ich bin recht neu und das ist mein erster Post im Forum. Daher bitte verzeihen, wenn das nicht der richtige Thread ist.
Mein Setting: Ich habe einen Huawei M1 Wechselrichter, eine Batterie und möchte diesen (neben einem Koska Pico) über RS485 auslesen.
Daher Multiregler setting.
Beim Auslesen des Huawei Wechselrichter gab es aber einen Fehler.
Nach php.log und solaranzeige.log Auswertung habe ich den Fehler dann auch gefunden:
in der Datei huawei_M1.php wird in Zeile 496 geprüft ob es eine Batterie gibt, wenn ja wird versucht mittels modbus_tcp (in Zeile 500) die Daten abzufragen.
Da wird dann auch abgebrochen, wenn modbus_tcp nicht eingerichtet ist. wenn man das umändert auf die Abfrage über RS485 dann läuft die Applikation weiter und bricht das auslesen nicht ab.
noch einen Kleinigkeit: in Zeile 21 in den Kommentaren müsste "Huawei Serie mit [nicht ohne] M0,... stehen.
Ich hoffe das ist ok, wenn ich hier die Punkte anführe.
Sehr cooles Projekt. genau das nachdem ich gesucht habe. und über MQTT dann perfekt zum weiterleiten der Daten!
vielen Dank.
Florian
Huawei_M1 Via RS485
Re: Huawei_M1 Via RS485
Hallo Florian,
vielen Dank für den Hinweis! Ich werde das überprüfen und korrigieren.
florian0815
anbei als Anhang ein screen mit den geänderten Codezeilen.
lg,
Florian
lg,
Florian
