MPI 10k Steuerbefehl klappt nicht
GhostGS
Beitrag von GhostGS »
Hallo liebe Solarfreunde,
ich habe für meinen MPI 10k die Reglerbefehle erweitert.
Funktionieren auch alle prima bis auf einen.
Der Befehl "BATDV####,####,####,####" wird einfach nicht vom WR akzeptiert obwohl er das laut Schnittstelleprotokoll müsste.
Hat da jemand vielleicht eine Idee? Wird vielleicht das CRC bei der Länge des Befehls nicht korrekt berechnet?
Anbei mal meine Regler-Befehle:
[Regler9]
1 = EDA#
2 = EDB#
3 = EDC#
4 = EDD#
5 = EDE#
6 = EDF#
7 = EDG#
8 = EDH#
9 = SEP##
10 = DM###
11 = LON#
12 = PAD
13 = PAE
14 = PBD
15 = PBE
16 = PCD
17 = PCE
18 = PDD
19 = PDE
20 = PED
21 = PEE
22 = DAT############
23 = GOHV####
24 = GOLV####
25 = GOHF####
26 = GOLF####
27 = GPMP######
28 = SIHV####
29 = SILV####
30 = MPPTHV####
31 = MPPTLV####
32 = LST##
33 = MCHGC####
34 = MCHGV####,####
35 = GLTHV####
36 = BATDV####,####,####,####
37 = BCA####,###,####
38 = PF
Und hier die Protokollbeschreibung:
^S025BATDVaaaa,bbbb,cccc,dddd<cr>: Set battery discharge voltage
Response: ^1<CRC><cr> or ^0<CRC><cr>
Data Description Remark
aaaa Battery under voltage n: 0~9, unit: 0.1V
bbbb Battery under back voltage n: 0~9, unit: 0.1V
cccc Battery weak voltage in hybrid mode n: 0~9, unit: 0.1V
dddd Battery weak back voltage in hybrid mode n: 0~9, unit: 0.1V
^1 Accept command
^0 Refuse command
Und hier der Auszug aus dem Protokoll von der solaranzeige:
09.03. 19:50:09 |- -Steuerdatei '2.befehl.steuerung' vorhanden----
09.03. 19:50:09 |- -Befehl zur Ausführung:^S025BATDV0500,0530,0510,0520
09.03. 19:50:20 -Antwort:
09.03. 19:50:20 o -Befehl nicht ausgeführt: ^S025BATDV0500,0530,0510,0520
09.03. 19:50:20 o -Der Befehl wurde abgelehnt.
09.03. 19:50:20 o -Befehlsausführung abgebrochen
09.03. 19:50:29 -MQTT Daten zum [ 192.168.50.10 ] senden.
09.03. 19:50:29 -Fehlercode. 05 Warnung: 5
09.03. 19:50:30 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten remote übertragen.
09.03. 19:50:30 * -Daten zur entfernten InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
09.03. 19:50:30 -Multi-Regler-Ausgang. -13
09.03. 19:50:30 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
Wäre cool wenn da jemand eine Idee hätte.
Hat sich bedankt: 165 Mal
Danksagung erhalten: 818 Mal
Re: MPI 10k Steuerbefehl klappt nicht
Das Problem ist, dass die Geräte "lahme Kisten" sind. Befehle kann das Gerät nur in "Häppchen" verarbeiten. D.h. man darf nur ein paar Bytes senden und muss dann immer eine Pause einlegen. Bitte melde dich einmal per eMail mit dem Betreff "MPI Steuerbefehl".
Raymond Mücke
Beitrag von Raymond Mücke »
Gibt es eine Erklärung zu den Steuerbefehlen ? Möchte diese via mqtt von home Assistent an den Inverter senden. hoffe das geht auch so wie ich mir das vorstelle 😜
Scherheinz
Hat sich bedankt: 3 Mal
Beitrag von Scherheinz »
[Regler9]
1 = EDA0 // Batterie Ladung per Netz/AC deaktivieren
2 = EDA1 // Batterie Ladung per Netz/AC aktivieren
3 = EDB0 // Batterie Ladung per PV deaktivieren
4 = EDB1 // Batterie Ladung per PV aktivieren
5 = EDC0 // Einspeisung ins Netz deaktivieren
6 = EDC1 // Einspeisung ins Netz aktivieren
7 = EDD0 // Batterie Entladung zur Last mit PV deaktivieren
8 = EDD1 // Batterie Entladung zur Last mit PV aktivieren
9 = EDE0 // Batterie Entladung zur Last ohne PV deaktivieren
10 = EDE1 // Batterie Entladung zur Last ohne PV aktivieren
11 = EDF0 // Netzeinspeisung aus der Batterie mit PV deaktivieren
12 = EDF1 // Netzeinspeisung aus der Batterie mit PV aktivieren
13 = EDG0 // Netzeinspeisung aus der Batterie ohne PV deaktivieren
14 = EDG1 // Netzeinspeisung aus der Batterie ohne PV aktivieren
15 = EDH0 // reserviert aus
16 = EDH1 // reserviert an
17 = SEP00 // PV Energie Priorität: Batterie-Last-Netz
18 = SEP01 // PV Energie Priorität: Last-Batterie-Netz
19 = SEP02 // PV Energie Priorität: Last-Netz-Batterie
20 = DM058 // WR Modus Hybrid nach VDE4105
21 = DM108 // WR Modus Netzwechselrichter nach VDE4105
antaril
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von antaril »
gibts ne Beschreibung der Befhele von GhostGS? Würde mich interessieren ob man dort auf Grid-Tie oder Off-Grid umschalten kann per befehl
GhostGS
Ja, gibt es.
Es gibt eine Protokollbeschreibung dafür.
MPI 10k Protokoll Commands.pdf
(298.57 KiB) 165-mal heruntergeladen
antaril
So ein bisschen kapier ich's. Aber welcher Code ist für grid tie Backup II?
antaril
Wie schaut jetzt der Befehl aus für die entsprechende Modi?
antaril
PIRIII10? Für hybrid?
:lol: :roll: Mutig mutig! Man kann so ein Gerät auch schrotten, wenn man davon keine Ahnung hat.
