paulps
Hat sich bedankt: 10 Mal
Beitrag von paulps »
schlmich hat geschrieben:
Do 27. Jun 2024, 14:52
Wie gesagt, ich bin kein Linuxprofi.
Aber man kann versuchen den Superblock durch eine Sicherung zu ersetzen wenn ich den Artikel richtig verstanden habe.
https://linuxexpresso.wordpress.com/201 ... in-ubuntu/
Letzte Rettung m.M.n
LG,
Michael
ich bin gerade dabei aber dann kommt wieder ein fehler.
paulps
Hat trotzdem funktioniert :prayer:
paulps
ich habe jetzt aber das nächste Problem.
paulps
Die influxdb Datei scheint auch beschädigt.
schlmich
Danksagung erhalten: 10 Mal
Beitrag von schlmich »
Das is keine einzelne Datei. Das sind viele Ordner mit Dateien drinnen
paulps
Do 27. Jun 2024, 18:00
Den lib Ordner kann ich zwar noch öffnen aber den Influxdb Ordner nicht.
paulps
mit welcher Methode könnte ich versuchen die Influxdb zu reparieren
schlmich
wenn du keinen Zugriff auf die Ordner /var/lib/influxdb hast, dann schaut es schlecht aus für die Daten.
LG,
Michael
paulps
Fr 28. Jun 2024, 07:46
LG,
Michael
und wo kann ich die config finden ?
/var/lib kann ich noch öffnen Influxdb aber nicht mehr.
LG
Paul,
schlmich
die configdaten findest du unter /var/www/html
Wenn du nur ein Gerät hast (singlereglervariante) dann heisst die Datei user.config.php
bei der Multireglervariante heissen die 1.user.config.php mit einer fortlaufenden Nummer am Anfang.
Diese Datei(en) musst du dann in die neue Installation kopiern.
Mitglieder in diesem Forum: casikoenig und 1 Gast
