MPI 5K keine Daten
Re: MPI 5K keine Daten
Roetty hat geschrieben: ↑
Sa 22. Mär 2025, 16:19
@TeamO:
Ich habe damals nicht mit RS485 ausgelesen sondern ganz normal über den USB Port. Den Anschluss des SDM630 habe ich über "RS485" gemacht. Also über die Modbus-Karte.
VG
Da stimmt was gewaltig nicht. Der MPI hat kein MODBUS Protokoll und kann schon gar nicht darüber mit einem SDM630 kommunizieren.
Der MPI benutzt das P30 Protokoll.
Roetty
Hat sich bedankt: 3 Mal
Beitrag von Roetty »
Ulrich hat geschrieben: ↑
Fr 21. Mär 2025, 08:22
Der MPI hat doch auch zusätzlich noch einen seriellen Port. Es gibt Geräte, die geben die Daten nur über den seriellen Port heraus. Kannst du diesen bitte einmal benutzen und alle anderen Verbindungen zu Geräten entfernen. Dazu benötigst du einen Seriell zu USB Adapter mit FTDI Chipsatz.
So, ich habe nun das serielle Kabel verwendet und es gibt immer noch keine Antwort vom MPI an Solaranzeige.
Wenn ich das RS232 Kabel für die Konfugiration mit dem Laptop nutze, funktioniert es tadelos. Sogar besser als mit dem USB-Kabel. Die kommunikations LED´s im RS232-Adapter blinken munter abwechselnd vor sich hin, wärend ich mit dem Laptop auf den WR zugreife und konfiguriere.
Aber mit dem Pi4 blinkt nur einmal kurz was und das war´s dann.
Hier noch mal der Log:
Ich hab leider keine Idee mehr :-(
VG Rötty
WR: Solis RHI5k + MPI5K
Module: 14 x 375W Trina + 12 x 385W Trina
AKKU 1: 14kw-DIY-Akku 16x EVE 280Ah - Daly-BMS
AKKU 2: 14kw-DIY-Akku 16x EVE 280Ah - JK-BMS
Habe dir eine eMail gesendet.
Roetty
erledigt. Der Pi4 ist aktuell über den RS232 mit dem MPI verbunden
VG
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 204 Mal
Und wieso möchtest Du ihn dan jetzt über RS485 auslesen?
Do 20. Mär 2025, 15:33
Den WR habe ich dann über den 2. RS485 per USB-Adapter am RPI angeschlossen. Das hat damals so funktioniert.
Also es ist ein 1 Phasen Gerät, was mit 2400 Baud über die serielle Schnittstelle ausgelesen wird. Jetzt funktioniert es.
Mitglieder in diesem Forum: benno und 1 Gast
