Image Installtion
lauritamaf
Image Installtion
ich bin hier neu ich habe mich registrieren und so aber ich verstehe nicht wo ich den download link für das Image finden kann.
kann jemand mir bitte helfen
- Hat sich bedankt: 166 Mal
Re: Image Installtion
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danksagung erhalten: 94 Mal
Den gesuchten Link, bzw den Menüpunkt, findest du dann, wenn du dich auf die Website hier eingeloggt hastlauritamaf hat geschrieben: ↑Do 5. Jun 2025, 14:43Hallo,
Blaue Spardose
Hallo werte Profis,
ich habe ein ähnliches Problem. Der Kram ist bei mir schon mal gelaufen, dann ist der Descent USB-Stick abgeraucht und jetzt bekomme ich es nicht mehr hin.
Ich habe das Image für 6 Geräte runter geladen (V. 6.1.5. 64 Bit). Dies möchte ich nun auf eine SSD-FP installieren. Die Platte habe ich mit dem PI vorbereitet und eine 20 GB Bootpartition sowie eine 1004 GB Speicherpartition angelegt.
Zunächst habe ich das Image entpackt. Mit dem Windows 11 Rechner.
Die Installation des Images per Etcher klappt dann aber nicht.
Mit dem Win32DiskImager klappt es auch nicht.
Die SSD ist eine Intenso Portable SSD Premium 1 TB.
Was muss ich anders machen?
Danke für Eure Unterstützung!!!
Gruß Heiko
Gruß Heiko
1*Plenticore 5.5 BL
BYD 4 Akkupacks
1*Plenticore 5.5 BL
BYD 4 Akkupacks
Das geht mWn so auch nicht...
setz die SSD auf eine Partition zurück,bzw lösch alle Partitionen, das IMG enthält alle Daten und das muss geschrieben, aber NICHT kopiert werden!
erst dadurch wird die boottable richtig angelegt
Erst wenn das IMG lauffähig auf der SSD ist, kannste unter Bookworm (sprich per Konsole) die /root vergrössern und DANACH die Speicherpartition anlegen.
Blaue Spardose
Oh jeh,
ich habe mir jetzt einen neuen 128 GB Stick gekauft, und möchte auf diesem das neue Image 6.1.5_64Bit instalieren. Dieses kann ich zwar herunter laden, aber entpacken lässt es sich nicht. Die angehängte Meldung erscheint. Was kann ich anders oder besser machen, um das Problem zu beseitigen? Kann das evtl. auch an der heruntergeladenen Datei liegen?
Vielen Dank für die Hilfe!
Gruß Heiko
Gruß Heiko
- Screenshot 2025-08-13 110416.png (31.23 KiB) 18743 mal betrachtet
1*Plenticore 5.5 BL
BYD 4 Akkupacks
1*Plenticore 5.5 BL
BYD 4 Akkupacks
So ein Image kann nur mit dem Programm Win32Diskimager.exe oder einem ähnlichen Programm auf den Stick übertragen werden. Ein vorheriges Entpacken geht nicht!
Einfach der Installationsanleitung folgen.
Blaue Spardose
Ich hab das gelesesn, und da steht, dass man die Zip-Datei entpacken soll.
Zitat:
Laden Sie sich die neueste Version der Software auf Ihren PC und entpacken sie
die ZIP Datei auf der Festplatte des PC's. Die entpackte Datei ist ca. 8GB
groß und hat die Endung „.img“
OK, dann versuche ich das jetzt mal ohne vorheriges entpacken.
1*Plenticore 5.5 BL
BYD 4 Akkupacks
1*Plenticore 5.5 BL
BYD 4 Akkupacks
glaub da liegt Missverständnis vor...
das File,welches runtergeladen wurde, hat die Endung ..zip (ca 3.3GB)
DIESES File wird nach dem Entpacken ein .img (ca.7.9GB)
dieses .img wiederum muss dann aufs Ziellaufwerk (SD,SSD vom Pi) geschrieben werden, NICHT kopiert!!!
Bei Linux einfach, bei Windows bitte nachlesen
hatte ich schon vor gut 3 Wochen geschrieben,siehe oben!
Blaue Spardose
Ja, aber es lässt sich nicht entpacken, da kommt die weiter oben angeführte Fehlermeldung.
Entweder mache ich hier einen Fehler, die Datei ist nicht astrein (da ich aber der Einzige mit dem Problem bin, wird es daran nicht liegen) oder da steht wieder eine Sicherheitsfunktion im Wege.
Danke schonmal vorab.
1*Plenticore 5.5 BL
BYD 4 Akkupacks
1*Plenticore 5.5 BL
BYD 4 Akkupacks
