SGS mit Deye 3P und Wavesharemodul
Hier kann über die Strompreis-Steuerung für dynamische Stromtarife diskutiert werden. [ z.B. Smart charging ] Alle dynamischen Stromtarife können dazu benutzt werden.
hipath
Beitrag von hipath »
Ich lese meinen Deye Wechselrichter mit dem Waveshare Modul aus. Was auch funktioniert.
Leider funktioniert bei mir das eintragen der IP Adresse nicht in der SGS. Ist es möglich das dies noch nicht implementiert ist? Oder hat schon jemand so eine Konfiguration am laufen.
Besten Dank
Hipath
hipath
Re: SGS mit Deye 3P und Wavesharemodul
Anbei noch ein ausschnitt aus der PHP.log Datei
[25-Sep-2025 10:30:26 Europe/Berlin] PHP Warning: fopen(192.168.1.25): Failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/sgs/sgs.php on line 2286
[25-Sep-2025 10:31:26 Europe/Berlin] PHP Warning: fopen(192.168.1.25): Failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/sgs/sgs.php on line 2286
[25-Sep-2025 10:32:26 Europe/Berlin] PHP Warning: fopen(192.168.1.25): Failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/sgs/sgs.php on line 2286
und aus der SGS.log
25.09. 10:36:26 STRT
25.09. 10:36:26 INF3 [ 285] Grundlage der Konfiguration (Version 3.1.0) ist die Datenbank sql_ini.sqlite3 / LOG Level 1-4: 3
25.09. 10:36:26 INFO [ 4027] Aktiviert bis: 30.06.2026
25.09. 10:36:26 INFO [ 775] aktueller Strompreis: 0.108 €
25.09. 10:36:26 INF3 [ 795] Preisdifferenz Heute: 0.068 €
25.09. 10:36:26 INF3 [ 866] Relais Typ: deye3p
25.09. 10:36:26 ERRO [ 2288] USB Resource konnte nicht geöffnet werden.
25.09. 10:36:26 INFO [ 880] Relais 1 Kontakt: 0 [ 0 = Aus / Disable, 1 = Ein / Enable ]
25.09. 10:36:26 INF3 [ 886] Relais 1 Einschaltdauer: 0 StopTimestamp: 0
25.09. 10:36:26 ===> [ 936] ----------------------------------------------------
25.09. 10:36:26 INFO [ 937] ** Start mit Schaltpunkt 1 Relais Nummer: 1
25.09. 10:36:26 INF3 [ 1144] Vorgegebene Zeitspanne von: 25.09.2025 00:00 bis 26.09.2025 00:00
25.09. 10:36:26 INFO [ 1147] Schaltpunkt 1 liegt in der angegebenen Zeitspanne.
25.09. 10:36:26 INFO [ 1193] Es werden 2 x 1 Stunde benötigt.
25.09. 10:36:26 INF3 [ 1269] Voraussetzung Nr.1 muss erfüllt werden.
25.09. 10:36:26 INF3 [ 1296] Batterie1_SOC: 86
25.09. 10:36:26 BAD [ 1305] Voraussetzung ist nicht erfüllt! Werte ==> Aktuell: 86 Min: 0 Max: 50
25.09. 10:36:26 INF3 [ 1360] Die Voraussetzung ist nicht erfüllt. Ende der Überprüfung.
25.09. 10:36:26 INF3 [ 1397] Voraussetzungen für diesen Schaltpunkt sind nicht erfüllt und keine mindest Einschaltzeit angegeben. Weiter mit nächstem Schaltpunkt.
25.09. 10:36:26 ===> [ 1873] ----------------------------------------------------
25.09. 10:36:26 STOP
Hat sich bedankt: 167 Mal
Danksagung erhalten: 831 Mal
Wie die SGS mit dem Deye richtig konfiguriert wird, steht hier:
https://solaranzeige.de/phpBB3/viewtopic.php?t=5069
Dort steht auch, dass nur die USB Verbindung funktioniert. (Ab der SGS Version 3.1 funktioniert es auch über LAN)
hipath
danke für die schnelle Antwort.
