paulps
Hat sich bedankt: 9 Mal
Beitrag von paulps »
schlmich hat geschrieben: ↑
Mi 26. Jun 2024, 13:38
wobei mit SD-KArten geht es leider nicht.
Da könnte man dann versuchen das Backup auf einen USB-Stick zu installieren mit win32diskimager.
und dieses dann in wsl einbinden.
Kann ich das ganze auch auf Windows 10 machen ?
Ist der Usb-Stick OK ? https://www.amazon.de/gp/product/B0B614 ... B7XF&psc=1
paulps
Hast ein Linux unter windows in WSL laufen?
Ich habe Ubuntu über wsl auf meinem PC installiert.
paulps
Ist der stick Gut ?
schlmich
Danksagung erhalten: 10 Mal
Beitrag von schlmich »
keine Ahnung ob der gut ist. Mit dem habe ich keine Erfahrung.
Einfach versuchen.
Den einfachsten Weg habe ich vergessen.
Auf einen Stick Solaranzeige einfach neu installieren, und dann unter solaranzeige die Sd-Karte mounten, und deine Daten rüberkopieren. :)
Da braucht man dann keine Klimmzüge machen.
LG,
Michael
paulps
Vielen Dank :thumbup:
Wenn der Stick morgen, kommt werde ich mich mal versuchen.
paulps
Mi 26. Jun 2024, 14:30
Einfach versuchen.
LG,
Michael
Welche Daten soll ich dann rüberkopieren ?
Wie ändere ich das Verzeichnis in das die SD-Karte gemountet wird ?
Und bis zu welchem Punkt soll ich die Solaranzeige auf dem USB-Stick installieren.
Danke schonmal im voraus
paulps
Einfach versuchen.
LG,
Michael
Muss ich dann nur die influx.db und die user config Dateien rüberkopieren
oder auch noch andere ?
schlmich
Guten Morgen,
die Solaranzeige einfach komplett neu auf die SSD installieren und booten.
Die komplette Einrichtung von Solaranzeige durchführen.
SD-Karte reinstecken.
sudo fdisk -l
ausführen. Da sollte dann die SD-Karte auftauchen. diesen Eintrag verwendest du dann anstelle von sdXX
sudo mkdir /mnt/karte
einen Mountpunkt erstellen
mount -t ext4 /dev/sXX /mnt/karte
die Karte auf den neuen Mountpunkteinbinden
ls -l /mnt/karte
schauen ob die Karte eingebunden wurde
anschliessend mit
sudo cp -r /mnt/karte/var/lib/influxdb /var/lib
die Daten kopieren, eventuell gehört der Pfad noch angepasst
und dann noch all deine user.config.php Dateien kopieren
Ändern der Dateiowner mit
sudo chown influxdb:influxdb -R /var/lib/influxdb
Raspi rebooten und dann sollte es gehen
Ich hoffe die Linuxbefehle passen so.
LG,
Michael
paulps
Vielen Dank,
soll ich dann also auch die Wechselrichter neu einbinden oder wird das mit rüberkopiert ?
schlmich
das ist ja in der/den user.config.php enthalten.
Damit sollte dann wieder alles wie vorher funktionieren.
