paulps
Hat sich bedankt: 10 Mal
Beitrag von paulps »
schlmich hat geschrieben:
Mi 26. Jun 2024, 12:13
die defekte Kernel.img wird dein Problem sein.
1. Möglichkeit: eine passende kernel.img aus dem Solaranzeigeimage extrahieren und auf die SD-Karte kopieren.
2. Möglichkeit: die SD-KArte mounten, die Daten kopieren (Influxdb und die user.configs) und auf einer andere und neu installierte KArte wieder einfügen. Und ich würde dann gleich eine USB-SSD verwenden.....
LG,
Michael
Ich versuche mal das erste.
Ich habe ja 4 Kernel Datein : Kernel.img, Kernel7.img, Kernel7l.img, Kernel8.img welche soll ich mit der neuen ersetzen ?
schlmich
Danksagung erhalten: 10 Mal
Beitrag von schlmich »
hi, entweder jene wo er gejammert hat, oder ich würde gleich alle neu draufbügeln und mal schauen.
LG,
Michael
paulps
Mi 26. Jun 2024, 12:33
LG,
Michael
Der jammert bei allen
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 96 Mal
paulps hat geschrieben:
Mi 26. Jun 2024, 12:34
ich würde ja version2 wählen...die SD an einen Linux Rechner ran und auslesen...am Ende schreibste die SD dann mausetot.
paulps
LG,
Michael
Kann ich wie in diesem Tutorial beschrieben die SD-Karte mounten ?
https://de.minitool.com/datenwiederhers ... unten.html
Schritt 1. Konvertieren des SD-Kartenformats in NTFS
Windows unterstützt 3 verschiedene Dateisystemformate: NTFS, FAT32, exFAT. NTFS ist das modernste Dateisystem und Windows verwendet NTFS für sein Systemlaufwerk und die meisten nicht entfernbaren Laufwerke.
Die meisten SD-Karten oder Speicherkarten verwenden jedoch normalerweise FAT-Dateisysteme wie FAT16, FAT32, exFAT (größer als 32 GB). Wenn Sie die SD-Karte als internen Permanentspeicher in Windows 10 einhängen möchten, müssen Sie ihr Format auf NTFS ändern, das dem lokalen Partitionssystem von Windows entspricht.
Schritt 2 Wundern
Schritt 3 Daten nun wirklich weg
die /root ist ext4, das kann windoof nicht lesen...
haste keinen, der Linux PC hat? Ich würd auf dieser SD auch tunlichst ja keine Schreibbefehle ausführen..also nur (aus)lesen....
paulps
Nein, ich kenne keinen der einen Linux PC hat.
schlmich
Mi 26. Jun 2024, 13:13
LG,
Michael
Nein, wenn windows, dann gehe den Weg über WSL (Ubuntu unter Windows).
Damit geht es dann. Ist aber nicht trivial.
paulps
Mi 26. Jun 2024, 13:27
LG,
Michael
Hier eine Beschreibung dazu bei installiertem WSL: https://www.hanselman.com/blog/wsl2-can ... s-directly
Okay,
das versuche ich dann mal.
schlmich
wobei mit SD-KArten geht es leider nicht.
Da könnte man dann versuchen das Backup auf einen USB-Stick zu installieren mit win32diskimager.
und dieses dann in wsl einbinden.
Hast ein Linux unter windows in WSL laufen?
Mitglieder in diesem Forum: Jromberg und 0 Gäste
