Seit letztem Update keine Nachtwerte mehr vorhanden
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danksagung erhalten: 92 Mal
Re: Seit letztem Update keine Nachtwerte mehr vorhanden
hmmm, schade..zeigt sich mal wieder, mach nie Update bevor nicht die kpl. alte Version weggesichert wurde (2te SD/SSD)
dann hätte man umstecken können um zu sehen ob der Fehler dann wieder verschwindet. Ich sichere zB alle für meine WR relevanten files extra ab, inkl der funktionen.inc.php und der wr-xyz.php.
Was natürlich jetzt sein kann, weil bei Huawei ist glaub viel geändert worden in letzter Zeit, das eine Zuordnung der Geräte ID verrutscht ist, aber als nicht Huawei User kann ich das nicht einschätzen. Hätte gerne neulich bei der 23kWp PV Huawei verbaut, aber nachdem die dermassen zickig sind mit Auslesen hab ich die Marke wieder links liegen lassen müssen.
Hängt der SUN noch in der Huawei Cloud parallel mit drin?
the_mfred
- Hat sich bedankt: 7 Mal
Also für den Fall, das es wen interessiert.
Es liegt / lag definitv an den files. Ich habe aus dem Backup jetzt /var/www/html/*.* wiederhergestellt und siehe da, plötzlich kommen wieder Werte
Also hört mir auf mit "es kann nichts mit Update zu tun haben". Ich habe nichts herumgepfuscht, also war es das Update.
Und für alle Zweifler, hier nun auch ein Bild mit den wieder aufscheinenden Nachtwerten.
pi@solaranzeige:~/solaranzeige_backup/var/www/html $ sudo cp -rfa *.* /var/www/html/
pi@solaranzeige:~/solaranzeige_backup/var/www/html $ tail -f /var/www/log/solaranzeige.log
07.11. 20:16:09 -MQTT Daten zum [ 192.168.1.30 ] senden.
07.11. 20:16:09 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
07.11. 20:16:09 -Multi-Regler-Ausgang. 1
07.11. 20:16:09 [b] -OK. Datenübertragung erfolgreich.[/b]
07.11. 20:16:09 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
07.11. 20:16:10 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 88
07.11. 20:16:10 |------------------- Start ahoy.php ---------------------
07.11. 20:16:10 o -Hardware Version: Raspberry unbekannt
07.11. 20:16:10 -Version 0.6.x.
07.11. 20:16:10 MQT-MQTT Daten zum Broker gesendet bzw. vom Broker empfangen. Adresse: localhost Port: 1883
07.11. 20:16:12 -Seriennummer: 114183077969
07.11. 20:16:12 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige2 ] gesendet.
07.11. 20:16:12 -Multi-Regler-Ausgang. 5
07.11. 20:16:17 [b] -OK. Datenübertragung erfolgreich.[/b]
07.11. 20:16:17 |------------------- Stop ahoy.php ----------------------
07.11. 20:16:18 -Verarbeitung von: '3.user.config.php' Regler: 89
07.11. 20:16:18 |------------------- Start opendtu.php ---------------------
07.11. 20:16:18 o -Hardware Version: Raspberry unbekannt
07.11. 20:16:23 XX -Kein Kontakt zur OpenDTU 192.168.1.82 Port: 80
07.11. 20:16:23 XX -Exit....
07.11. 20:16:23 |------------------- Stop opendtu.php ----------------------
wer hat behauptet , dass du rumgepfuscht hast? die user.configs werden nunmal nicht überschrieben...siehe Screenshot aus den Anleitungen..
Ich hatte das Problem auch hier beschrieben -
viewtopic.php?t=4885&start=20
Hier wurde wohl die huawei_LAN.php angepasst. Nach jedem Update/Neustart spiele ich jetzt meine letzte gesichterte huawei_LAN.php wieder ein damit auch Nachts weiter aufgezeichnet wird.
Die Datei kann dabei im gleichen Verzeichnis liegen
root@e43d8ef510b1:/var/www/html# ls -la huawei*
-rwxrwxrwx 1 root users 18210 May 29 13:32 huawei_debug
-rwxr-xr-x 1 root root 18209 Nov 7 17:36 huawei_LAN.php
-rwxrwxrwx 1 root users 18209 Jun 26 10:28 huawei_LAN.php_fixedRe: Seit letztem Update keine Nachtwerte mehr vorhanden
Mit der neuen Version wird auch Nachts wieder aufgezeichnet - vielen Dank!
