Scheitere an der NEUinstallation schon am Beginn
Mouser
Beitrag von Mouser »
Hi Leute,
....ich bin am Verzweifeln....
Ich hatte das Image 6 64bit auf meinem Raspi5 laufen, aber noch ganz am Anfang, d.h. habe einiges rumexperimentiert/hantiert/ausprobiert usw...naja ziemlich viel versucht um den WR anzubinden usw.
Ich bin bzgl Raspi usw ein Neuling...
Nachdem ich einiges herausgefunden /gelernt habe
Ich wollte noch einmal "neu anfangen" ...weil ich mir nicht sicher bin ob "zuviel"verstellt habe.
Also hab ich die SD Karte im Win neu formatiert, das Image mit Win32imager neu aufgespielt....
Pustekuchen....ich lande immer im Eingabefenster!!
Siehe Bild (ja, da ist ein bißchen overscanning....einmal gestartet nach der 1. Install. habe ich deshalb über Putty drauf zugegriffen...)
Nach der 1. Install. bin ich auf dem Grafana Desktop gelandet !
Ich habe "Alles" versucht:
- Sd Karte neu formatiert, Image neu aufgespielt 3x
- Win32imager und Rufus versucht
- Image neu entpackt
- Image neu heruntergeladen
- andere SD Karte ausprobiert....
Es bleibt das Gleiche...und vorher gings!!!
:shock: :shock: :shock:
Weiss jemand was ich falsch mache :oops: ??
Danke euch
Chris
Danksagung erhalten: 803 Mal
Re: Scheitere an der NEUinstallation schon am Beginn
Nehme einmal eine neue SD-Karte. Nicht eine, die du noch irgendwo herumliegen hast und schon gar nicht eine aus dem Supermarkt.
Oder, falls vorhanden, nehme einmal einen anderen Raspberry, keinen Raspberry 5B.
Hast du auch das richtige Netzteil für den Raspberry 5B? Da funktioniert meist ein altes von einem 3B nicht, auch wenn er erst einmal anfängt hoch zu fahren!
Das Image 6.0.x hat die originale Netzteil Warnung ausgeschaltet, da es für den USB Bootvorgang vorbereitet ist! Es werden Warnungen ausgegeben, wenn das Netzteil zu schwach ist. Bitte im Internet nachlesen, wenn man die Warnungen wieder einschalten möchte.
Übergehen kann man das mit einem Eintrag in der /boot/firmware/config.txt
sudo nano /boot/firmware/config.txt
folgenden Eintrag ergänzen:
usb_max_current_enable=1 => Diese Zeile wieder herauslöschen!
Wer ein "altes" Netzteil benutzt, kann dadurch viele unerwartete Fehler bekommen. Bitte gerade beim Raspberry 5B auf das originale Netzteil zurückgreifen, wenn man kein Raspberry Experte ist.
https://drklipper.de/doku.php?id=sbcs:r ... versorgung
https://u-labs.de/portal/braucht-der-ra ... -netzteil/
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 92 Mal
Beim Neuaufsetzen deines Systems ging /geht andauernd was schief...aus dem Listing les ich raus, dass deine /root Partition gar nicht existent ist. (Partuuid 02)
Ohne die geht numal nix.
Mouser
Danke für eure Antworten.
Die Sd Karte ist eine neue UHS 32GB Von Intenso ....
Wie schon erwähnt:
Bei der ersten Installation lief es !!!
Danach Karte neu formatiert und das Image neu aufgespielt mit Win32imager und Rufus....
Wie kann es sein dass keine root Partition existiert?
Formatiert hab ich sie in Win8, sowohl Quick als komplett.
Danach macht do eh Rufus/Win32imager die nötige Partition oder...?
Hier werden keine Fehler gemeldet....
Wie kann ich die Karte anders/neu formatieren ?
Screenshot 2024-09-15 at 18-41-21 Scheitere an der NEUinstallation schon am Beginn - Solaranzeige _ PV-Monitor.png
Screenshot 2024-09-15 at 18-41-21 Scheitere an der NEUinstallation schon am Beginn - Solaranzeige _ PV-Monitor.png (19.32 KiB) 1662 mal betrachtet
auf Grund dieser Zeile, gehe ich von aus, er hat die /root nicht, das ist anders als bei boot keine FAT sondern echte Linux Ext4 Partition.
Die Bezeichnung ist korrekt (fstab). Aber ich kann dir nicht sagen, wie man das von Windoof Seite aus checken kann, da ich das BlueScreen Geraffel vor über 4 Jahren "entsorgt" hab...bin aus der Übung :lol:
SD Karte?,hmm
Netzteil??
Wie Ulrich schon sagte, mal andere Karte nehmen..langfristig würde ich dir eh raten, keine Karte zu nehmen, sondern SSD(ist im Laufe der Zeit "günstiger" hrhr)
Mouser
Hab ebenfalls eine 2. Karte ausprobiert, die gleiche, war zwar schon benutzt, aber nicht alt, neu formatiert usw....
Gleiches Ergebnis....
Netzteil kann es nicht sein, ging ja bei der ersten Installation ...5A....
Mouser
Hi nochmal...
Ich habe einen sd Karten Formater von sdcard.org ausprobiert....TADAAA !!!
**** Windows Format Tool.... :x :x :x
Man hätt's wissen müssen... :x :x
Danke euch für eure Hilfe, so habt ihr mich immerhin auf den richtigen Weg gebracht dass die Karte fehlerhaft formatiert ist !
Chris
wie hat das dann beim ersten Mal gefunzt??
:lol: :lol:
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 204 Mal
Generell ist es nicht notwendig (sogar unsinnig) eine SG-Karte o.ä. vor dem Bespielen mit dem Solaranzeige-Image durhc Win32Diskimager oder so zu formatieren.
Alle auf dem Speichermedium enthaltenen Daten werden beim Beschreiben komplett überschrieben und somit theoretisch geloscht :!:
Mouser
@ andreas Wie hat's beim ersten Mal geklappt....in Win8 formatiert...fertig :?
@TeamO
Ja....war mir auch so...müsste/sollte...ja....aber, .ich kann dir nur sagen wie's jetzt ging.... :thumbup:
