Solaranzeige sichern für Umzug auf neues Betriebsystem
mikep500
Re: Solaranzeige sichern für Umzug auf neues Betriebsystem
Beitrag von mikep500 »
Das hätte ich aus Statistik zu bieten.
Tageswerte passen
Screenshot 2026-02-27 144934.png (48.03 KiB) 1121 mal betrachtet
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 93 Mal
also im 10-18er Bereich rechne ich dann bei Kometeneinschlägen🤪
naja,dann dividiere mal in der Query durch Million,Milliarde etc,bin unterwegs...
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 806 Mal
mikep500 hat geschrieben: ↑
Do 26. Feb 2026, 19:47
Mit Hilfe von KI habe ichScreenshot 2026-02-26 194050.png jetzt ein Bild. leider stimmt die Einheit noch nicht. kann mir bitte jemand helfen?
Bei Unit Wh oder Kwh ändern bringt nichts.
Query ist
SELECT sum("Heute_TS") / 1000 AS "Solarleistung_kWh"
FROM "Statistik"
WHERE $timeFilter
GROUP BY time(1d) fill(0)
Danke Mike
Innerhalb der Solaranzeige werden Leistungsdaten immer in Watt bzw. Watt/Stunden abgespeichert! In Grafana muss man also immer als Einheit Watt angeben! Die Umrechnung in KW / MW bzw. KWh oder MWh macht Grafana ganz von alleine
mikep500
Danke Ulrich,
damit stimmt es fast,
SELECT sum("Heute_TS") / 10000000000000000 AS "Solarleistung_kWh"
FROM "Statistik"
WHERE $timeFilter
in der Statistik werden 20 KWh angezeigt aber es waren nur 17,4 KWh
Screenshot 2026-02-27 222920.png (44.73 KiB) 1107 mal betrachtet
was liefert denn der WR unter "AC" bzw "Summen" für Daten?
Divisoren im Billionenbereich hab ich noch nicht erlebt....
mikep500
bei Summen habe ich keine Antwort erhalten.
Screenshot 2026-02-28 083133.png (5.94 KiB) 1098 mal betrachtet
Moin, so jetzt seh ich die Statistikwerte nicht nur am Schmarrfon...der Screenshot ist total unglücklich aufgezoomt, da hab ich die Zeitstempel x fach drin und kann nicht sagen, welcher Wert wohin kommt.Am Handy war das gestern nicht erkennbar. Wenn die zweistelligen Werte da die richtigen sein sollen..dann ist die Einheit in grafana W/Wh.
Das der WR bei AC oder Summen nix liefert, kann sein, ich kanns ja nicht nachprüfen...hab den ja nicht.
mikep500
irgendwas stimmt da noch nicht.
Erzeugt wurden 14,1KWh
Angezeigt werden knapp 25KWh
Screenshot 2026-03-01 202040.png (41.37 KiB) 1075 mal betrachtet
mikep500
über Nacht sind 30 KWh draus geworden. Nein, die Straßenlaterne ist nicht superhell.
Und heute stimmt konsequenterweise wieder nicht.
Screenshot 2026-03-02 175742.png (39.8 KiB) 1069 mal betrachtet
solange du sum in der Query verwendest, wirst du jede Nacht zum Tag machen, sum funzt da nicht...und ohne weiteren Angaben, was wirklich jetzt in der Query drin steht und was evtl seitlich in den "Overrides" drin steht, kann dir keiner helfen...
