Hichi Lesekopf an einen eBZ DD3 Zähler
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 204 Mal
Re: Hichi Lesekopf an einen eBZ DD3 Zähler
Du hast wohl noch nicht die Links gelesen, die ich Dir schon geschrieben habe. Es funktionieren nicht irgendwelche Scripte mit der Solaranzeige.
Teste mal das
>D
>B
=>sensor53 r
>M 1
+1,3,s,0,9600,DD32R06,1
; Zählerstand zu +A, tariflos,
; Zählerstände Auflösung 10 µW*h (6 Vorkomma- und 8 Nachkommastellen)
1,1-0:1.8.0*255(@0.001,Energie Bezung,Wh,1_8_0,8
; Zählerstand zu +A, Tarif 1
1,1-0:1.8.1*255(@0.001,Energie Bezung T1,Wh,1_8_1,8
; Zählerstand zu +A, Tarif 2
1,1-0:1.8.2*255(@0.001,Energie Bezung T2,Wh,1_8_2,8
; Zählerstand zu -A, tariflos
1,1-0:2.8.0*255(@0.001,Energie Export,Wh,2_8_0,8
; Summe der Momentan-Leistungen in allen Phasen, Auflösung 0,01W (5 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen)
1,1-0:16.7.0*255(@1,Leistung,W,16_7_0,18
; Momentane Leistung in Phase Lx, Auflösung 0,01W (5 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen)
1,1-0:36.7.0*255(@1,Leistung L1,W,36_7_0,18
1,1-0:56.7.0*255(@1,Leistung L2,W,56_7_0,18
1,1-0:76.7.0*255(@1,Leistung L3,W,76_7_0,18
Timo
BerndZ
Beitrag von BerndZ »
Hallo Timo,
doch die Links habe ich gesehen und getestet - bekomme aber keine Werte:
Screenshot 2025-04-26 220807.jpg (48.03 KiB) 4985 mal betrachtet
Sorry, hatte nen kleinen Fehler im dem Script. Das hier sollte gehen:
>D
>B
TelePeriod 30
=>sensor53 r
>M 1
+1,3,o,0,9600,DD32R06,1
Timo
BerndZ
Hallo Timo,
jau - jetzt geht Dein Skript :-)
Ich habe mir nur noch die Zählernummer dazugebaut :-)
gibt es noch eine Möglichkeit die historischen Daten aus dem Zähler auszulesen?
Bzw. muss ich jetzt noch mit den Daten die in der Datenbank ankommen die passenden herausfiltern und als Tages / Wochen / Monatswerte abspeichern.
Historische Daten bekommst Du nicht. Da gibt es keine Möglichkeit.
schungo
Beitrag von schungo »
Hallo und guten Abend in die Runde,
ich bin ein „blutiger“ Anfänger, habe wirklich NULL Ahnung von Linux (nur das was ich mir hier in der Zwischenzeit angelesen habe) oder Irgendwelchen Programmiersprachen wie z.B. PHP, etc. pp.
Die Solaranzeige als Multi-Regler-Version ist auf einem Raspberry Pi 5 mit PCIe M.2 NVMe 250 GB und 8GB Ram.
Ich betreibe einen Drehstrom-Wechselrichter von Hoymiles, zum Auslesen und steuern benutze ich eine openDTU on battery, vorh. Dashbord läuft.
Weiter ist ein Shelly 3EM vorhanden, Dashboard läuft bis auf das Panel Tagesleistung ebenfalls.
Des Weiteren habe ich einen EVU Zähler (eBZ DD3 2R06 ETA - ODZ1), den ich mit einem WIFI Lese- Schreib- kopf auslese und damit bereits die DTU mit Daten füttere.
Als Skript ist nachfolgendes vorhanden:
>D
>B
TelePeriod 30
=>sensor53 r
>M 1
; Device: eBZ DD3 2R06 ODZ1
; protocol is D0 OBIS ASCII
; 9600@7E1 for OP-type devices, 9600@8N1 for SM-type devices
+1,3,o,0,9600,SM,1
; Spannung in Phase Lx, Auflösung 0,1V (nur über MSB)
1,1-0:32.7.0*255(@1,Spannung L1,V,32_7_0,1
1,1-0:52.7.0*255(@1,Spannung L2,V,52_7_0,1
1,1-0:72.7.0*255(@1,Spannung L3,V,72_7_0,1
; Statuswort, 4 Byte Information über den Betriebszustand, HEX string
; tasmota can decode one string per device only!
;1,1-0:96.5.0*255(@#),Status1,,96_5_0,0
;1,1-0:96.8.0*255(@#),Status2,,96_8_0,0
; Geräte-Identifikation, Nach DIN 43863-5
1,1-0:96.1.0*255(@#),Identifikation,,96_1_0,0
;1,1-0:0.0.0*255(@#),Identifikation,,0_0_0,0
Für den Lesekopf ist eine Datenbank vorh. eingerichtet ist er als Regler 23 in der x.user.config.php.
Entnommen aus dem Beitrag von BerndZ würde mich ebenfalls ein Dashboard mit dieser Konfiguration, oder vergleichbar interessieren:
… ein gestapeltes Balkendiagramm, mit den Werten "Bezug_EVU" Verbrauch im Haus.
(Verbrauch im Haus - Bezug_EVU = Bezug PV)
Und das dann als Tageswerte, Wochenwerte, Monatswerte und Jahreswerte
ebenso eine Anzeige für die Zählerstände.
Hat jemand von euch ein fertiges lauffähiges Dashboard für den eBZ DD3 2R06 ODZ1, mit allem was dafür gebraucht wird und würde es mir zur Verfügung stellen?
Gruß Ingo
