Huawai SUN 2000 mit Batteriespeicher
beatsutter
Hallo zusammen
Ich verwende die Solaranzeige im Multiregler Modus schon länger um unsere 2 Huawai SUN 2000-15KLT-M2 Wechselrichter mit sDongle Regler 62 auszulesen und die Daten via MQTT an mein Homematic weiter zu leiten.
Nun haben wir die Anlage mit 2 Batterien erweitert, die beide an einem Wechselrichter angeschlossen sind.
Mit einem MQTT Explorer habe ich gesehen, dass beim Wechselrichter mit den angeschlossenen Batterien neu folgende Daten ausgegeben werden:
battpack1 = 1
batterie_status = 2
batterie_leistung = 19
soc = 5
wh_ladungheute = 50
wh_entladungheute = 120
batterie1temperatur = 28.7
Leider sind das aber nur die Daten von einer Batterie, wenn ich das Vergleiche mit den Daten auf dem Onlineportal vom Wechselrichter.
Weiter habe ich Festgestellt, dass die angaben vom Hausverbrauch nicht mehr stimmen sobald die Batterien geladen oder entladen werden.
muss ich das System jetzt mit einem anderen Regler auslesen, oder was bestehen für Möglichkeiten die Daten beider Batterien auszulesen?
Hat da jemand eine Idee?
Besten Dank im Voraus
Beat
battpack1 = 1
batterie_status = 2
soc = 5
wh_ladungheute = 50
Beat
- Hat sich bedankt: 166 Mal
Re: Huawai SUN 2000 mit Batteriespeicher
Hallo Beat,
es ist bis jetzt noch nicht vorgesehen, dass 2 Batterien an einem Gerät ausgelesen werden. Das müsste ich erst erweitern. Bitte melde dich einmal per eMail.
Ich habe eine Frage zum Huawei SUN2000 ....M1.
1. Muss ich MODBUS TCP erst am WR Freigeben? Wenn ja, wie geht das? Kann das nur der Installateur?
2. Mein WR ist sowohl über LAN erreichbar, auch habe ich ein RS485 Kabel verlegt. Wo muss das RS485 angeschlossen werden?
Bei 1 und 3, oder 7 und 9?
Der Huawei läuft als zweiter WR (vorher war ein Kostal Piko 5.5 verbaut = jetzt defekt)
Schon mal Danke für etwaige Antworten!
Wenn es möglich ist, den Huawei immer per RS485 anschließen. Die Verbindung ist schneller und stabiler.
Huawei bietet 2 Anschlußmöglichkeiten:
1 und 3: einmal "zum kaskadieren von WR oder zum Verbinden mit dem rs485-Signalanschlussdes smartloggers
oder
7 und 9: zum verbinden des rs485-signalanschluss an geräte wie dem smart power sensor und das energiespeichergerät
Ich muss erst nachschauen wo der Elektriker angeschlossen hat.
zum testen habe ich Nr. 62 verwendet aber hier bekommt er keine verbindung zum WR. per ping erreichbar.
Fehler in php.log:
unable to connect to 192.168.20.172:502 (Connection refused)
oder
Fehler in php.log:
Bitte gebe einmal auf der Konsole folgendes ein:
nmap -p502 192.168.20.172
Die Antwort muss ergeben, dass Port 502 offen ist, ansonsten ist MODBUS im Gerät nicht freigeschaltet.
Wie MODBUS bei deinem Gerät freigeschaltet wird, sollte aber im Internet zu finden sein.
Ergebnis
Nmap scan report for lwip.local (192.168.20.172)
Host is up (0.00017s latency).
PORT STATE SERVICE
502/tcp closed mbap
MAC Address: C0:E0:18:EC:F7:29 (Unknown)
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.97 seconds
PORT STATE SERVICE
502/tcp closed mbap
Dann muss erst einmal MODBUS frei geschaltet werden.
So, über LAN geht es jetzt zum Teil (RS485 ist wohl falsch angeschlossen; 7,9)
Bei der 2.user.config.php hab ich den Datenbanknamen mal auf huawei geändert, dann wieder auf piko (das war der alte WR)
Die logdatei.txt ist die solaranzeige.log
was stimmt hier nicht?
- 2.user.config.php
- (26.59 KiB) 52-mal heruntergeladen
- logdatei.txt
- (6.13 KiB) 80-mal heruntergeladen
Man darf keine Datenbank einem anderen Gerät zuweisen und einfach umbenennen! Man muss immer die Datenbank löschen und neu anlegen!
influx
delete database "xyz"
create database "abc"
quit
Ansonsten kann es sein, das Felder mit gleichem Namen einen anderen Typ haben.
influx
quit
