Automation mit Shelly Relais und original Firmware
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 101 Mal
Re: Automation mit Shelly Relais und original Firmware
"Wenn ich da alleine an meine 9 Jalousien denke im EG und meine 4 Garagen Tore uiuiui da könnte was gehen."
äh, willste jetzt die garagentore nur bei Sonne öffnen🤔🫣
dafür hats doch die shelly app.🤣
Schwarzermann
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 19 Mal
Beitrag von Schwarzermann »
nenene shelly app gibts bei mir nicht, da ich ja eh vpn habe kann ich direkt aufs netzwerk zgreifen und jeden shelly so steuern wenn ich will.
viewtopic.php?p=32232#p32232
ja,mir schon klar,nur für ne Garagentorsteuerung oder Jalousie wüsste ich nicht,wie das die Automation anpacken sollte..Morgen abend bin ich wieder am System,dann test ich mal
Schwarzermann
Auomatiksteuerung für schlechtwetter, ab Windgeschwindigkit x fahren die Jalousien Runter und die Garagenrolltore gehen zu. wäre ein Fall zb oder Wetter abhängig das die Rollos zufahren wenn es viel regnet gerade auf der Westseite(Wetterseite)
Schwarzermann hat geschrieben:
Mi 18. Jun 2025, 17:23
Markise sollte automatisch einfahren ab Wind x
Für Jalousie würde ich das nicht empfehlen (Hagel!!), denn wenns richtig hagelt, sind die auch noch im Orkus...machen nämlich fast alle falsch. Bei Hagel sollten die oben sein, wenn die Scheibe dann danach zerhauen ist, kann man die Jalousie als Regenschutz verwenden.
Sonst hängste in der freien Luft bis Glaser kommt, aus Erfahrung :(
Aber da ich grad am Testen bin..wer Rasenbewässerung ohne ext Sensor hat (wie ich, die Quellscheiben gehen immer k.o., drum ausgebaut) kann die Wetterdaten für Abschaltung per Relais benutzen...hab ja genuch Shelly rumliegen :lol:
Moin @Ulrich,
eine Frage...die Automation2 geht ja nur mit orig. Shelly FW, kann man wenn Mischbetrieb Tasmota/Shelly mit org.FW die ursprüngliche Automation für die Tasmota Relais weiterhin parallel dazu benutzen oder nicht?
Falls nicht, kein Beinbruch, wollte eh demnächst Steuerungskasten aufschrauben, müsste das nur vorab wissen,weil das bei mir etwas längere Schrauberei an Hard und Software nach sich zieht
Bisherige Tests ohne Fehler
Merci
A.
Schwarzermann
andreas_n hat geschrieben:
Do 19. Jun 2025, 11:17
Naja hab noch keinen Windsensor an der Markise (es war keiner dabei da gebraucht) und würde hier eben die Wetterstation dazu nutzen, meine Jalousien sind aus Alu die halten gut was aus und so oft Hagelt es nicht so grosse Körner das bei uns was kaputt geht in 20 Jahren nicht einmal.
Da hatteste Glück, war mal auf 15m im Funkmast gehangen...kam so komisch lilagrüner Streifen am Horizont...bis du dich am Mast abseilst zwischen den Antennen, dauert ja auch 3-4 Minuten, da flog schon das erste Ei...konnte selbst mit Helm das Bike nimmer retten, Auto mit "Munich Design" wie Golfball.
alle Fenster drinnen...Rasen bei Nachbar an Wand, Bäume ohne Laub, so 4cm Korngrösse hatten ausgereicht.
Damals hatte kein CO2 Fuzzi Panikwarnungen raus...heute wird ja schon Alarm geschlagen (betreutesDenken), dass die Omis ausm Rollator fallen..wie neulich, Hagelgrösse 8cm und Starkregen um die 20 L (!! 20 Liter iss nix, ab 100 wirds unlustig in 30min), Gewitter und Blitze..nachdem die Lokalpresse mal wieder "Überhöhungen" reininterpretiert hatte, war ich dann vollends sauer, weil bei 8cm Korn gehste davon aus, dass beide Gewächshäuser und Dachziegel geliefert sind.
was war? Wir sind in Badehose raus zum Gartenwässern.
Für echte WetterNotlagen musste Haus und Hof anders absichern...weil auch die beste WetterUhr mal ohne Saft dastehen kann...und fürn Rest..Versicherungen.
Schwarzermann
Ja München drift es da immer etwas härter, da sind wir da herüber schon deutlich entspannter obwohl vorgestern hatte es auch in 12 min 65 Liter auf den Qm geregnet waren schöne Bachläufe was da entlang gelaufen ist, muss dazusagen ist ne 7 Meter markise 2x 3,5 meter mit 3 meter Auslegung ist schon ein grosses Segel aber von der Wetterseite her trotzdem geschützt egal wenn ich Zuhause bin fahre ich sie eh rein wenn ichs weis und lasse sie nicht draussen.
Schwarzermann
Also ich bin vollends begeistert, was du da Programiert hast , erstmal grosses Lob Ullrich, noch eine Verständniss Frage zu den Vergleichswerten und dem Einschalten und Ausschalten an welcher Selle der Wert Sitzt macht das einen Unterschied ?
Denke der Erste Wert wid ja auch als ertstes Verglichen ob Wahr oder Falsch richtig? oder spielt das überhaupt keine Rolle?.
Wie verhält sich das dann wenn man alle 5 Relais nutzt verlängert hier sich dann die Auslesezeit? da ja alles nacheinander geschieht?
