Huawei Optimierer Werte auslesen
sh9wito1
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von sh9wito1 »
Hat es schon jemand geschafft die Huawei Optimizer Werte auzulesen ?
Im Register 37200 stehen die Anzahl Optimierer und in 37201 steht die Anzahl der Online Optimierer.
Das Auslesen ist kein Problem.
Wie kommt man aber an die jeweiligen Spannungs- und Strom-Werte der einzelnen Optimierer ?
In der Dokumentation „Solar Inverter Modbus Interface Definitions“ gibt es den Abschnitt „4.2 Erhalten von Echtzeitdaten von Optimierern“, in dem auch etwas von „Hochladen von Dateien“ beschrieben wird. Dies ist weit entfernt von dem Konzept, Einzelregister auszulesen.
Anbei eine Auswertung mit den Anzahl Optimierern die "Online" sind und die Spannungs- und Stromwerte der beiden Strings.
Mich interessieren aber auch die Spannungs- und Stromwerte der einzelnen Optimierern eingehend wie ausgehend.
Im FusionSolar Web werden diese Werte angezeigt, sie werden also ermittelt und übertragen.
SUN2000MA V100R001C00SPC168 Modbus Interface Definitions.pdf
(1.33 MiB) 324-mal heruntergeladen
- Hybrid-Wechselrichter Huawei Sun2000-10KTL-M1
- Wallbox 2x Daheimladen Touch 11KW
- Hoymiles-Wechselrichter HMT-2250-6T
- Raspberry PI 5
Re: Huawei Optimierer Werte auslesen
Hallo sh9wito1,
das Auslesen der Werte ist technisch kein Problem. Das größere Problem ist, welche Registerstellen enthalten welche Werte und wie gehören die zusammen. Wenn du das weißt, melde dich bitte per eMail. Dann schauen wir weiter.
