Hallo Zusammen,
ich habe mich bemüht im Forum die Informationen zu finden, wurde aber nicht fündig.
Ich suche eine Beschreibung der Datenbankfelder die in der InfluxDB der Solaranzeige für Fronius Geräte erzeugt werden.
Für die meisten Felder ist es selbsterklärend, aber selbst da schadet es nicht.
Dass z.B. PV.Spannung gleich PV.Spannung_String1 ist und das die DC Spannung des String 1 ist, müsste man dann nicht selbst herausfinden.
Und Fronius selbst erklärt in der API Beschreibung die Bedeutung der Felder auch nicht.
Falls es das wirklich noch nicht gibt, was ich mir kaum vorstellen kann, werde ich einen Versuch so eine Beschreibung - nach bestem Wissen und Gewissen reverse engineert - als Diskussionsgrundlage zur Verfügung stellen.
Vielen Dank!
Christian
API / Datenbank Beschreibung für Fronius Geräte
Wechselrichter: Fronius SYMO GEN24 12.0 PLUS SC
SmartMeter: Fronius TS 65A-3
Batterie: BYD HVM 19.3
PV Module: Trina TSM-450NEG9R.24, 32Stk-> 14.4kWp
Tigo Optimierer, Automatische Netzumschaltung/Notstrom
- Hat sich bedankt: 166 Mal
Re: API / Datenbank Beschreibung für Fronius Geräte
Danke für die schnelle Antwort!
Dachte ich mir doch, dass es das geben muss. (Suche mit Gen24 war ungünstig...)
Für ein Fronius System, bei mir Fronius Symo Gen24 im speziellen, ist Regler 12 interessant:
viewtopic.php?t=1991
Christian
Christian
ich habe mir die bereitgestellte Liste angeschaut und mit der Datenbank verglichen. Sie scheint nicht mehr aktuell zu sein.
Außerdem ist es falsch, dass PV.[Spannung,Strom] die Summe von PV.[Spannung,Strom]_String_ 1 und PV.[Spannung,Strom]_String_ 2 sei. Bei PV.Leistung scheit das zu stimmen:
Die aktuelle (ich habe ein solanzeigen image von Anfang des Jahres) Datenbankstruktur schaut so aus:
Ich versuche den Erstelle des geschlossenen Beitrags per PN zu erreichen.
Ciao,
Christian
pi@solaranzeige:~ $ influx
> SHOW databases;
name
_internal
steuerung
solaranzeige
> use solaranzeige
Using database solaranzeige
> show measurements;
name
AC
Batterie
Info
Meter
PV
Service
Statistik
Summen
> SHOW FIELD KEYS FROM AC;
fieldKey fieldType
Frequenz float
Spannung float
Strom float
Wirkleistung float
> SHOW FIELD KEYS FROM Batterie
fieldKey fieldType
Max_Kapazitaet float
Spannung float
Status float
Status_Zellen float
Strom float
Temperatur float
> SHOW FIELD KEYS FROM Info
fieldKey fieldType
Datum string
Firmware float
Objekt string
Produkt string
> SHOW FIELD KEYS FROM Meter
fieldKey fieldType
Bezug float
Blindleistung float
Einspeisung float
EnergieProduziert float
EnergieVerbraucht float
PVLeistung float
Scheinleistung float
Verbrauch float
Wirkleistung float
> SHOW FIELD KEYS FROM PV
fieldKey fieldType Info
Leistung float = Leistung_String_1 + Leistung_String_2
Leistung_String_1 float = Spannung_String_1 * Strom_String_1
Leistung_String_2 float = Spannung_String_2 * Strom_String_2
Spannung float = Spannung_String_1
Spannung_String_1 float
Spannung_String_2 float
Strom float = Strom_String_1
Strom_String_1 float
Strom_String_2 float
> SHOW FIELD KEYS FROM Service
fieldKey fieldType
Akkustand_SOC float
Autonomie float
Device_Status float
Eigenverbrauch float
Fehlercode float
Gen24_Status string
Meter_Location string
Mode string
ModulPVLeistung float
Temperatur float
> SHOW FIELD KEYS FROM Statistik
fieldKey fieldType
Bezeichnung string
Datum string
DieseWoche_TS float
DieserMonat_TS float
DiesesJahr_TS float
Gestern_TS float
HeuteVJ_TS float
Heute_TS float
Jahr float
LetzteWoche_TS float
LetzterMonat_TS float
LetztesJahr_TS float
Monat float
Stunde float
TagImJahr float
TagImMonat float
Woche float
Wochentag string
Ciao,
Christian
