SGS Update Wichtig!
Hier kann über die Strompreis-Steuerung für dynamische Stromtarife diskutiert werden. [ z.B. Smart charging ] Alle dynamischen Stromtarife können dazu benutzt werden.
SGS Update Wichtig!
Bitte macht ab und zu einmal ein Update auf die SGS
Im Moment sind Datenbankfelder dazugekommen, deshalb bitte bis auf Weiteres folgende auf der Konsole eingeben:
sudo sgs_update
sudo sqlite3 /var/www/html/sgs/sgs_ini.sqlite3 "alter table 'Relais' add column 'Zusatzdaten' TEXT"
sudo sqlite3 /var/www/html/sgs/sgs_ini.sqlite3 "alter table 'Schaltpunkte' add column 'Preissuche' TEXT DEFAULT 'min'"
Mit Zeile 2 und 3 wird je ein Feld in der Datenbank sgs_ini neu angelegt. Falls das Feld schon da ist, wird nur eine Fehlermeldung beim Neuanlegen ausgegeben. Mehr passiert nicht. Ihr könnt also mehrfach hintereinander die Zeilen eingeben. Außer eine Fehlermeldung passiert nichts.
Die beiden Felder müssen jedoch angelegt sein, nach dem Update, da sie in der WEB Oberfläche auch neu vorhanden sind.
Chris310
SGS Update Wichtig!
Beitrag von Chris310 »
Ab 1. Okt 2025 sollen die Börsenstrompreise im 1/4 Stundentakt zur Verfügung stehen.
Bekommt die SGS Steuerung ein update dazu?
API Daten dazu kann man bereits abfragen:
https://apis.smartenergy.at/market/v1/price
Update 01.10.2025-9:35 -- aktuell keine Daten verfügbar.
Update 01.10.2025-18:57 -- die Daten liegen im 1/4h Takt vor.
Re: SGS Update Wichtig!
Ja, aber erst im Winter. Früher habe ich leider keine Zeit.
stwa
Beitrag von stwa »
ich habe aktuell ein Problem mit der SGS Konfiguration.
Auf Grund der wenigen PV Ausbeute will ich nun wieder den Speicher per SGS steuern.
Hierfür habe ich zwei Schaltpunkte definiert.
1. SP für Dummy / ist für meine Frage nicht relevant
2. SP Start= 00:30 Uhr und aktiv= 240 min / Der 2. SP sollte somit von 00:30 bis 04:30 Uhr aktiv sein.
3. SP Start= 08:00 Uhr und aktiv= 480 min / Der 3. SP sollte somit von 08:00 bis 16:00 Uhr aktiv sein.
Im Log-File kann ich aber beobachten, dass der 2. SP die aktuelle Uhrzeit als Endzeit hat. Es kommt aber auch vor, dass als Endzeit für den 2. SP die gleiche Endzeit wie beim 3. SP angezeigt wird. Beim 3. SP passt es so, wie ich es konfiguriert habe.
SGS_log.txt
(4.14 KiB) 131-mal heruntergeladen
Woran kann das liegen?
Aktuelles SGS Update ist installiert.
VG Steffen
Lie-in-99444
Beitrag von Lie-in-99444 »
wie ich gestern schon per PN (ging leider nur an TeamO zu richten) geschrieben habe, bin ich absolut beeindruckt von der Arbeit von "solaranzeige.de". Meine ehrliche Hochachtung!
Erst stiller Leser der Dokus und Forumeinträge bin ich nun an der Einrichtung der Hard- und Software. U.a. auch der SGS zur Steuerung meines Wechselrichters von Deye.
Was ich mir so sehr wünschen würde (und sicherlich auch viele andere User) wäre eine zeitnahe Programmierung der 15-Minuten- Börsenpreise und deren Auswertung in der SGS.
Deshalb die höfliche Frage, ob eine "finanzielle Unterstützung" vielleicht zu einer Beschleunigung der Realisierung führen könnte.
Noch einmal tausend Dank für die geleistete Arbeit.
Jens (08.11.2025)
Hallo Jens,
die 15-Minuten Börsenpreise sind auf dem ToDo Plan und die Einbindung in die SGS auf jeden Fall auch. Dazwischen gekommen ist nur der Serverumzug. Das Betriebssystem "Centos7" wird nicht mehr weiter entwickelt und so musste ich einen neuen V-Server mit Debian 12 mieten und darauf umziehen.
Das kann ich mit "JAAAA" beantworten. Das Spendenaufkommen lässt seit Anfang des Jahres dramatisch nach. Durch die KI - Suche stehen die Forum Seiten viel weiter unten auf dem Suchergebnis. Das Problem haben aber, so wie es aussieht, alle Foren.
Wer spenden möchte:
https://solaranzeige.de/viewtopic.php?t=235
Seit 8 Jahren ist das Projekt ein Full-Time-Job.
Wer schon einmal die Tibber Strompreise im 15 Minuten Takt abholen und speichern möchte, bitte die SGS so updaten
Bitte auf der Konsole das eingeben:
sgs_update
sgs_update
2 x sgs_update. Beim ersten mal können maginale Fehlermeldungen kommen, das ist aber kein Problem.
In der Sqlite3 Datenbank sgs.sqlite3 sollten dann zusätzlich folgende 3 Datenbanken vorhanden sein:
epexPreise15m
tibberPreise15m
awattarPreise15m
Nach ein paar Minuten sollten die Tibber 15 Minuten Preise vorhanden sein. Epex und Awattar gehen noch nicht.
Lie-in-99444
als Tibber-Kunde habe ich soeben das SGS- Update 2 Mal (als root) durchgeführt. Nach dem ersten Update kamen die "angekündigten" Fehlermeldungen. Angezeigt wurde "SGS Version 3 vorhanden.".
Nach dem zweiten Update wurde dann "SGS Version 3.1 vorhanden." angezeigt. Die 3 neuen Datenbanken sind jetzt dazugekommen.
Das unter https://solaranzeige.de/viewtopic.php?p=39977 angebotene Dashboard für Tibber habe ich (nach Anmeldung in Grafana) editiert und die jeweiligen Einträge unter Queries von "tibberPreise" in "tibberPreise15m" geändert. Sofort waren die 15-Minuten-Preise in der Anzeige.
Leider ist aber die grafische Anzeige nur bis 23:30 Uhr.
Tausend Dank.
Jens (09.12.2025)
Hallo Jens,
ab ca. 14:00 Uhr am Tage ist die Anzeige dann komplett, da dann die Daten vom nächsten Tag geliefert werden. Vielleicht hast du ja eine Idee, wie man Grafana dazu bringt bis 00:00 Uhr die Daten anzuzeigen. Der letzte Eintrag in der Datenbank sollte von 23:45 sein. Dieser Preis gilt dann bis 00:00 Uhr des Folgetages.
Die Steuerung arbeitet jedoch immer noch mit den Stundenpreisen, was in den meisten Fällen auch besser so ist. (Waschmaschine, Trockner usw,)
Später wird man die Steuerung auch auf die 15 Minuten Preise umstellen können. Das wird jedoch noch etwas dauern.
Hallo Jens,
bitte füge in der Query noch '+ 3600' an, dann sollte die Anzeige richtig sein.
SELECT Preis_kWh, Timestamp from tibberPreise15m
WHERE Timestamp >= $__from / 1000 and Timestamp < $__to / 1000 + 3600 order by Timestamp
Zurück zu „Börsenstrompreis Steuerung (Energiewende)“
