Upgrade von PHP 8.3 auf 8.4
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danksagung erhalten: 819 Mal
Bitte nicht von PHP 8.3 auf 8.4 upgraden, denn das PHP 8.3 ist in der Solaranzeige angepasst, Teile sind neu kompiliert. Das alles muss erst beachtet werden, wenn man die PHP Version von 8.3 auf 8.4 ändert!
Es fehlt z.B. noch die Mosquitto / PHP Erweiterung für die PHP Version 8.4. Das wird auch noch eine Weile dauern. Solange kann nur PHP 8.3 benutzt werden.
Wem der Upgrade schon passiert ist, der kann folgendes in der Konsole eingeben:
update-alternatives --set php /usr/bin/php8.3
Danach sollte eventuell alles wieder funktionieren. Bitte hier schreiben, was bei euch dann passiert ist.
Bitte mit "php -v" prüfen! Es muss php 8.3.20 (cli) ausgegeben werden.
Re: Upgrade von PHP 8.3 auf 8.4
bei mir wurde leider der Upgrade durchgeführt, konnte aber mit Deinem Befehl die Solaranzeige wieder zum laufen bekommen.
Der Fehler war, das in der Multi-Device Umgebung nur noch der erste Regler ausgelesen wurde und die weiteren 3 Geräte ignoriert wurden.
Nach dem Rückstellen auf 8.3 wurden die Multi-Devices wieder eingelesen.
Mehr konnte ich nicht sehen
VGH
VGH
Roderick1169
https://github.com/mgdm/Mosquitto-PHP bietet Unterstützung für php8.4, dessen Fork https://github.com/ryco-dev/php-mosquitto/ sogar bis php8.5.
Ich experientiere momentan mit einem Docker-Image für Trixie und konnte dort mit der gabauten Lib erfolgreich Nachrichten versenden und lesen.
git clone https://github.com/mgdm/Mosquitto-PHP.git
cd Mosquitto-PHP
git checkout php8
phpize
./configure
make
make install
echo "extension=mosquitto.so" > /etc/php/8.4/mods-available/mosquitto.ini
phpenmod mosquitto
R.
cd Mosquitto-PHP
git checkout php8
phpize
./configure
make
make install
phpenmod mosquitto
R.
Hallo R.
mir ist das nicht bekannt, das die MOSQUITTO API mit PHP Version 8.4 funktioniert.
Bekommst du denn die API ohne Fehler kompiliert?
Roderick1169
Ja, hat ohne Fehler kompiliert und ich konnte in einem kurzen Test per PHP Nachrichten an Mosquitto versenden sowie auch lesen.
Gut zu hören, dann geht es jetzt mittlerweile.
