Bootfähiges Image Größe
Kai76
Hat sich bedankt: 12 Mal
Re: Bootfähiges Image Größe
Beitrag von Kai76 »
Hallo Andreas_N,
danke für die schnelle Antwort.
Ist das denn wirklich so richtig, das es zwei unterschiedliche Partitionen gibt?
In der ausführlichen Anleitung steht extra als erste Schritt drin, den gesamten Speicher frei zu geben.
Ulrich schein auch eine große zusammengesetzte Partition erstellt zu haben in der Kurzanleitung die hier verlinkt wurde.
Wenn das so ist wie Du schreibst, müsste meine Fehlermeldung an etwas Anderem liegen.
Ist eine sd Karte 32gb 😀
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 92 Mal
warum die IP:3000 er Fehlermeldung kommt, oder das mit dem "Superbloc" bei der erste Partition (boot) kann ich dir nicht sagen..aber da bei dir ja in dem Stadium noch nix "kaputt" ist..
formatier die SD neu, spiel das Image neu auf und erweitere die 2te (root) Partition auf die Maximalgrösse..
und lass die erste Partition in Ruhe!
Die muss nicht vergrössert werden.
Die 1. Partition ist eine Boot Partition formatiert mit FAT32. Die darf man nicht verändern.
Wie man die 2. Partition ändern muss, ist hier Schritt für Schritt beschrieben.
viewtopic.php?t=22
Das ist eine etwas umständlichere Variante, funktioniert aber genau so:
download/Speicher_erweitern.pdf
Wenn man das genau so gemacht hat, gibt es dann noch Fragen?
Kai76
Beitrag von Kai76 »
Momentan gibt es keine weiteren Fragen, ich dachte immer, man muss die 2.Partition löschen und den freien Speicher an die 1.Partition anhängen.
Kann vielleicht sein, das es zu den Fehlern kommt, weil ich die SD Karte mit einem Mac Bootfähig erstellt habe.
Ich werde mir einen Adapter besorgen und dann mit einem Windows Pc das Image neu auf der SD-Karte erstellen.
Hi, das Image, was du runtergeladen hast, wird auf der SD bootfähig geschrieben.
Lediglich wegen der Download Grösse ist das Image halt klein genug...aber auf Dauer nicht gross genug wenn die Datenbanken anwachsen..denn dann würde der PI stehen, bzw die Influxxen dann angeschossen, wenn dann kein Backup vorhanden, ist das weg
Was ich nicht empfehlen kann, grosse SDs zu verwenden und dann dort alles freigeben, weil jedes Backup später ja ebenfalls den Platz auf der SSD frisst.
Spiel das Image einfach neu auf und versuche das im Originalzustand einzuloggen...wenn das geht, mach resize part2
Bei Mac und Win kann ich leider schlecht weiterhelfen, ich hab nur noch Linux, da geht das ratzfatz mit gparted am PC (geht anderweilig sicher auch schnell, nur hab ich da nix Erfahrung, aber das Forum ist ja gross)
Kai76
Beitrag von Kai76 »
Hallo, habe nun die SD Karte formatiert und wie in der Beschreibung mit Win32DiskImager das Image erstellt und dann im Publikum damit erfolgreich gebootet.
Die Partition erweitert und dann neu gestartet.
Ich bekomme erst ein paar Mal diese 3000er Fehlermeldung, nach ein paar Versuchen klappt dann die Verbindung und die Grafana versucht die Dashboards zu laden. Dann Crashed er
Muss ich zwingend das Setup mit den vielen Einstellungen durchgehen, damit Grafana läuft und nicht crashed?
Ich wollte das erstmal so ans laufen bekommen. Und dann im Setup die Einstellungen vornehmen.
Grafana muss ohne Fehler zu sehen sein, auch ohne Setup.
Das sieht so aus, als ob deine SD-Karte "Schrott" ist. Hast du noch eine andere SD-Karte? Möglichst eine von einem Markenhersteller? Oder einen guten Marken-USB-Stick?
Wenn es an der SD-Karte liegt, bzw. am USB Stick, dann bekommst du immer wieder Probleme, auch wenn du das Image immer wieder neu aufspielst.
Pro Tag wird das Image mehr als 30 mal heruntergeladen und installiert. Von einem generellen Problem würdest du sofort im Forum hören.
Kai76
Beitrag von Kai76 »
Das ist eine nagelneue Micro SD Karte von SanDisk gewesen.
Dann würde ich nochmals eine neue kaufen beim örtlichen Laden.
SanDisk in Ordnung was der Hersteller angeht?
Gar nicht so einfach im Laden noch kleine 32gb Karten zu bekommen.
Es muss ja nicht 32 GB sein. Die größeren sind heutzutage manchmal preiswerter als die 16 oder 32GB SD-Karten.
Hast du denn nicht einen guten USB-Stick, nur zum aus probieren?
SanDisk sollte eigentlich in Ordnung sein. Du wirst aber den Fehler nie finden, wenn du es nicht einmal mit einer anderen Karte ausprobierst.
Kai76
Beitrag von Kai76 »
Leider nicht, da ich eigentlich sonst nur noch mit dem Tablett arbeite mit online Speicher.
Ein neuer Versuch
