falsche Daten kommen zurück
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 92 Mal
Re: falsche Daten kommen zurück
wie hängt der deye denn jetzt im netzwerk?
heinz527
Beitrag von heinz527 »
andreas_n hat geschrieben: ↑
Do 11. Sep 2025, 20:52
Den Deye habe ich bewusst aus dem Netwerk rausgelassen. Ich will nicht, dass einfach irgendwelche Updates aufgespielt werden oder sonst Irgendwer daran rumfummelt ;-)
Meine Frau schimpft immer über unseren Hochsicherheitstrakt mit den unterschiedlichen Netzwerken :D
Deswegen mein Wunsch über die Solaranzeige, die ich mir dann auch über VPN ansehen kann.
sofern du den WR nicht bei deye im system registrierst bzw die funktion update frei gibst,dürfte nix passieren. zumindest bei meinem sma teil ist das so.
wie siehst du dann die wr daten am handy? per bluetooth??
mal mal grobskizze auf wie die mühle verdrahtet ist, wir sind morgen abend wieder daheim,am handy tippen ist für mich ein graus🤪
heinz527
Die Daten vom WR sehe ich auf dem Display vom Deye.
Die Daten von der Solaranzeige über das Netzwerk.
Kann ich nachvollziehen mit dem Handy, von dort nimmt er auch nie meine Anhänge..
soooo, also laut Handbuch geht LAN nur via Dongle..die Frage jetzt, hast Du einen?
Wenn nicht, würd ich vorschlagen, einmal ein nagelneues System aufsetzen, vorerst als Single Version und dann den Adapter einbinden und schauen was passiert
heinz527
ja ich hätte einen Dongel, setze grade das Sytem komplett neu auf.
Diesmal die 32 Bit Version.
Dann schaue ich mal und melde mich.
Edit:
Also da kommt genau das gleiche, eigentlich nichts.....
Habe nun den Stick mal eingebaut und da sieht man die Infos in den angehängten Screenshots.
Irgendwie finde ich das komisch, oder ist es normal, das im Status auch nur 0,0kWh steht?
heinz527
Also hier ein kleines Update:
Über WLAN bekomme ich es nicht hin:
-Der Wechselrichter sendet keine Daten. Register 0
Ein Update des WR auf
HMI: Ver 1001-C050
MAIN: Ver 2006-1172-1807
hat ebenfalls nicht geholfen.
Was mich nur gewundert hat, dass die Werte direkt nach dem anklemmen an den WR richtig ausgelesen wurden, dann aber extrem nach oben gehen.
Laut Log wurden auch immer nur folgende Daten ausgelesen (USB):
274 Grid_V_L3
280 PV2_V
Denke dann hat sich das Projekt solaranzeige erstmal erledigt.
Danke für die Hilfe bisher!!
also anfangs kommen scheinbar korrekte Daten, die dann der heilige Geist zunehmend verdreht...schwer zu glauben. Ich vermute eher, dass in Grafana die Query falsch formuliert ist (sum anstatt last oä)...aber ich sitz nicht bei dir am WR und kanns daher nicht checken.
Was die WR Auslesbarkeit betrifft, gugg mal da >>
viewtopic.php?t=3915&start=60
geht nich, gibbs nich
:lol:
heinz527
Danke für die Rückmeldung!
Ich schaue mir den Link mal bei Gelegenheit an.
Ja, da ist irgendwas falsch, da wird etwas falsch berechnet.
Ich kenne mich damit aber zu wenig aus. Bin davon ausgegangen, dass das Standard Dashboard funktioniert.
Aber die 25 Grad sind immer da….
Habe es heute noch an 2 anderen WR ausprobiert.
Da verhält es sich genauso….
SW: C037 & 1131
SW: C037 & 1144
Wenn ich Zeit finde und Motivation werde ich mich wieder dransetzen, aber aktuell habe ich leider andere Dinge die wichtiger sind.
Viele Grüße!
Edit:
Es liegt an der Solaranzeige. Ich habe einfach mal Home Assistant installiert und das entsprechende Plugin oder wie man das nennt.
Es kommen alle Daten.
Somit werde ich mir mal in Ruhe überlegen wie ich weiter vorgehe.
Danke für die Hilfe bis hierher!! :thumbup:
