vom Sonoff 4CH -> nicht möglich -> somit keine Konfiguration einer 3.user.config.php bei Dir nötig
Automation -> Verwendung des Sonoff 4CH möglich -> Konfiguration lediglich in Tasmota und über http://IP-vom-Raspi/automation.web.php
Die Parametrierung des Sonoff für die Automation ist hier erklärt.
Überschuss-Steuerung von Heizstäben, Wärmepumpen, Boiler, Batterien usw.
- Hat sich bedankt: 23 Mal
Re: Überschuss-Steuerung von Heizstäben, Wärmepumpen, Boiler, Batterien usw.
schmittchris
Ich nutze das Sonoff 4CH auch nur über die Automation, wie Timo im Beitrag vor mir beschrieben.
Christian
Christian
Hallo, vielen Dank für Eure Rückmeldungen, ich benötige eigentlich nur die Automation, dann werde ich die 3.user... wieder löschen. Ich habe das Dokument zur Automation gelesen und mich eigentlich an die dortigen Angaben gehalten, dachte ich zumindest, und dennoch keine Verbindung zum Relais über MQTT aufbauen können. Ich werde alle Eingaben erneut prüfen und mich erneut melden.
Danke für die Hilfe
mkara
Danke für die Hilfe
mkara
