Fehleranziege trotz das die Geräte online sind...
sricky
Hat sich bedankt: 16 Mal
Beitrag von sricky »
Hallo, hab mir heute mal die LOG angesehen und festgestellt, dass hier ein Fehler nach dem anderen geschrieben wird :(
Kann mir jemand kurz helfen?
Re: Fehleranziege trotz das die Geräte online sind...
Die LAN Verbindung (WLAN?) funktioniert nicht. Schaue einmal nach deinem Router und fahre alles noch einmal neu hoch.
sricky
ich habe keine Probleme mit der WLAN Verbindung :(
Da der RCT uber WLAN mit dem Raspi kommuniziert.
Mein Raspi ist am WR von MPP-Solar per USB angeklemmt und der Victron ebenfalls.
Ich habe NICHTS geändert, irgendwann ist Victron ausgestiegen und dann MPP - Solar.
Hast Du noch eine Idee?
Starte den Raspberry bitte einmal neu und schaue dann nach ca. 5 Minuten in die LOG Datei.
/var/www/log/solaranzeige.log
Poste dann den Bereich vom Neustart bis 5 Minuten danach hier.
sricky
Datei oder Verzeichnis nicht gefunden ??
Versuche es einmal mit
mcedit /var/www/log/solaranzeige.log
sricky
Ich könnte..... ich kann einfach kein Text aus Putty in Windows Kopieren.
Andersrum funktioniert es wunderbar :(
Einfach Strg drücken und dabei mit der Maus markieren. Dann ist es in der Zwischenablage.
sricky
Wenn ist STRG drücke, kann ich NIX markieren.
Habs als Bild
sricky
Sehe aber auch dadurch, dass bsp. die User1 defekt ist.
ich prüfe erst mal druch und melde mich
Danke dir.
Trotzdem geht Kopieren leider nicht
