Aleitung Huawei EMMA Integration in Solaranzeige?
frigolit
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Hallo - gibt es schon irgendwo eine Anleitung wie man die Huawei EMMA in die Solaranzeige bringt? - oder hab ich nicht ordentlich gesucht? (ich hab zwar einige Detailfragen in den Foren dazu gefunden, kann jedoch nicht exakt herauslesen wo ich da anfange?) - herzlichen Dank für die "Starthilfe"
frigolit
Re: Aleitung Huawei EMMA Integration in Solaranzeige?
Hat sich soeben erledigt, den Fehler gefunden und ich hab alles konfigurieren können - letztendlich lag es daran, dass die EMMA in meiner jetzigen Firmwareversion den MODBUS Port 502 sperrt bzw. nicht offen hat wenn sie über WLAN läuft - wenn man die Netzwerkverbindung über den WAN Port an der EMMA aufbaut, dann ist auch sauber der 502er Port offen.
Voraussetzung an der EMMA (als Installateur anmelden): MODBUS TCP eingeschaltet und TLS ausgeschaltet, bei IP die IP der Solaranzeige eintragen
in der user.config.php auf der Solaranzeige dann nur mehr folgende Parameter einstellen und dann passt alles wieder
Regler 114
$WR_IP = "xxx.xxx.xxx.xxx"; (also die EMMA IP)
$WR_Port = "502";
$WR_Adresse = "0"
Regler 114
$WR_Port = "502";
$WR_Adresse = "0"