Über USB hatte ich es schon am laufen, nun bin ich aber auf das Waveshare umgestiegen.
Dürfte ich dich bitten auch die Anbindung über Waveshare in die SGS zu integrieren?
Denke das dies einige User sehr freuen würde da der Deye Wechselrichter sehr verbreitet ist.
Besten Dank
Hipath
Hallo Hipath,
ich schaue mir das in den nächsten Tagen einmal an und melde mich wieder. Kannst du dich bitte einmal per eMail melden.
Wer sein Deye mit einem Waveshare Modul ausliest (MODBUS TCP) kann jetzt auch die SGS Steuerung damit benutzen. Das funktioniert ab der SGS Version 3.1
Hier gibt es weitere Informationen zu der Konfiguration.
hipath
Habe heute ein update der SGS Steuerung mit sgs_update gemacht. seit dem scheint der wechselrichter nicht mehr ausgelesen zu werden. In der Solaranzeige funktioniert es aber. Hat jemand eine Idee?
15.01. 11:55:26 INF3 [ 977] Preisdifferenz Heute: 0.12 €
15.01. 11:55:26 INF3 [ 1048] Relais Typ: deyelan3p
15.01. 11:56:26 STRT
15.01. 11:56:26 INF3 [ 296] Grundlage der Konfiguration (Version 3.1.1.1) ist die Datenbank sql_ini.sqlite3 / LOG Level 1-4: 4
15.01. 11:56:26 TRCE [ 377] Logdatei: 'sgs.log' Tracelevel: 4
15.01. 11:56:26 TRCE [ 385] Grundgebühr pro Monat: 0 EUR, pro Stunde: 0 EUR
15.01. 11:56:26 INFO [ 4382] Aktiviert bis: 30.06.2026
15.01. 11:56:26 TRCE [ 963] Array
[0] => Array
[IP-Adresse] => 192.168.1.25
15.01. 11:56:26 INF3 [ 977] Preisdifferenz Heute: 0.12 €
15.01. 11:56:26 INF3 [ 1048] Relais Typ: deyelan3p
15.01. 11:57:26 STRT
15.01. 11:57:26 INF3 [ 296] Grundlage der Konfiguration (Version 3.1.1.1) ist die Datenbank sql_ini.sqlite3 / LOG Level 1-4: 4
15.01. 11:57:26 TRCE [ 377] Logdatei: 'sgs.log' Tracelevel: 4
15.01. 11:57:26 TRCE [ 385] Grundgebühr pro Monat: 0 EUR, pro Stunde: 0 EUR
15.01. 11:57:26 INFO [ 4382] Aktiviert bis: 30.06.2026
15.01. 11:57:26 TRCE [ 963] Array
[0] => Array
Vorher sah das so aus
15.01. 11:47:26 ===> [ 2055] ----------------------------------------------------
15.01. 11:47:26 STOP
15.01. 11:48:26 STRT
15.01. 11:48:26 INF3 [ 296] Grundlage der Konfiguration (Version 3.1.1.1) ist die Datenbank sql_ini.sqlite3 / LOG Level 1-4: 4
15.01. 11:48:26 TRCE [ 377] Logdatei: 'sgs.log' Tracelevel: 4
15.01. 11:48:26 TRCE [ 385] Grundgebühr pro Monat: 0 EUR, pro Stunde: 0 EUR
15.01. 11:48:26 INFO [ 4383] Aktiviert bis: 30.06.2026
15.01. 11:48:26 TRCE [ 963] Array
[0] => Array
15.01. 11:48:26 INF3 [ 977] Preisdifferenz Heute: 0.096 €
15.01. 11:48:26 INF3 [ 1048] Relais Typ: deyelan3p
15.01. 11:48:26 TRCE [ 3933] Befehl => 0019000000060103024f0001
15.01. 11:48:26 TRCE [ 3938] Antwort =>
15.01. 11:48:26 TRCE [ 3938] Antwort => 001900000005010302f2f5
15.01. 11:48:27 TRCE [ 2532] Array
[Register] => 024f
[RawDaten] => 001900000005010302f2f5
[Transaction] => 0019
[Protocol] => 0000
[Laenge] => 0005
[Adresse] => 01
[Befehl] => 03
[DatenLaenge] => 2
[Wert] => f2f5
[KeineSonne] =>
[OK] => 1
15.01. 11:48:27 INFO [ 2536] Batteriestrom (minus = Ladung): -33.39 Ampere.
