Homematic API-XML Problem V1.22 Fehler Seriennummer nicht vorhanden
Homeklb
Beitrag von Homeklb »
Hallo ich versuche Variablen von meiner Homematic IP auszulesen
und zwar nur Systemvariablen
die Schreibweise passt, Datenbank ist vorhanden, habe versucht Thermostate auszulesen-bekomme aber die gleiche Meldung
-Daten zur Homematic zu senden funktioniert problemlos
-die xml-Datei der Homematic kann ich auslesen-funktioniert also - für diese Version brauch ich keinen Token
-als Seriennummer der Homematic ist "00000000" eingetragen, Regler 72
-in der HM-IP ist Remote-Zugriff als Vollzugriff, keine IP-Adressen eingeschränkt, Authentifizierung nicht aktiv
in der log bekomme ich folgende Meldung:
18.05. 20:30:21 -Verarbeitung von: '3.user.config.php' Regler: 72
18.05. 20:30:21 |------- [Regler 72]--- Start hm_geraet.php -------- [08.05.2025] ------
18.05. 20:30:21 -HomeMatic: 192.168.x.xxx Port: 80 GeräteID: 1
18.05. 20:30:21 + -Die Daten werden ausgelesen...
18.05. 20:30:22 -Fehler! Seriennummer nicht vorhanden. (Zahlendreher?):
18.05. 20:30:22 |---------------------- Stop hm_geraet.php ----------------------------
18.05. 20:30:24 -Multi Regler Auslesen [Stop].
mir fällt nichts mehr ein, sitze seit Tagen an dem Problem
Hat sich bedankt: 165 Mal
Danksagung erhalten: 818 Mal
Re: Homematic API-XML Problem V1.22 Fehler Seriennummer nicht vorhanden
Ich schaue mir das im Laufe des Tages einmal an und melde mich wieder.
Du möchtest Systemvariablen mit Regler 72 auslesen?
Dazu muss für jede Systemvariable folgender Eintrag in der x.user.config.php vorhanden sein:
Beispiel: 2 Variablen, die in der HomeMatic vorhanden sein müssen.
$HM_Systemvariable[1] = "Variable1";
$HM_Systemvariable[2] = "Variable2";
"Variable1" und "Variable 2" müssen ausgetauscht werden, in die Namen der wirklichen Systemvariablen. Die Gänsefüßchen müssen bleiben.
Mehr nicht!
Eine Seriennummer der HomeMatic wird nicht benötigt. Seriennummern der auszulesenden Geräte werden nur bei Geräten, nicht bei Variablen benötigt.
Siehe Beschreibung Punkt 9
Homeklb
Hallo Ulrich
so hatte ich es eingetragen.
Wo hast du denn die Eintragung gemacht?
- als Seriennummer der Homematic ist "00000000" eingetragen, Regler 72
Funktioniert es denn jetzt?
Homeklb
Hallo
die Reglernummer und das Kennwort ist wie beschrieben eingetragen.
Ich hatte auch eine neue config.php erzeugt und die Daten eingegeben jedoch auch ohne Erfolg
Der Fehler ist in dem Bereich der 3.user.config.php zu suchen:
//  HOMEMATIC  ANBINDUNG      HOMEMATIC  ANBINDUNG      HOMEMATIC  ANBINDUNG
//  XML API    XML API        XML API    XML API        XML API    XML API
//  Teil 2    Teil 2    Teil 2    Teil 2    Teil 2    Teil 2    Teil 2    Teil 2
//  Ab Kapitel 7                AB Kapitel 7              AB Kapitel 7
//  Möchte man die variablen Daten eines an die Homematic angeschlossenen
//  Gerätes auslesen, wie z.B. ein Heizkörperventil, dann müssen hier die Daten
//  der angeschlossenen Geräte angegeben werden. Nähere Einzelheiten bitte im
//  Dokument Homematic_Anbindung.pdf ab Kapitel 7 lesen.
// $Homematic_Token = "xxxxxxxxxxxx";    // XML-API CCU Addon Version 2.x
//  Beispiel:
//  HM_Geraet 1
//  $HM_Geraetetyp[1] = "HM-CC-RT-DN";     // Heizungsthermostat
//  $HM_Seriennummer[1] = "OEQ2419985";    // Wohnzimmer
//  HM_Geraet 2
//  $HM_Geraetetyp[2] = "HmIP-eTRV-B";     // Heizungsthermostat
//  $HM_Seriennummer[2] = "00201D89A8A446";// Badezimmer
//  HM_Geraet 3
//  $HM_Geraetetyp[3] = "HmIP-STHD";       // Wandthermostat
//  $HM_Seriennummer[3] = "000E9BE9967967";// Badezimmer
//  HM_Geraet 4
//  $HM_Geraetetyp[4] = "HM-CC-RT-DN";     // Heizungsthermostat
//  $HM_Seriennummer[4] = "OEQ2421488";    // Küche
//  HM_Systemvariable 1
//  $HM_Systemvariable[1] = "Test";        // Variable 1
//  $HM_Systemvariable[2] = "DutyCycle";   // Variable 2
Kannst du den einmal hier posten? Oder bessser die gesamte 3.user.config.php
Homeklb
wie bekomme ich die Datei zu dir ?
Homeklb
Hallo Ulrich
hier nochmal die 3.user.config.
Mir scheint es so das die Meldung von HM_geraet.php kommt. Da gibt es eine Befehlszeile die diese Meldung generiert.
Ja, die Meldung kommt von dem Script.
Ich habe dir eine eMail geschickt. Bitte auch in den SPAM Ordner nachsehen.
