Netatmo Wetterstation mit Solaranzeige
bernhardh
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von bernhardh »
Hallo zusammen!
Gibt es eine Unterstützung der Netatmo Wetterstation? Oder hat jemand diese bereits in sein Dashboard integriert?
Wie läuft das ab und wie schwierig ist die Integration?
Danksagung erhalten: 803 Mal
Re: Netatmo Wetterstation mit Solaranzeige
Soviel mir bekannt ist, kann man die Produkte nicht lokal auslesen, sondern man muss die Cloud im Internet abfragen. Wenn das nur so geht, wird es keine Integration in die Solaranzeige geben. Falls man die Geräte auch direkt lokal auslesen kann, benötige ich die Protokollbeschreibung.
bernhardh
Sieht so aus, als könne man die Netatmo über InfluxDB importieren. Es gibt schon ein Dashboard, aber wie bekommt man die einzelnen Kachel in die Solaranzeige?
https://github.com/florianbeer/grafana-netatmo
Scrabble73
Beitrag von Scrabble73 »
Habe mir die Infos auf der verlinkten Seite mal angesehen. Da steht, dass die Werte lokal in einer Influx-Datenbank gespeichert werden können. Jetzt müsste nur noch einer von den Profis hier sich ein Script überlegen welches man dann integrieren kann. Gibt es hier jemanden im Forum der das hinbekommt?
solarfanenrico
Beitrag von solarfanenrico »
soweit ich den Link verstanden habe, sollte man sich einen Account anlegen und in das bereitgestellte
netatmo_influx.py
eintragen.
Der influx_client legt die DB an und befüllt sie. Dazu sind keine Experten nötig. Kann man selbst machen, sofern, dier erfordelichen Hintergrung-Programme vorhanden sind.
Schwarzermann
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 19 Mal
Beitrag von Schwarzermann »
https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/wiki
Ich hänge das mal hinten dran würde das mit der Solaranzeige machbar sein das man das Intregrieren kann??
So wie ich gelesen habe ist es eine php Programierung oder liege ich da Falsch.
Den meine DNT Wetterstation und viel andere baugleiche wären somit auslesbar und visualisierbar.
viewtopic.php?p=32232#p32232
Schwarzermann
Oder müsste man das in einem Docker dann betreiben ??
bernhardh
Steht ja auch dabei: über iobroker und Docker.
Schwarzermann
https://github.com/Deepintheeast/wunder2influx
Hier besteht die möglichkeit das ganze auch aus zulesen.
So sieht dazu mein Dashboard aus.
Wunderweather-1719160930268.json
(29.04 KiB) 390-mal heruntergeladen
Und das ist die Jason Datei.
