Upgrade von PHP 8.3 auf 8.4
Solaranzeige und Docker
Bitte nicht von PHP 8.3 auf 8.4 upgraden, denn das PHP 8.3 ist in der Solaranzeige angepasst, Teile sind neu kompiliert. Das alles muss erst beachtet werden, wenn man die PHP Version von 8.3 auf 8.4 ändert!
Es fehlt z.B. noch die Mosquitto / PHP Erweiterung für die PHP Version 8.4. Das wird auch noch eine Weile dauern. Solange kann nur PHP 8.3 benutzt werden.
Wem der Upgrade schon passiert ist, der kann folgendes in der Konsole eingeben:
update-alternatives --set php /usr/bin/php8.3
Danach sollte eventuell alles wieder funktionieren. Bitte hier schreiben, was bei euch dann passiert ist.
Bitte mit "php -v" prüfen! Es muss php 8.3.20 (cli) ausgegeben werden.
Morph.
Re: Upgrade von PHP 8.3 auf 8.4
Beitrag von Morph. »
bei mir wurde leider der Upgrade durchgeführt, konnte aber mit Deinem Befehl die Solaranzeige wieder zum laufen bekommen.
Der Fehler war, das in der Multi-Device Umgebung nur noch der erste Regler ausgelesen wurde und die weiteren 3 Geräte ignoriert wurden.
Nach dem Rückstellen auf 8.3 wurden die Multi-Devices wieder eingelesen.
Mehr konnte ich nicht sehen
VGH
Roderick1169
Beitrag von Roderick1169 »
https://github.com/mgdm/Mosquitto-PHP bietet Unterstützung für php8.4, dessen Fork https://github.com/ryco-dev/php-mosquitto/ sogar bis php8.5.
Ich experientiere momentan mit einem Docker-Image für Trixie und konnte dort mit der gabauten Lib erfolgreich Nachrichten versenden und lesen.
git clone https://github.com/mgdm/Mosquitto-PHP.git
cd Mosquitto-PHP
git checkout php8
phpize
./configure
make
make install
echo "extension=mosquitto.so" > /etc/php/8.4/mods-available/mosquitto.ini
phpenmod mosquitto
R.
Hallo R.
mir ist das nicht bekannt, das die MOSQUITTO API mit PHP Version 8.4 funktioniert.
Bekommst du denn die API ohne Fehler kompiliert?
Roderick1169
Ja, hat ohne Fehler kompiliert und ich konnte in einem kurzen Test per PHP Nachrichten an Mosquitto versenden sowie auch lesen.
Gut zu hören, dann geht es jetzt mittlerweile.
Gexle1004
Hat sich bedankt: 5 Mal
Beitrag von Gexle1004 »
Hallo
Kann mich nicht mehr einloggen seit dem Update und auf Mails welche ich geschrieben habe reagiert auch keiner..Das kommt sobald ich mich versuche einzu loggen..
Gexle1004
Habe es auch an einen anderen Rechner probiert das selbe Spiel.
Am Handy gets....
Gexle1004
Ich habe immer noch das Problem das ich mich nicht mehr einloggen kann..
Immer die selbe Fehlermeldung..wie am Bild zusehen.
Bitte einmal den Cache im Browser löschen und die Zugangsdaten nicht mit autofill, sondern manuell eingeben.
https://www.phpbb.de/community/viewtopic.php?t=247105
Zurück zu „Docker Container“