15.01. 11:48:27 INF3 [ 2537] Deye WR ausgelesen.
15.01. 11:48:27 INFO [ 1062] Relais 1 Kontakt: 1 [ 0 = Aus / Disable, 1 = Ein / Enable ]
15.01. 11:48:27 INF3 [ 1068] Relais 1 Einschaltdauer: 0 StopTimestamp: 0
15.01. 11:48:27 TRCE [ 1088] Info: Relais 2 ist ( vorübergehend ) nicht aktiv
15.01. 11:48:27 TRCE [ 1088] Info: Relais 3 ist ( vorübergehend ) nicht aktiv
15.01. 11:48:27 TRCE [ 1088] Info: Relais 4 ist ( vorübergehend ) nicht aktiv
15.01. 11:48:27 TRCE [ 1088] Info: Relais 5 ist ( vorübergehend ) nicht aktiv
15.01. 11:48:27 TRCE [ 1088] Info: Relais 6 ist ( vorübergehend ) nicht aktiv
15.01. 11:48:27 TRCE [ 1088] Info: Relais 7 ist ( vorübergehend ) nicht aktiv
15.01. 11:48:27 TRCE [ 1088] Info: Relais 8 ist ( vorübergehend ) nicht aktiv
15.01. 11:48:27 TRCE [ 1088] Info: Relais 9 ist ( vorübergehend ) nicht aktiv
15.01. 11:48:27 TRCE [ 1088] Info: Relais 10 ist ( vorübergehend ) nicht aktiv
15.01. 11:48:27 ===> [ 1110]
15.01. 11:48:27 INFO [ 1111] Schaltpunkt 1 ist nicht aktiv.
15.01. 11:48:27 ===> [ 1113]
15.01. 11:48:27 TRCE [ 1114] Schaltpunkt 2 ist nicht aktiv.
15.01. 11:48:27 TRCE [ 1114] Schaltpunkt 3 ist nicht aktiv.
15.01. 11:48:27 TRCE [ 1114] Schaltpunkt 4 ist nicht aktiv.
15.01. 11:48:27 TRCE [ 1114] Schaltpunkt 5 ist nicht aktiv.
15.01. 11:48:27 TRCE [ 1114] Schaltpunkt 6 ist nicht aktiv.
15.01. 11:48:27 TRCE [ 1114] Schaltpunkt 7 ist nicht aktiv.
15.01. 11:48:27 TRCE [ 1114] Schaltpunkt 8 ist nicht aktiv.
15.01. 11:48:27 TRCE [ 1114] Schaltpunkt 9 ist nicht aktiv.
15.01. 11:48:27 TRCE [ 1114] Schaltpunkt 10 ist nicht aktiv.
15.01. 11:48:27 TRCE [ 1997] MaxDBAlter: 1J Array
[Zeitraum] => J
[Anzahl] => 1
Schaue bitte mal in folgende LOG Datei:
/var/www/log/php.log
Dort muss das Problem stehen.
Das Problem war innerhalb des Updates. Ich habe den Fehler beseitigt. Jetzt ist das Update wieder in Ordnung.
Zurück zu „Börsenstrompreis Steuerung (Energiewende)“
