Aleitung Huawei EMMA Integration in Solaranzeige?
frigolit
Danksagung erhalten: 10 Mal
Beitrag von frigolit »
Hallo - gibt es schon irgendwo eine Anleitung wie man die Huawei EMMA in die Solaranzeige bringt? - oder hab ich nicht ordentlich gesucht? (ich hab zwar einige Detailfragen in den Foren dazu gefunden, kann jedoch nicht exakt herauslesen wo ich da anfange?) - herzlichen Dank für die "Starthilfe" :prayer:
Danksagung erhalten: 92 Mal
Re: Aleitung Huawei EMMA Integration in Solaranzeige?
suchfunktion oben rechts?
google solaranzeige emma????
frigolit
Hat sich soeben erledigt, den Fehler gefunden und ich hab alles konfigurieren können - letztendlich lag es daran, dass die EMMA in meiner jetzigen Firmwareversion den MODBUS Port 502 sperrt bzw. nicht offen hat wenn sie über WLAN läuft - wenn man die Netzwerkverbindung über den WAN Port an der EMMA aufbaut, dann ist auch sauber der 502er Port offen.
Voraussetzung an der EMMA (als Installateur anmelden): MODBUS TCP eingeschaltet und TLS ausgeschaltet, bei IP die IP der Solaranzeige eintragen
in der user.config.php auf der Solaranzeige dann nur mehr folgende Parameter einstellen und dann passt alles wieder :-)
Regler 114
$WR_IP = "xxx.xxx.xxx.xxx"; (also die EMMA IP)
$WR_Port = "502";
$WR_Adresse = "0"
