Umstellung von Pi 3 nach Pi4 4GB
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 205 Mal
Re: Umstellung von Pi 3 nach Pi4 4GB
Der Pi3B+ braucht nur 2,5A bei 5V (12,5W). Wenn er das aktuelle Netzteil auch beim 3B+ verwendet hat, bleibt noch genügend Leistung für die Adapter ohne aktiven Hub.
Der Pi 4B braucht minimum 3A bei 5V und somit die vollen 15W, die das Netzteil liefert. Da bleibt nichts mehr für die Adapter übrig.
Wegen CH340 -> Ich habe festgestellt, das es funktionieren kann. Das liegt hier aber komischerweise auch wieder daran, was genau für welche verwendet werden. Zu empfehlen ist aber immer Adapter mit FTDI-Chip zu verwenden. Wenn es an den paar € scheitert, sollte man sich andere Gedanken machen.
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 94 Mal
hi,
ah ok...dann war die Funktion also Zufall,dacht schon ich hätte was übersehen. Der Hub ist ja auch fragwürdig
Netzteil original von pi3 zu pi4 geht wegen Stecker ( ohne Adapter) nicht. Ich hab im Keller Meanwell mit 6A laufen,im Büro werkelt ein 10A unterm Tisch🤣 für 2 pi zum Test.
Schlimm sind diese Handy Ladegeräte,stabil wie Kuhschwanz😵‍💫
Da das Meanwell Netzteil einfach nur Kontakte hat, nzsste er ja nur ein neues Adapterkabel mit USB-C anschließen. So konnte er es weiter verwenden.
Wie gesatg, einfach einen anstädigen aktiven USB-Hub nehmen, und dann noch zusaätzlich Adapter mit FTDI und es sollte funktionieren.
Roman-1
Hat sich bedankt: 5 Mal
Beitrag von Roman-1 »
RS 485 angekommen. Heute Abend mach ich weiter. Leider noch keinen Hub
örgl, wo kramt ihr nur immer solche extravaganten adapter raus....
einer kostet 39€??😵‍💫🤯
und dann auf deren webseite null info,was für chip da werkelt.
Roman-1
und ich dachte, ich mach was gutes.
pi@solaranzeige:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
insgesamt 0
drwxr-xr-x 2 root root 80 23. Aug 22:47 .
drwxr-xr-x 4 root root 80 23. Aug 22:47 ..
lrwxrwxrwx 1 root root 13 23. Aug 22:47 usb-CTI_GmbH_USB-Nano-485_CTTK5EFG-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
lrwxrwxrwx 1 root root 13 23. Aug 22:47 usb-CTI_GmbH_USB-Nano-485_CTTPI2M2-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
https://www.nientech.de/download/USB-Nano-485.pdf
Jetzt ware ich aber noch auf den HUB
Roman-1 hat geschrieben:
Sa 24. Aug 2024, 12:16
wenn ich dir jetzt nicht auf Seite 1 die passenden Links gepostet hätte, würd ich ja nix sagen. Ich kenn die Dinger nicht, ich hab bei nientech nix zum chipset gefunden, und dann ist der Preis für so Teil abartig teuer und auch gar nicht nötig.
Ich frag mich manchmal wirklich, warum man infos postet, wenn dann hinterher...na vielleicht gehens ja, aber falls nicht...ICH kann dir dann nicht weiterhelfen.
Das pdf hatte ich schon auch gefunden, nur null Info drüber, welcher Chipsatz. seufz.....
mr.big
Danksagung erhalten: 120 Mal
Beitrag von mr.big »
Schimpf doch nicht so! :oops:
Das ist doch ein echtes Schnäppchen! :thumbup:
Schau mal, ist doch genau das selbe Modell! :mrgreen:
autsch,da fällt mir glatt die Knieprothese in Einzelteile. ist ja Schnapperpreis🤣🤣( Luftschnapperpreis)
schönes WE 👍
mr.big
hab gerade mal einen Treiber für Win dazu gefunden -> sollte ein "FTDI" sein!
Also alles gut, bis auf den Preis! ;)
