Software Image Version 6.1.5[ 64Bit Bookworm]
Schranzkoeter
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Schranzkoeter »
Hallo zusammrn,
hab mir das aktuelle Image mal installiert und fast alle zum Laufen gebracht(Wlan-Einbindung nach Anleitung hat wunderbar geklappt :thumbup: .)
Nur Pi-Hole funktioniert nicht über http://. Auf der Seite wird "403 Forbidden" angezeigt.Über https:// funktioniert die Seite, aber es erscheint im Status "DNS server failure". Hab mal in die /etc/resolf.conf geschaut:
# Generated by Connection Manager
nameserver ::1
nameserver 127.0.0.1
Da sollte eigentlich die Fritzbox mit passender IP drinstehen, oder?
Hat jemand auch die Problematik u. lösen können?
Hat sich bedankt: 165 Mal
Danksagung erhalten: 820 Mal
Re: Software Image Version 6.1.5[ 64Bit Bookworm]
Bitte als Nameserver eintragen:
nameserver <IP des Routers>
nameserver 8.8.8.8
dann sollte es funktionieren.
Schranzkoeter
Leider nicht.
Alles eingetragen, neu gestartet, steht in der resolf.conf alles wieder wie vorher
Schranzkoeter
Nochmal den Bilschirm rangehängt, neu gestartet u. 2 Fehler endeckt
Bei mir sieht es auch so aus:
nameserver ::1
Das scheint soweit in Ordnung zu sein, da die Einträge automatisch generiert werden.
Dein Problem wirst du woanders suchen müssen.
Bei Bookworm ist alles etwas anders. Wenn du im Internet suchst, immer Bookworm mit angeben!
Gebe doch einmal auf der Konsole "nmcli" ein.
Die Einstellungen musst du mit dem Networkmanager machen!
maximinus
Beitrag von maximinus »
Wie in einem anderen thread besprochen bootete meine Solaranzeige zuletzt nicht mehr worauf ich eine neue auf bookworm aufgesetzt hatte. Die am Anfang auch lief. Als ich einen 3. WR anschließen wollte begannen die Probleme als es nicht möglich war die hidraw zuzuordnen. Es wurden immer nur 2 WR erkannt Um den 3. auszulesen habe ich dann einen 2. RasPi eingesetzt in dem ich die SSD geklont hatte. Die Probleme gingen aber weiter als der USB nicht erkannt wurde. lsusb zeigte nicht den Cypress. Ich führte das auf eine Defekt des WR zurück da der serielle Anschluss mit einem Konverter erkannt wurde. mit ChatGPt habe ich das alles auf seriell umgebaut , mit einer user_device_WR3.php und der Erweiterung der multi_regler_auslesen.php und einer zusätzlichen case 1003. Es kommen in der log keine Fehlermeldungen mehr aber Daten auch nicht. Kann das etwas mit bookworm zu tun haben und wäre es ratsam das zu beenden und wieder auf bullseye zurückzu gehen? Beide laufen derzeit nicht mehr stabil, ich kann sie anpingen aber mit SSH kommeich nicht rein und muss sie hard resetten.
Ich würde einfach einmal ein frisches Image 6.1.5 benutzen. Mit dem clonen holst du dir die Probleme immer wieder auf den Raspberry.
maximinus
Ich hab das 6.1.5 32bit image neu aufgesetzt. Die USB Schnittstelle wird aber trotzdem nicht erkannt ist wohl doch der WR. Der serielle mit einem USB-Adapter geht.
LG Gerhard
