SMA Home Manager 2 einbinden
Ckgth
Re: SMA Home Manager 2 einbinden
er bindet ja zum SHM. Der hat auch die 192.168.178.144, die Dateien im Anhang sind mit der Multicast-IP.
Scheinbar zeigt er jetzt bei der MC Adresse auch eine "komische" S/N.
in der solarlog siehst Du aber auch die unicast-IP Abfrage etwas weiter vorher, wie sie nicht geht.
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danksagung erhalten: 92 Mal
äääh, hast du die crontab geändert? wie hast du auf multi umgestellt? dein log schaut arg komisch aus, diese Fehlermeldungen seh ich zum ersten Mal
edit:
also deine 1.user ist ok, läuft bei mir auf Testsystem sauber durch, daran liegt es nicht.
Deine Fehlermeldung hat andere Ursachen
edit:
Ckgth
ja. Die Crontab ist umgestellt. Die Logs sind ja alt. Multi-Regler läuft ja. Ich habe den raspi ja erst gestern installiert
Bitte benutze folgende IP Adressen:
dann sollte es funktionieren.
Es kann aber auch sein, dass der Zähler eine andere IP Adresse bekommen hat. Kannst du das überprüfen?
Dein Router hat bestimmt die IP Adressen mal durchgeschüttelt.
192.168.178.144 Port 9522 config 1
192.168.178.120 Port 502 config 2
192.168.178.161 Port 502 config 3
192.168.178.88 Port 502 config 4
192.168.178.165 Port 502 config 5
Ckgth
ja. aber das ist doch:
(in der 1.user.config.php habe ich nun wieder die unicast-IP des SHM eingetragen).
anbei alle configs und die log noch einmal.
Wie du ja selber sehen kannst, meldet sich der Zähler mit einer falschen Seriennummer. Also ist es nicht das richtige Gerät.
Ich vermute, da ist die IP Adresse vertauscht.
So meldete sich das Gerät als es funktionierte:
21.01. 14:54:02 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 54
21.01. 14:54:02 |---------------- Start sma_energy.php --------------------------
21.01. 14:54:02 -SMA: 192.168.178.144 Port: 9522 GeräteID: 1
21.01. 14:54:02 -UDP Socket Bind OK.
21.01. 14:54:03 -SMA S/N 3009872573
21.01. 14:54:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
21.01. 14:54:03 -Multi-Regler-Ausgang. 6
21.01. 14:54:09 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
21.01. 14:54:09 |---------------- Stop sma_energy.php --------------------------
hmmm,
also selbst in Grafana auf nacktem neuen System geht mein SHM mit deiner .php durch..nachdem mein Zähler gestern nach dem Update Roll Out anfangs rumgezickt hatte, musste ich den mehrfach rebooten.
Vieeeeeelleicht bei dir auch nötig, normalerweise aber nicht. Geht am bequemsten vom Sunny Portal aus
Bei dir wird die S/N nicht ausgelesen und die Protokoll ID falsch, dann speichert er auch nix ab.
Warum das jetzt so ist, kann ich dir nicht sagen..
Check mal ob die IP in der fritte fix ist un stell dann deine IP von Multicast auf FB IP um...aber gehen müssen beide
öhm,
*kopfkratz* wollte grad mal testen, was passiert, wenn total falsche IP eingegeben wird..geht auch..
öhm,
Ckgth
Ja.das ist ja das merkwürdige. Ich weiß auch nicht, was das für eine Seriennummer ist.
Ich habe jetzt am Router die IP neu fest vergeben. .250 , anschließend SHM20 reset (kurz drücken) und Netzwerkkabel neu rein. IP wurde vergeben.
Selbes Problem.
Mal zeigt er eine S/N, mal nicht.
22.01. 10:29:01 |---------------- Start sma_energy.php --------------------------
22.01. 10:29:01 -SMA: 192.168.178.250 Port: 9522 GeräteID: 1
22.01. 10:29:01 -UDP Socket Bind OK.
22.01. 10:29:05 - S/N 0
22.01. 10:29:05 !! -Falsche ProtokollID:
22.01. 10:29:07 |---------------- Stop sma_energy.php --------------------------
Selbes Problem.
Ckgth
puhhh.
danke.
SHM Neustart über Sunnyportal und es läuft wieder. 3 Stunden Lebenszeit
danke.
Merke: wer bei SMA den SHM mit KURZ drücken resettet, wird mit Rauswurf aus dem Portal belohnt!!
Weils mir auch schon passierte...wenn reset am Schrank, dann zwingend..Telefon weg und stumm !! (meist ruft dann grad in der Sek einer an und du erschrickst und lässt den Stift los,haha)
Stift auf reset button positionieren, Augen ZU dann drücken und langsam bis 6 zählen, weil zählen schwierig, leg noch 2 drauf. dann stift weg
Hab ich auch schon bei SMA reklamiert, "ihr seid bescheuert, kein Mensch programmiert den einfachen reset so behämmert"..."ja, da haben sie recht aber isso.."
reset drücken und VOR dem Erlöschen der roten LEDs wirft den Zähler aus dem Portal...erst wenn länger gedrückt wird, macht er Neustart und bleibt im Portal (steht auch so inne Beschreibung)
