Growatt SPF 6000 ES Plus auslesen
gzi
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 32 Mal
Re: Growatt SPF 6000 ES Plus auslesen
Beitrag von gzi »
Ja gerne:
Dach-PV-1758796123143.json
(36.24 KiB) 264-mal heruntergeladen
Sean
Beitrag von Sean »
Hallo, ich bin glücklicherweise auf dieses schöne Forum gestoßen.
Ich versuche auch meinen SPF 6000 auszulesen, um mir die aktuellen Messmethoden in meinem System zu ersparen. Leider komme ich nicht weiter.
Ich nutze den COM Port von meinem IPC. Diesen habe ich im BIOS auf RS485 gestellt. Das Kabel habe ich dann wie beschrieben in "RS485 (zur Erweiterung)" eingesteckt... Leider ist es nun so, dass der Wechselrichter ständig irgendwelche Nachrichten sendet.
Hattet ihr auch das Problem, dass der Wechselrichter von sich aus Nachrichten sendet und nicht aufhört? Normalerweise müsst er doch auf Requests warten....
Ich hoffe auf Hilfe. Vielen Dank.
Sean
Hat sich bedankt: 166 Mal
Danksagung erhalten: 814 Mal
Hallo Sean,
das passiert normalerweise nur, wenn an dem RS485 Port schon ein Gerät angeschlossen ist. Das ist dann der Traffic, den das andere Gerät erzeugt. Über einen RS485 Port darf man aber immer nur von einem Gerät Abfragen starten. (Ein Master, viele Slaves)
Sean
Beitrag von Sean »
Danke für die Antwort... also passiert das bei euch nicht...
Ich habe nur den RS485 Port belegt, mehr nicht. Sonst ist nur noch Netzeingang, Ausgang und die Batterie angeschlossen. Das macht mich wahnsinnig :oops:
Ich kann mir nur noch vorstellen, dass etwas mit dem COM Port des PCs nicht stimmt. Ich werde mir auch ein RS485 Dongle zulegen.
Danach berichte ich nochmal!
sekundenzeiger
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von sekundenzeiger »
ich habe auch jetzt ein Growatt SPF6000 ES.
für das auslesen wird ein EW11A benutzt.
die Einstellungen in der cofig sind aktualisiert.
Doch leider erscheint im log die Meldung USB nicht gefunden.
Es steht auch im log Verbindung mit 48 (Growatt) statt mit 108 obwohl Wechselrichter 108 in der config steht.
Daten werden vom EW11 gesendet.
was könnte ich noch probieren?
sekundenzeiger
Update:
Nach vielen versuchen und einlesen habe ich eine user_device.php angelegt.
user_device(1).php
(5.82 KiB) 83-mal heruntergeladen
Allerdings funktioniert das Auslesen nicht, obwohl im solaranzeige.log steht:
30.11. 11:37:01 |----------------   Stop  user_device.php    --------------------------
30.11. 11:38:02 |----------------   Start  Growatt_wechselrichter   -----------------
30.11. 11:38:02    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
30.11. 11:38:02 |----------------   Stop  user_device.php    --------------------------
30.11. 11:39:01 |----------------   Start  Growatt_wechselrichter   -----------------
30.11. 11:39:01    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
30.11. 11:39:01 |----------------   Stop  user_device.php    --------------------------
die Daten aus dem ersten Tread (Growatt_SPF6000ES_plus_auslesen.php) hatte ich eingefügt.
Im php.log steht:
[30-Nov-2025 12:02:02 Europe/Berlin] PHP Warning:  Undefined variable $WR_Funktionscode in /var/www/html/user_device.php on line 138
[30-Nov-2025 12:02:02 Europe/Berlin] PHP Warning:  Undefined variable $WR_Registers in /var/www/html/user_device.php on line 138
[30-Nov-2025 12:02:02 Europe/Berlin] PHP Warning:  foreach() argument must be of type array|object, null given in /var/www/html/user_device.php on line 115
Nun ist mein Wissen an Grenzen gestossen und ich weiß nicht mehr weiter.
Hilfe!!
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 94 Mal
Du hast ne user_device angelegt...und woher soll die SW wissen, jene auch abzufragen?
Da muss doch die (multi_) regler_auslesen.php ebenfalls geändert werden. Und je nach WR auch die funktionen.inc
sekundenzeiger
mmm,
multi_regler_auslesen.php aber doch nur wenn ich mehrere Regler auslesen möchte.(Hab nur einen)
In der regler_auslesen.php ist die user_device.php eingetragen bzw. geändert.
case 1080:
// Growatt/Elfin
require ($Pfad."/user_device.php");
break;
sowie in der user_config.php
$Regler = "1080";
drum hab ich ja multi_ in () geschrieben weil ich ja nicht wissen kann, welche Version du hast.
Ja , also ziemlich eindeutig, nur weil du da nen case 1080 in der regler_ auslesen definierst, heisst es noch lange nicht, dass das auch funzen muss...siehe >>> funktionen.inc.php
Nen Growatt läuft auch nicht in 1 sek durch, der würde bei der Auslesegeschwindigkeit rotglühend von der Wand fallen... :lol:
also auf gut deutsch, da stimmt es hinten und vorne nicht.
Versuch erstmal ohne den Elfin den WR auszulesen, erst wenn das 100% klappt, kannste weiter gehen!
sekundenzeiger
@andreas_n
Danke für deine Hilfe.
Es ist jedoch erstaunlich, woher du deine Erkenntnis hast, ohne dir auch nur Mühe zu geben, meine "user_device(1).php" zu lesen.
Tolle Hilfe
Zurück zu „erledigt“
