Batterie Kapazität ungenau
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 92 Mal
Re: Batterie Kapazität ungenau
paulps hat geschrieben: ↑
Mi 4. Sep 2024, 10:58
Sobald eben Last anliegt, wird es ungenau.
eben, du müsstest um die Kapa zu "messen", jedesmal Spannung UND einen Lastwiderstand schaltend, den Strom messen, dazu müsste aber alles andere abgeschalten werden, also das Haus. :shock: :shock:
Also wenn nicht alles in meiner Ausbildung zum Elektrohobel schief ging, haste dir da echt was vorgenommen.
Check die Auslesewerte, evtl haste dich ja bei einem vertan..
paulps
Hat sich bedankt: 9 Mal
Beitrag von paulps »
andreas_n hat geschrieben: ↑
Mi 4. Sep 2024, 12:06
Ich habe jetzt eine ziemlich genaue Grafana Visualisierung hinbekommen, die zwar auf der Spannung basiert, aber Lade bzw. Entladestrom berücksichtigt.
Eine bessere Lösung gibt es ohne zusätzliche Hardware nicht!
Ich habe auch einen Shunt, der aber nicht in die Solaranzeige integriert ist.
Anhand von diesen Daten kann ich meine Visualisierung überprüfen, ob sie gut funktioniert.
Danksagung erhalten: 803 Mal
Der Shunt von Victron kann in die Solaranzeige integriert werden. Er liefert sehr genaue Werte.
Livedaten: https://solaranzeige.de:8080/d/99bmv700 ... =30s&kiosk
paulps
Der Shunt den ich benutze ist aber leider kein Victron-Smartshunt.
Der kostet aber nicht die Welt, wenn man so viel Energie für richtige Daten investiert.
esberg
Beitrag von esberg »
Meine Erfahrung: (Steca Solarix pli 4800 mit 3 Pylontech US 3000)
Ladeanzeige des Steca unbrauchbar! Der angezeigte Wert hängt auch sehr von den Einstellungen am Steca ab!
Zusätzliche Fehlerquelle: Spannungen werden von Steca und Pylontech unterschiedlich angezeigt (auch wenn kein Strom fließt).
Achtung: Die mal früher von Steca empfohlenen Parameter für Pylonntech-Batterien sind zu hoch. So muss man unbedingt darauf achten, dass die Pylontech-Batterien nie mehr als 53V bekommen. (Bei mir ist das passiert und drei Pylontechs haben sich wg Überspannung verabschiedet: Da schalten sich die aktiven Schmelzsicherungen im BMS aus, zur Reparatur wird das BMS getauscht, ca. 400,-€ pro Batterie, kein Garantiefall!).
Wenn man das beachtet, arbeitet das System sehr gut. Mit Solaranzeige kann man alles wunderbar prüfen und steuern! Danke Ulrich!
