Zwei Modbus-Geräte an einen RS485-USB-Konverter möglich?
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danksagung erhalten: 92 Mal
Re: Zwei Modbus-Geräte an einen RS485-USB-Konverter möglich?
warum stellst du den sdm630 auf 19k2 um? Und warum die Geräteadresse?
In meinen Augen nicht notwendig..mach erstmal alles auf default....
mfkmfriedrich
- Hat sich bedankt: 8 Mal
Hat sich hoffentlich erledigt!
Wie meistens habe ich beim Kabel scheinbar noch einen Fehler gehabt.
Jetzt kam auf jeden Fall kein Fehler mehr. Entschuldigung!!!
Michael
Michael
mfkmfriedrich
Lieber Andreas,
auf Dich ist immer Verlass! Vielen Dank für Deine Reaktion und Rückmeldung.
In der unterstützten Geräteliste steht der SDM630 mit der ReglerNr. 34 drin. Da steht aber auch drin, dass man die Baud-Rate auf 19200 stellen soll. Außerdem mit None und 1 Stoppbit. Das habe ich einfach beherzigt.
War ja auch gar nicht das Problem, ich bin einfach manchmal ein nicht-handwerklich Begnadigter und mache kleine Fehler. Dann läuft es eben nicht auf Anhieb, auch wenn ich versuche, alles korrekt zu machen.
Übrigens habe ich gerade mal nachgeschaut, trotz der Sache, dass ich Daten vom SDM630 erhalte (im Augenblick habe ich in Grafana erst einmal nur die Amperes der drei Phasen und die Gesamtleistung gemonitort), ist oben links im SDM630 kein Telefonhörer-Symbol zu sehen.
Ich habe ja inzwischen drei SDM630 im Zählerschrank, zwei SDM630 sind an einen Growatt-SPH4600 angeschlossen, die zeigen den Telefonhörer, mein dritter, den ich von einem extra Raspi anfrage, zeigt das Telefonhörer-Symbol nicht. Liefert aber bei Abfrage durch die Solaranzeige Daten.
Weiß jemand da, unter welchen Umständen das Telefonhörer-Symbol gezeigt wird? (ist mir im Zusammenhang mit der Datenabfrage nicht so wichtig, hauptsache Daten werden geliefert)
Michael
Michael
Moin, ich hab gestern nicht in die Geräteliste gegoogelt..Option wäre noch der Abschlusswiderstand gewesen, aber ich hab meinen SDM direkt mit dem Hybriden verbunden und im ZS ja noch den SMA SHM drinne wegen der 70% Regel...die läuft zwar defacto noch mit, aber durch die Automation hab ich den "Verlust" an Einspeisung auf 9kWh/Jahr gedrückt. Bei 16MWh Ertrag glaub ich fällt das nimmer ins Gewicht
Wenn mal alle deine Routinen drin sind und stabil laufen, dann loten wir mal Einsparpotentiale an deinen verbauten PI aus
Telefonhörer erscheint wenn Kommunikation korrekt ist.
Ich glaube, der Telefonhörer erscheint, wenn der Zähler der MASTER ist und einen Slave abfragt, bzw. seine Daten an den Slave übermittelt. Wenn der Zähler nur abgefragt wird, also Slave ist, dann erscheint der Telefonhörer eventuell nicht. Kann das sein?
jonas.samuel
Die Solaranzeige fragt normalerweise nur alle x Sekunden die Werte ab. Zu dem Zeitpunkt erscheint dann auch der Telefonhörer. Bei mir sind es glaube ich alle 2 min.mfkmfriedrich hat geschrieben: ↑Sa 18. Okt 2025, 10:59Weiß jemand da, unter welchen Umständen das Telefonhörer-Symbol gezeigt wird? (ist mir im Zusammenhang mit der Datenabfrage nicht so wichtig, hauptsache Daten werden geliefert)
Michael
mfkmfriedrich
Das kann ich jetzt definitiv bestätigen, ich frage mit Solaranzeige jetzt meinen SDM630v3 alle 20 Sekunden ab (also 3x in der Minute) und es kommt so dann für ca. 3 bis 4 Sekunden lang das Telefonsymbol und verschwindet dann für die restlichen 16 Sekunden wieder.
Dann kommt das Telefonsymbol immer dann, wenn eine aktive Verbindung aufgebaut wurde. Die Solaranzeige baut die Verbindung immer auf und nach dem Auslesen sofort wieder ab.
mfkmfriedrich
Hallo Andreas oder auch Ulrich,
ich habe nun einen dritten RS485-USB-Adapter an einen Raspberry bei mir angeschlossen. Ich habe, weil diese blauen RS-Konverter sehr sperrig sind, dann einen USB-Mehrfach Hub dazwischen geschaltet. Und dann funktionierte gar nichts mehr. Nicht mal der Rückbau auf einen einzigen RS485-Adapter funktionierte nach dem USB-Hub. Es war ein ziemlicher Aufwand (immer wieder von der 1. Etage in den Keller zu laufen und zurück), aber gut als Training.
Nun habe ich - wegen der Platzenge am Raspi - einfach drei USB-Kabel-Verlängerungen eingesetzt. Zum Glück liefert das Netzteil scheinbar doch soviel Power, dass alle drei RS485-USB-Adapter noch genügen Strom vom Raspi erhalten, um zu funktionieren. Und die Reihenfolge der USB-Anschlüsse /dev/ttyUSBx scheint von oben nach unten und von Mitte nach außen gezählt zu werden. Ich habe das einfach durch Ausprobieren und Beobachten der Ansprache der Adapter herausgefunden (die Solaranzeige geht ja bei den Multi-Geräte-Installationen scheinbar von 0 nach 1 nach 2 usw. vor) D.h. ich konnte bei dem Raspi genau sehen, welcher Anschluss als 0 und 1 und 2 genommen wurde.
Nun habe ich meine drei Growatt-Wechselrichter von einem Raspi 4 B beobachtet. Da diesse Zeiten doch recht langwierig sind, schätze ich, dass man mit der Solaranzeige kaum mehr innerhalb einer Minute abfragen kann.
Trotzdem wäre ich gerne an einer Lösung mit einem aktiven USB-Hub interessiert. Jedoch konnte ich heute nicht zu einer Lösung kommen, wenn ich nämlich den HUB zwischen Raspi und RS485-Adapter gesteckt hatte, wurde der nach Neustart nicht mehr angesprochen. Ist das erklärlich und schon mal vorgekommen? Der USB-Hub steckt ja an den ersten USB-Anschluss und müsste doch eigentlich auch zumindest als ttyUSB0 angesprochen werdne können. Die Anleitung für Multi-Geräte-Installationen mit den mehreren Linus-Befehlen ist mir leider nicht hilfreich gewesen.
Ich schicke hier auch mal zur Erläuterung die Fehlermeldung in der LOG-Datei mit:
Auf jeden Fall muss man beachten, dass nach jeder Änderung einer USB Verbindung, auch wenn man den Stecker nur mal aus- und wieder einsteckt, immer der Raspberry neu gestartet werden muss, da nur beim Booten die seriellen Geschwindigkeiten eingestellt werden. Das ist zum Teil nervig und sehr langwierig, aber es geht nicht anders. Mit einem USB HUB genauso.
