Mehrere Relais in Grafana darstellen
Alles was mit der Web basierten Oberfläche der Strompreissteuerung zu tun hat.
Moderatoren: Ulrich, TeamO
blaubaer
Hat sich bedankt: 9 Mal
Beitrag von blaubaer »
Wie kann ich denn im Grafana EPEX Dashboard den Einschaltzustand beider Relais gleichzeitig darstellen? Danke Michael
PV 7,4 kWp mit Solar Edge Wechselrichter, Sonnenbatterie und go-e Charger (11 kW und 22kW)
Hat sich bedankt: 166 Mal
Danksagung erhalten: 814 Mal
Re: Mehrere Relais in Grafana darstellen
Mit weiteren Queries:
1. Relais: Query:
SELECT Kontakt1 as Relais1,Timestamp FROM Relaisschaltungen where Relaisnummer = 1 and Timestamp >= $__from / 1000 and Timestamp < $__to / 1000 order by Timestamp
2. Relais: Query =>
SELECT (Kontakt1 + 0.2) as Relais2,Timestamp FROM Relaisschaltungen where Relaisnummer = 2 and Timestamp >= $__from / 1000 and Timestamp < $__to / 1000 order by Timestamp
"Kontakt1 + 0.2" ist nur dafür da, dass die Treppenstufen etwas versetzt nach oben angezeigt werden, damit sie sich nicht verdecken.
So kann man mehrere Relais anzeigen lassen.
blaubaer
Hm, das scheint nicht die Ursache zu sein - die Einträge sind vorhanden...
Wie kann ich denn nachsehen, ob überhaupt Werte in der Datenbank stehen?
Ich habe die beiden Relais über die Webanwendung eingebunden - gibt es da etwas besonderes zu beachten, abgesehen davon, die Relais bekannt zu machen und den Status auf aktiv zu setzen, wie in der Anleitung zur Installation des Dummies beschrieben?
Danke Michael
Gebe einmal auf der Konsole folgendes ein:
sqlite3 --box /var/www/html/sgs/sgs.sqlite3 "select * from Relaisschaltungen order by Timestamp desc Limit 30"
Damit werden die letzten 30 Einträge der Relaisbewegungen ausgegeben.
Beispiel:
┌────────────┬───────────────────┬──────────────┬───────────────────────┬────────┬───────────┬─│ Timestamp │ Datum │ Relaisnummer │ Relaisname │ Stunde │ Preis_kWh │ Kontakt1 │ Kontakt2 │ Kontakt3 │ Kontakt4 │
├────────────┼───────────────────┼──────────────┼───────────────────────┼────────┼───────────┼─│ 1735921226 │ 03.01.25 17:20:26 │ 3 │ Relais3 │ 17 │ 0.3635 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ 1735921225 │ 03.01.25 17:20:25 │ 1 │ Shelly Plug Steckdose │ 17 │ 0.3635 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ 1735921225 │ 03.01.25 17:20:25 │ 2 │ Relais2 │ 17 │ 0.3635 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ 1735920629 │ 03.01.25 17:10:29 │ 3 │ Relais3 │ 17 │ 0.3635 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ 1735920628 │ 03.01.25 17:10:28 │ 3 │ Relais3 │ 17 │ 0.3635 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ 1735920627 │ 03.01.25 17:10:27 │ 1 │ Shelly Plug Steckdose │ 17 │ 0.3635 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ 1735920627 │ 03.01.25 17:10:27 │ 2 │ Relais2 │ 17 │ 0.3635 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ 1735920029 │ 03.01.25 17:00:29 │ 3 │ Relais3 │ 17 │ 0.3635 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ 1735920028 │ 03.01.25 17:00:28 │ 1 │ Shelly Plug Steckdose │ 17 │ 0.3635 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ 1735920028 │ 03.01.25 17:00:28 │ 2 │ Relais2 │ 17 │ 0.3635 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ 1735920027 │ 03.01.25 17:00:27 │ 1 │ Shelly Plug Steckdose │ 17 │ 0.3635 │ 1 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ 1735919428 │ 03.01.25 16:50:28 │ 3 │ Relais3 │ 16 │ 0.3502 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ 1735919427 │ 03.01.25 16:50:27 │ 1 │ Shelly Plug Steckdose │ 16 │ 0.3502 │ 1 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ 1735919427 │ 03.01.25 16:50:27 │ 2 │ Relais2 │ 16 │ 0.3502 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ 1735918828 │ 03.01.25 16:40:28 │ 3 │ Relais3 │ 16 │ 0.3502 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ 1735918826 │ 03.01.25 16:40:26 │ 1 │ Shelly Plug Steckdose │ 16 │ 0.3502 │ 1 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ 1735918826 │ 03.01.25 16:40:26 │ 2 │ Relais2 │ 16 │ 0.3502 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ 1735918227 │ 03.01.25 16:30:27 │ 3 │ Relais3 │ 16 │ 0.3502 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ 1735918226 │ 03.01.25 16:30:26 │ 1 │ Shelly Plug Steckdose │ 16 │ 0.3502 │ 1 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ 1735918226 │ 03.01.25 16:30:26 │ 2 │ Relais2 │ 16 │ 0.3502 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ 1735917628 │ 03.01.25 16:20:28 │ 3 │ Relais3 │ 16 │ 0.3502 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ 1735917627 │ 03.01.25 16:20:27 │ 1 │ Shelly Plug Steckdose │ 16 │ 0.3502 │ 1 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ 1735917627 │ 03.01.25 16:20:27 │ 2 │ Relais2 │ 16 │ 0.3502 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ 1735917030 │ 03.01.25 16:10:30 │ 3 │ Relais3 │ 16 │ 0.3502 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
Zurück zu „SGS - WEB Oberfläche“
